Косилка КРН-2.1. Страница 53 из 70
2086 сообщений
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Все ясно мужики, пока у крнки плюсов больше, если б/у свежая с большим захватом подвернется конечно подумаю как вариант (боязнь в сезон попасть на запчасти), а чем лучше кдн чем крн, стоит ли переплачивать +20 тыс руб, какие запчасти взаимозаменямы, вом тоже только на 540
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Сибирячок Тюменский пишет:
КДН , это таже КРН, только с модернизированным брусом. Брус у неё свой. Обороты роторов 2500, против 2000 у КРН.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Владимир казах пишет:
У меня такое ощущение почему то что барабаннын польки любительский вариант, для небольших обьемов, ну или для ровных сеянных полей. А у меня как и у всех колеи, муравейники, но камней и гор нет.
ну кдн-210 [изображение]
Да, и кдн купил в 2015, до нее толком пока не домагался, брус треснул, в полотне минимум один блок шестерен под замену, цену загнули тогда за 14 тыр, так и стоит пока,
П.С. Брал в ломе ее целиком как есть 14 тысяч с цилиндром , гнутым карданным валом и всеми ремнями
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
крн(но с новыми тоже бывает что сырец), но и с ними много проблем, опять же по на слышке, дт жрет безбожно, на трактор большая нагрузка,
Жор топлива пропорцианально затуплению ножей. На свежих отточенных ножах, в траву заходит как в масло, без какой либо нагрузки на ВОМ.
сомневаюсь что одна крн накосит за день столько же что и две беспальцевые кзнки, потому что выше 6 все равно не получится косить (колии, кочки)
Всё зависит от ситуации. На пример на ровных полях с сеяными травами , КЗНки скосит почти , или не почти, а в двое больше. В некоторых других ситуациях,КЗНки скосят почти нисколько, а КРН скосит, по медленее ,но скосит.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
леха-83 пишет:
но хочется роторку.
Посмотрите тему КРР. И легче чем КРН и захват 2.4метра , но ресурс покороче чем у КРНки.
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
КРР изначально выпускалась как косилка исключительно для коммунальных служб, это уже потом, от лукавого ее удлини ли, в инструкции она стала косилка для луговых и сеяных трав, ресурс у нее спорное дело, знаю чела он ей валяет по 25 га за год и ничего, цела до сих пор...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Евгений . . . 42 пишет:
Брус свой, есть окна под 4 болта с возможностью замены шестерни с валом приводов ротора, внутри полотна стоит блочная система шестерен, попробую фото в интернете найти и сюда прикрепить, Ремней на кдн 210 может быть и 4 и 6, шкив под 1000 и под 540 бывают, нет ограничителя отброса травы на 4 роторе, трава между 3 и 4 брусом летит ближе к центру прохода полотна косы
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Не понял, у кдн ки тоже что ли валок получается между 1 и 4 диском wacko2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вполне нормальная КРН, надо только сделать её хорошо, подшипники не ставить китайские, правильно регулировать, предохранитель не затягивать, в брус гавно не лить, смазывать вовремя подшипники валов тарелок. Нагрузку она даёт, косил как-то на сороковке, так до 100 гр. грелся, МТЗ нормально, а ПРП - пресс игрушечный, от руки крутится, вот ПР-750 - это пресс, там нагрузка.
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
В день накашиваем на 100-150 3центнеровых рулонов двумя кзн ками, безпальцевые очень хорошо идут, раньше косили с пальцами, так там вообще труба на естественных сенокосах. Но правда вылазим только что б шприцануть, а так с у тра до ночи косим, обед на 30 мин
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
saygan1@mail.ru пишет:
чё то читаю и прихожу к выводу что слабоваты и грабли и косы польские
Польша, она разная ... моя 2,10 и с заводской гарантией 2 года yes3 )) но ессно и ценник другой . Но по справедливости, и бюджетные (виракс-брядзке и т.д.) тоже хороши!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Не понял, у кдн ки тоже что ли валок получается между 1 и 4 диском [изображение]
1-й и 2-й роторы ложат свой валок, 3-й и 4-й роторы ложат свой валок. Но это не валки, а так - подобие. В целом получается почти в расстил.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Я в среднем КРНкой также накашиваю, 4-5 часов на 100-120 рулонов, полный день на 180-250, всё от ровности покоса и травостоя, но крупное и переросший пырей стараюсь не косить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
примерно на 10 рулонов в час. Обычно не более 8 часов работы. И того на 80 рулонов выходит.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
зависимости от густоты и сорта травы двс напрягается
Еще как напрягается. Утром поставил новые ножи и поехали косить 2 кзнки и я с крн. Пока разнотравие шло я улыбался, глядя как косят кзнки, но когда вышли на чистый трехлетний костер, тут то я заплакал, а кзнки улыбаясь во весь рот косили без перекуров на перекур! Косишь на седьмой, при переходе с разнотравья на костер -мгновенно дым в трубу не влазит, сразу пятая, потом пятая пониженая , а кзнки как шли на шестой, так не сбавляя газ пошли дальше.
