Всем привет.К теме по ножам.У меня уже собралось много ножей которые не при годны для работы,но половина ножа еще цела и я решил,а почему бы не взять два ножа и ни сделать один,сварив их в месте.Концы ножей обрезать и освободить отверстия.Для скашивания люцерны или где не угодья думаю такие ножи пройдут.На последнем фото ножи сделаны на заводе под заказ.Косят отлично и долго не тупятся,для луговых трав самое то,но не любят камней.
Сварные ножи стрЁмно использовать. А эти что на первом фото (как кинжал) - ими такими тоже косите?
Здравствуйте. Из каой стали делали? Не любят камней - всмысле ломаются? А если сделать ножи из полосы шириной 40мм, как думаете?
Из какой стали без понятия.Да хрупкие на удар,хотя при встрече с булыжником любой нож не выдержит.В моей практике использования косилки был только один случай вылета ножей и тоже после булыжника.По поводу ширины здесь все зависит от метала.Я ставил с Лексиона с измельчителя соломы,там ширина кожа 50мм и толшина 4мм.
Испытания покажут надежность.А этими кинжалами только сорняки косить,ну или на крайний случай люцерну.Они вообще уже лежат без дела вот и решил им дать вторую жизнь.
Доставили мне наконец то Wirax Z 069 зеленая, буквы "Wirax" выбиты прессом насквозь на защитном кожухе. Пришла полностью разобранная. Теперь жду тепла для подготовки трактора и сборки косилки :)
Простите за тупой вопрос, вы косите на плавающем или в нейтральном положении навески?
Ставлю ограничитель опускания гидроцилиндра так, чтоб кардан был параллелен земле и на плавающем кошу.
Почитал все комменты с большим интересом .Большинство ситуаций знакомо .Когда купил и собрал сразу же открыл редуктор и долил три литра Тад-17.Тавотницы не приваривал .Подьёмный цилиндр ставить не считаю нужным .Переводить из транспортного положения в рабочее -пара минут.Мечтаю взять косилку с захватом по - больше,но пока хватает и этой.Ножи трутся сильно.Но мне на сезон комплекта хватило. И это с учётом того ,что по осени один бурьян косил.Возник вопрос о увеличении их ресурса .Можно конечно их купить .Сердцу приятнее скоммуниздить , но я решил сделать.Материалом послужили ножи измельчителя от комбайна Джон Дир.
На фото все этапы производства.Последний лежит заводской нож. Мой нож немного толще и тяжелее - 75 гр. против 105. Это вес по завершении обточки.Самое главное ,что отверстие сверлить не надо оно точно такое же - до мм.. Пишите мнения.
Я опасался делать длиннее что бы не увеличивать вес . В них и так разница в 30 грамм,а если ещё увеличить ,то и нагрузки на крепления и пальцы возрастут.
У меня косилки такой нет и ножей в живую не видел ни тех,ни тех.А не получиться так что срезав рабочую часть ножа, ты оставил себе не обработанную часть.Это если ножи обработанны термической закалкой,как сегменты например.Прошу не плеваться если вопрос покажется смешным.
Я ваше сообщение чуть не прозевал. Хорошо что назад вернулся. Спасибо за размеры. 1м35см -- это реальный захват или чуть отличается?
Спасибо за предоставленные размеры. Теперь есть на что ориентироваться и можно заказывать валы.
привет земляк. я с барановки. я что-то не понял? у тебя нет денег на новые ножи? скинь номер в личку. интересно пообщаться, а может и посотрудничать
так что на счет ремней на z-169
Землякам привет!На моих ремнях надпись PIX-spa 2932.Я думаю это то что тебе нужно.
Сам до мм. не замерял ,а по книге- вариант номер раз.
Спасибо за помощь. Больше вопросов пока нет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
в большенстве случаев с косой идут ограничительная цеп чтоб навеска неседала -у меня так![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
посмотри лс созвонимся
Я на нейтральном положении уже 8 лет
ну цепочку щелкнуть могу но для наглядности только в работе а ето ищо нескоро
здорово мужики.Косилка роторная(КРН)заводская,как снять шкив с вала редуктора?Говорят он откручивается.Спасибо
ага-и потом скалачивается![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну если там задевать ему не за что - можно было бы и подлиннее заводских сделать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я над этим не подумал. Да и ни к чему это ,стандартные классно косят.
тогда по мере скругления можно будет подрезать.
