Косилка роторная Z179. Страница 14 из 314
9414 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Я над этим думал.Но по мне лучше поработать болгаркой чем сверлить отверстие.И ещё эта обработанная часть очень толстая ,да ещё с какой - то наплавкой.На измельчителе комбайна,где стоят эти ножи, очень высокие обороты,большая кучность ножей и небольшое отверстие для выхода соломы.Этим ,видимо, и достигается измельчение.А на косилке обороты по меньше .И ещё если использовать ту часть ножей с наплавкой то не факт ,что их получиться наточить , а острота ножей это очень важный фактор.Эти самодельные ножи более толстые и я думаю ,что даже если металл будет мягкий,то они проходят дольше стандартных.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
А не проще ставить родные ножи?
Уже много случаев, когда ставили не родные ножи, а потом выходили из строя подшипники, оси крепления ножа и т.д. А эти детали довольно дорогие.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Всё верно .У меня на гвозде в гараже висят два комплекта новых ножей.И купить их не великая проблема . Просто мне попались эти ножи с измельчителя на халяву и я решил пофантазировать . Да и в каждом живёт свой Кулибин
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ножей жалко кто то их наверное ищет lol а разбить ничего не должно ножи уравновесят себя только если деревья косить то тогда они хуже отклоняться будут и возрастёт нагрузка на крепление и подшипники а так не думаю и Григорий прав закалённую часть Вы выбросили
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
Привет всем. Хочу приобрести опрыскиватель Присмотрел на Zalizaka.com.ua. 800/14(7500гр.,универсальные распылители вместо обычных +300гр.,кардан +500гр.) и роторку z179 на 1,65(7500гр., кардан 700гр.) за доставку к дому 300гр. Может кто подскажет более дешевый варик? и еще менеджер впаривает два кардана: усиленый на косарку(типа обычный слабоват), обычный на опрыскиватель(типа усиленный разбивает насос опрыскивателя). Правильно ли это? Где-то раньше на сайте читал, что карданы взаимозаменяемы. Подскажите пожалуйста?
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
Ошибка: косилка 7900+700кардан
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Sanyek" пишет:
Что-то дешево за Z-169, может это Z-135, или так подешевели за зиму? А нащет карданов то тоже думал обойтись одним ,а когда привезли то купил оба . Тот слабоват для косилки ,а другой тяжеловат для опрыскивателя. Посмотри обьявление в районной газете ,у тех доставка бесплатная и карданы дешевле.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Нормальная цена. А кардан можно использовать один на косу и на опрыскиватель, во всяком случае на МТЗ я использую, просто на опрыскивателе сместил насос ближе к трактору приблезительно 10см. Про усиленый и нет точно не скажу у меня нашлицах - полёт нормальный, но помоему про усиленые и не усилиные карданы это всё фигня ходят и те и те, просто при запуске косы не надо резко включать вом - и на весь газ, а то и крестовиной в лоб получить можно, а так косу если разогнал, то при работе надо держать обороты.
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
Sanyek пишет:
Польский кардан дерьмо,сразу бери усиленый.Прошлый год летом 8000тгр на лоске 700 кардан усиленый.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Николай Золотарьов" пишет:
С чего это вдруг? У меня польский 5 лет. Правда только косилку им кручу.
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
спасибо за совет земляк. так и сделал. Цена почти одинаковая и уже доставили из Шахтерска
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Доброго дня кардан кардану рознь...
Говорить что польские карданы дерьмо все равно что все хохлы салоеды... (заранее извиняюсь)
в польше много кто производит карданы, есть например трубчатые, есть шлицевые, есть на шести граннике, есть с защитой и без,
а ломают карданы как правило из-за черезмерного усердия (например намотал мотню на барабан или фрезу запарол в землю на 25-30см вместо положеных15-20, или крестовины не смазывал и д.р.)
а так к примеру процентов 50 карданов из италии и германии делаются в китае...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Доброго дня еще раз.
Господа изобретение велосипеда эт очень хорошо эт нам только на руку, Делайте больше самодельных ножей это очень хорошо, тк. держатели ножа тоже уже завезены в большом количестве clap
а если серьезно, оно того совсем не стоит 1 нож стоит 20 рублей, на косилке их 6штук 6х2=120 рублей.... стоит ли заморачиваться, а вот держатель ножа 150 рублей, и менять его сплошная радость, сколько уже людей обращалось, особенно в сезон, с этим вот гемороем....
