Косилка роторная Z179. Страница 15 из 314
9414 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виктор Борщ пишет:
А где здесь ставить масленки? Можно фото?
Поддерживаю вопрос. На мой взгляд ,на этой косилке ничего кроме редуктора мазать не надо.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
пост 346 ЛЮДИ если ето комне смотрите внимательно
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет.На днях привезли з/ч на мою косу.Сегодня все собрал,а старую обгонку разобрал для ремонта.Будет про запас.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Владимир Николаенко пишет:
Какя цена ?
Что со старой случилось? Ранее помоему писали но искать некогда.
Сегодня на свою косу купили 10кг ЛИТОЛ24 + дольём Тап 17 для консинстенции думаю пойдёт.
Только сомнения берут за одно место, сальник немного на барабане пропускает на сезон хватит или нет ? , а разбирать уже некода.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Андрейка." пишет:
Какя цена ?
Вал в сборе 600гр,ремень 50гр. штука.На старой обгонке втулку прилично разбило и пальчик подносился.Уже настроились косить люцерну,но дожди пока не дают.По поводу сальника ничего не скажу,еще с этим не сталкивался.Вот еще малость удлинил упор для удобства перевода в рабочее положение.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
"Андрейка." пишет:
Какя цена ?
Тоже хочу так сделать но руки недоходят, вернее вспоминаю всегда когда складываю laugh
10.01.2013 - 21:47
: 1320
только + надо било приварить чтото по шире по висоте я делаю так
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Бригадир-2000 пишет:
Родной упор похилее был и его постоянно гнуло.Вставил туда толстую шину (на фото видно)и гнуть перестало,а эта добавка потолще родного упора,так что думаю выдержит,а нет, так тогда усилю.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет соратники . Кошу полькой на МТЗ , и возник вопрос- у меня плохо разгоняется ВОМ ,и поэтому я стараюсь его меньше включать - выключать . Это не всегда удобно и я поднимаю навеску с косилкой не выключая ВОМа . Внимание вопрос - не накроется ли от таких манипуляций кардан?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Виталий 31" пишет:
У меня чтоб наружный барабан оторвался от земли (в рабочем положении), надо полностью поднять навеску. Кардан при этом имеет большой излом, поэтому я выключаю. А при разворотах назад-вперед косилку не поднимаю, хотя инструкция запрещает движение назад с работающей косилкой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
а раскосами навески не пробовали подрегулировать, укоротить правый?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Укорачиваю правый, но поднимаю до конца, т.к. если правое колесо попадет в ямку, косилка опять гребет по земле.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ПРАВИЙ УКОРАЧИВАЮ РОСКОС А ЛЕВИЙ ЧУТЬ УДЛЕНЕН ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАЛЕЦ В НИЖНИЙ ПРОЕМ ПОДНИМАЮ С ВКЛЮЧЕНИИМ ВОМ
ЛЕНТИ ПОДТЯНИТЕ АТО С БОЛЬШОЙ МАСОЙ ТЯЖИЛО СПРАВЛЯТСА И ЖДАТЬ ПОКА РАЗГОНИТСА КОСИЛКА
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
С рекомендациями по поводу укорочения правого раскоса я знаком ещё по сегментной косе . Если раскосы оставить одинаковыми ,то действительно внешний барабан сложно оторвать от земли ,и при движении задним ходом его легко упереть в землю.Сегодня обратил внимание как работает кардан на опрыскивателе Амазон .Там угол примерно такой как у меня на косе ,и плюс ещё он капец как выворачивается при поворотах.Трактористы говорят ,на то он и кардан ,что бы так выворачиваться .Поэтому сегодня пока косил не разу не выключал ВОМ ,а косилку поднимал смело.По заднему ходу - кошу задом очень часто ,особенно когда надо добить косяки при окончании делянки .Потому что подымать косу и выключать ВОМ заморишься .Ещё вопрос - какая цена на покосы ? У нас владельцы Т- 25 демпингуют , берут по 25_30 рэ за сотку . С нынешней ценой на соляру ,на МТЗ по таким тарифам косить себе в убыток.Нужна цена хотя- бы 40 рэ . Кто как думает.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Виталий 31 пишет:
1.Карданы есть разные, на Амазонке скорее всего стоит с повышенным углом изгиба (такой кардан стоит намного дороже)
2. косилка барабанная может косить как в перед, так и назад. Это и есть преимущество перед дисковой
10.01.2013 - 21:47
: 1320
НОВИТЬ И ШИРИНА ЗАХВАТА НА мтз БОЛЬШЕ ЧЕМ У т-25 у нас все косят одинаково хоть конями . например в цене разницу вижу только в ровности поля если поле ровное и 8 пер пойдет 6грн и ниже косить можно а если с небольшими у cen уйобинами то и 7 мало и передача 3 а поля с неровние и с камнями вовсе отказиваюсь косить себе дароже в ремонти вийдет
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Дело не в ширине или ,скорее,не совсем в ширине. На Т-25 есть ряд преимуществ - малый расход и малый габарит главные из них.У них ведро залил,и день катайся,и если коса сегментная ,да ещё с большим шкивом,то он вообще на холостых косит.А у меня на МТЗ для косилки обороты нужны немалые.Я за неделю спалил 70 литров соляры,а она сейчас на заправках без малого30 рэ за литр стоит.И на тэшмане можно быстрее развернуться не топча траву и не теряя времени.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
сегодня косил и палено поймал. Аж нож согнуло, но кувалдой выровнял. И снимал держатель ножа (тарелки не откручивал). Так вот на косилке держатель с большими отверстиями под центровочные шайбы. А в магазине в запас купил с отверстием чисто под болт. Какие лучше? Или разницы нет?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Привет всем.Я все же за бабахал себе ножи как ранее писал.Ходят нормально,но малость перестарался с длинной.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Владимир Николаенко" пишет:
...И из-за этого случается такое как на фото№1.Отлично себя зарекомендовали ножи с Лексиона.Хоть и говорят что нож это разходник и не стоит с этим заморачиватся,то я скажу свое мнение СТОИТ.Например заточки родного ножа хватает на очень мало а с измельчителя,как на фото№2,можно пол дня косить не меняя ножи.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Подскажите, лучше фотку, как вы фиксируете навеску чтоб ниже положенного не опускалась для установки под косилку.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
rif пишет:
Всегда пожалуйста.Для полного комплекта приварю лыжу для защиты шкива и все.Рычаг распреда в плавающее и назад даже не смотрим.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
rif пишет:
Пользуюсь ограничителем опускания гидроцилиндра
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Слышна барабанная дробь ножей о диски
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Tolya пишет:
rif пишет:
Что это такое? (У меня ЮМЗ)
Владимир Николаенко : спасибо за фото, скорее всего я тоже сделаю аналогичным образом
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"rif" пишет:
Вот устанавливается на шток цилиндра.Нажимает клапан на цилиндре.
avers
Это не ограничитель опускания, а ограничитель по подъёму! Правда если мы говорим о МТЗ и то работает только на старых моделях в новых этого нет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
avers пишет:
На Т-25 это ограничитель по опусканию. На Т-40 вроде тоже.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Tolya" пишет:
И на ЮМЗ.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
С этим устройством ясно, только как выглядит тот клапан на цилиндре про который вы говорите?