Про то что 2 кзнки накосят меньше чем одна крнка, это скорее байки! Все зависит от условий-конечно если неразработаный сенокос с муравейниками и кротовинами кустами и пнями, тут и 4 кзнки врятли успеют за одной крн, а если разработаный чистый сенокос, да трава не волосещ , ни пучка с вязилем а скажем пырей костер или тимофеевка, и при условии что кзнки не с утиля взяли и поехали косить, то не успеет одна крн за двумя кзн- а по расходу две кзн сожгут столькоже или чуть меньше чем одна крн.. Все сказаное исключительно из личного опыта, ни каких соседов друзей и товарищей. Косим втроем на трех одинаковых мтз-80 у меня крн на двух других кзнки.за день в среднем накашиваем на 100-150 рулонов прф-145. Зависит от травостоя.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3001
У меня Крона 323 два года и Агромак 3.2 взял б\у, перебрал-доволен, на КРН не тянет, тем более на польку. У нас хозяйство взяли две шт и одну на третий день угробили, поймали что то , потом и вторую поставили.
По нагрузке- на ремни идет большая нагрузка и на двух ремнях косить- это сеянные или мелкую траву, а в низинах не хватает двух даже если и профиль ремня В-С, а на профиле В и трех мало. На Агромаке 6шт В профиль, на Кроне нет ремней- редуктор и кардан с двойной креставиной.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Андрей сибиряк пишет:
Да, профиль Б-С . Раньше пятиручьёвые шкивы на КРНках были под эти ремни.
13 лет откосил. Редко удавалось подобрать три одинаковых ремня. Обычно два нормально и третий полуслабый на поддержке. У товарища, на большом шкиву ручья одного нет. Всё время косит на двух. Массу косим разную. И землю на резработке участков тоже роем .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
По нагрузке на ВОМ...
Точите ножи и не придётся оправдываться.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Я поставил два двухручьевых ремня размер 2650(вроде с комбайна акрос или вектор) Есть и сразу все четыре в одном, но я остановился на двух двойных..С завода стоял 4х ручьевый шкив, и четыре раздельных ремня. В раз они ни как работать не хотели- один обязательно переворачивался.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да всё так,валок получается только когда трава очень густая и то подобие по ремням 6
у меня
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Спасибо большое за ответы и дискуссию, в общем от полек решил отказаться, есть у них очень классные косы, но цена далеко не для меня. Теперь нужно определиться крн или кдн, если был у кого то опыт с обеими, расскажите пожалуйста мужики преимущества и минусы в сравнении крн и кдн.
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
А что у кдн и крн мгого запчастей взаимозаменяемых? Если в сезон что то поломается на крн в магазах у нам все есть, а на кдн не в курсе я, а может просто не спрашивал, так как не сталкивался с ней (у знакомых нет), но видел у незнаеомых не раз, значит по идее тоже должны быть yes3
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Косим сами
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А что у кдн и крн мгого запчастей взаимозаменяемых? Если в сезон что то поломается на крн в магазах у нам все есть, а на кдн не в курсе я, а может просто не спрашивал, так как не сталкивался с ней (у знакомых нет), но видел у незнаеомых не раз, значит по идее тоже должны быть [изображение]
Не знаю не ремонтировал,но просто прикидывал,кое что подходит с крн
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
В полотне КДНки есть 6 шестерней, промежуточные между роторами , они аналогичны промежуточной шестерни КРНки, второй от редуктора. Также возможно что редукторные у обоих взаимозаменяемы.
Шестерни роторов и промежуточные возле редуктора , у КДН свои.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Тут верно, между 1 и2 похоже на валок между 3 и 4 почти расстил в сторону центра полотна, сделано для того, что бы не топтать колесом валок от предыдущего прохода
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Все ясно, благодарен мужики всем за помощь
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Бери КДН!!! Мы с товарищем в том году косили вместе один покос. У него КРН. С утра наточили ножи и поехали. У нас старенькие МТЗ-80. Так в одной загонке на одной скорости я его догонял. И двигателю полегче мне показалось с КДНкой. А отсюда и расход топлива. Я не убеждаю никого, я свой выбор сделал и доволен good
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Ну на дисках скорость выше у кдн, отсюда наверное и полегче трактору косить ей
Latvia
: Riga
29.11.2016 - 10:49
: 15
У меня вопрос. Пластйини Нр.1-4 свободнайи а Нр.5-7 приварени. Как они оригиналйна стависа от забода (преварини или нет)? Немогу кришку снят (КРН-2,1.03.400Н) cry