Всем удачи
и к слову косилки Z лучше у ковальского и самаша, тоже проверенно
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Делегация Ярославской области на заводе СаМашь.
Так делают косилки Z-010
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Фотку скиньте.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вижу ви постоянно на заводе ездите я би хотел узнать почему на заводе не зделают ряд простих улутшений например как можно било поставить болти 10 на диски (ане 12)или например оба диски закручиватса с правой резьбой ( можно билоби поставить на один левую тагда би непопускал диск )неговоря о масльонках ( я их поставил в 3х местах) ресурс коси добавился ........напару лет
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Я разговаривал с гл. конструктором по поводу того, что забивает тарелки. Он сказал, что без санкции боса ничего не делается, а босс (ему 75 лет) неохотно идет на изменение конструкции. Хотя на КДТ и граблях идет постоянная модернизация. Каждый год вносятся какие то улучшения.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Я не так часто бываю на заводе, обычно раз в год. Кроме этого встречаюсь с Поляками на выставке Золотая осень. Поляки почти на все выставки золотой осени приезжают
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ну незнаю как у других уменя может 1-2 раза забило в основном у меня прит к креплению верних дисков на первой косилке за гдето за 4г поменял 5-7тарелок точно уже непомню в основном по причине отпускания болтов 4 болта 10 ето мало еслиб добавили +1-2 болта или в диаметре на 12 я думаю проблема билаби решена
ето нетолько уменя попускали
летом купил другую зельоная називаетса Гатра метал потолще и зборка качественней + знал уже начто можно внимание обратить и сразу всьо усилил и масльонки поставил fotku гдето в теме есть
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сейчас посмотрел каталог СаМаша на Z010, там тарелки прикручиваются болтами M12x25-8.8. А вот к подвижной ступице M 10x25-8.8-В -Fe/Zn8, но со стопорной шайбой.
Да и с масленками должно быть все нормально (не помню сколько их там) если бы что то разбивало, то были бы рекламации. Самашь хорошо по гарантии рвботает - уже устрани ли бы
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
Дмитрий Хлопков пишет:
А чем сало не продукт а еще и прикопченое good насчет кардана я имел в виду трубчатый польский(ниговорю что все плохие) с косаркой ишел. Через месяц порвало,переделал на квадрат.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
возле крестовины на косилке скрутило и раздолбало на тракторе защиту тоже переделал на квадратную трубу это случается когда косилка во что то упрётся и уйдёт назад и ещё как минимум один такой видел
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Дмитрий Хлопков" пишет:
У нас к роторке продавцы рекомендуют кардан с предохранительной муфтой .Косил прошлым летом на работе с итальянским карданом и предохранитель срезало несколько раз - очень полезная вещь пока научишся . А на домашнюю купил усиленный отечественный - на итальянца денег нехватило, может и пожалею потом.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
александр шульдов пишет:
Люди пишут про косилку в целом, Многие продавци пихают все подряд и лепят любые наклейки, самаш находится в белостоке сам там нераз был, предприятие крупное солидное и продукция их очень хорошая, немного дороговато но оно того стоит особенно что касаемо крупной техники.
а вот Ярмет делает оч дешовые косилки внешне вроде тоже самое а все в деталях..., и тарелки тоньше и болты маньше, и тавотниц нет... мы у же много лет вози косы Ковальского и Виракса, так вот вираксы в первое время были тож не айс, потом исправились, но у Ковальского всеже качество сборки, чистота пр-ва лучше... и получается что цена/качество более приемлема
по поводу карданов:
НИКТО В ПОЛЬШЕ (ИЗ НЕДОРОГИХ) НЕ КОМПЛЕКТУЕТ СВОИ КОСИЛКИ И ДР НАВЕСНОЕ КАРДАНАМИ
Все карданы комплектуют продавцы на свой вкус и жадность как впрочем и на все недорогое навесное.
а кардан с защитой вещь класная но дорогая 7-15 тыр
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Про других не знаю, но Самашь комплектует карданами сразу на заводе.
Это фото со склада завода
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
тык я и говорю - другие производителе которые ниже в ценовом диапазоне...
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
А где здесь ставить масленки? Можно фото?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виктор Борщ пишет:
Поддерживаю вопрос. На мой взгляд ,на этой косилке ничего кроме редуктора мазать не надо.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виктор Борщ пишет:
