Косилка КРН-2.1. Страница 29 из 70
2086 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
приобрел сегодня вот этот агрегат! Только вот инструкция где то потерялась! Послезавтра буду обкатывать!
27.03.2015 - 07:58
: 5530
леха-83 пишет:
Зачётный агрегат, почти новый. Под 1000-й ВОМ.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Бежецкая?
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
саша немиров пишет:
ребята случайно попала в руки косилка КБН-2,1 это беспальцев на 2 ножа типа как жатка ЖРБ-4,2 . еще не пользовался дождя небыло сена тоже и верхний нож лопнутый (такая попалось) Сегменты и заклепки подходят с ЖРБ Может у кого есть или кто пользовался напищите о преимуществах и недостатках.Заранее спасибо
купил такую же у кого есть дайте пожалуйста тех описание
27.03.2015 - 07:58
: 5530
saygan1@mail.ru пишет:
Всем Привет.подскажите в какое отверстие вставляется раскос?ближе к трактору или наобород?
И туда, и туда можно. Так конструкторами и задумано. Нужен максимальный ход при чуть меньшей грузоподъёмности - поближе к трактору цепляйте. Нужнее грузоподъёмность - подальше от трактора.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Миxалыч пишет:
Спасибо.это я понимаю.вопрос у меня возник когда прицепил плуг левый раскос 515мм и несмог переехать через дорогу.просвета нехватило. но при перестановке в другое отверстие приходится изменять длину центральной тяги,что не соответствует написаному в букваре
По навеске плуга на МТЗ своя фича. По фен-шую надо крепление центральной тяги на тракторе пониже переносить. Тогда и догрузка получается механическая, и подъём повыше. В профильных темах разжёвано. Второй вариант - на плуге увеличивать высоту точки присоединения ЦТ.
Миxалыч пишет:
Можно точку крепления винта(цт) сместить вперёд.(третий вариант)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
всю тему по плн прочитал и про догружатель мех.
скажите проще. забить мне на длину центральной тяги при навешивании крн2.1?
и еще вопрос на старой косе тяговый предохранитель был просверлен и стянут болтом и потом я его вообще заварил.на новой чуть кочка.неровность и брус откидывает.коса почти на весу и пружина почти стянута.так то я понимаю что для косы это хорошо.брус около редуктора не рвем но полей ровных нет и не получится ли так что она мне в поле начнет мозг делать и как итог минимум замена крестовин на кардане.а максимум старую цепану.Спасибо.
У меня заварена, кошу только свои проверенные покосы, бывает отрывает болт на 16мм крепления тяги предохранителя, нынче ни разу пока, но самые кочки в болоте впереди, брус ломает в основном при кочках, когда поднят на разворотах, а при работе скорее раскос лопнет. Кто то ставил на предохранитель пружину от амортизатора с мотоцикла.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Выкосил своей новой косилкой 40 га и огорчился, роторы на брусе болтаться стали, сальник редуктора стал протекать и ещё обнаружилась течь масла через сварной шов в брусе, присмотрелся, а там микроскопическое отверстие в самой сварке, жалко, скосил то всего 40 га, не 400 ведь. Весной только для того и купил ее новую чтоб лет пять не ремонтировать, а только смазывать, а тут на тебе новая не лучше старой. И ладно бы если у нас покос был плохой, а то покос хороший, ровный, ни камней, ни деревьев, косили его с 2010 года сегментной косилкой.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Vladimir88 пишет:
отбросьте уныние. отбросьте ожидания.
сварка п/а в сельхозмашиностроении всегда отличалась криворукостью. манжета в редукторе могла быть просто из Г. все делается.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Vladimir88 пишет:
Не поверишь, но с польской косилкой двухдисковой произошло больше казусов за куда меньший пробег. Экономика говна в действии.
Mer
18.08.2016 - 22:38
: 3
Братцы, помогите определить название и производителя косилки. Весь инет перерыл, не могу найти.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Mer пишет:
КРН-2.1 наверняка, а производитель, что так важен?
Mer
18.08.2016 - 22:38
: 3
Cергей 36 RUS пишет:
Mer пишет:
Дело в том, что полотно на этой косилке неразборное, монолитное. Промежуточные шестерни стоят на разборных осях. Не могу найти эти оси. Нужен производитель и точная модель для определения номера запчастей.
Mer
18.08.2016 - 22:38
: 3
Mer пишет:
Mer пишет:
Есть фото верхней части оси
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Mer пишет:
Вытащи шестерню, ось, сосчитай количество зубьев, сноси к токарю и пусть скажет тип зубьев. Далее забиваешь в поисковик "Шестерня z-**(вместо звёздочек количество зубьев) и тип зуба". Но скорее всего там 49 зубьев и эти шестерни есть во многих магазинах.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мужики просветите,чем отличается КРН-2,1 от КДН2,1,и что лучше из них.Представления вообще не имею о роторках,так как нету у нас в округе таких косилок,но хочу взять роторку .
Владимир казах пишет:
Даже КРН ки разных производителей существенно отличаются по конструкции...Например разборный или сваренный брус...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мне предлагают новые,хочу взять на следующий сезон КДН 210 белорусская,КРН российская чья точно не могу сказать,по цене почти одинаковые.Вот и интересуюсь,что выбрать, что по надёжней scratch_one-s_head .
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
надёжнее ременная кр 210, кр240 и т.д. Они ременные и этим всё сказано. Есть тема на форуме. почитайте, подумайте, прежде чем брать шестерни.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Vlad-lito пишет:
Я уже смотрел эту тему thank_you ,тоже узнавал на фирме про эту косилку КРР2,4 цена конечно дороже,но у нас в Казахстан такие не завозили покрайне мере в эту фирму,заказать для них не проблема да и в прайс у них есть.Вот дело в том с запчастями как быть,с этой косилкой,вот что меня пугает,а цена КРР-2,4 ориентировочна 1300000 т тенге scratch_one-s_head
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Я уже смотрел эту тему ,тоже узнавал на фирме про эту косилку КРР2,4 цена конечно дороже,но у нас в Казахстан такие не завозили покрайне мере в эту фирму,заказать для них не проблема да и в прайс у них есть.Вот дело в том с запчастями как быть,с этой косилкой,вот что меня пугает,а цена КРР-2,4 ориентировочна 1300000 т тенге
Володя, а для чего кого-то просить привезти? Звоните на завод, оплачивайте и вам отправят транспортной компанией. Это в наш век не проблема вообще! Я лично с начальником отдела продаж в Сасовкорммаше созвонился и нормально пообщался, даже цену немного снизил, правда не очень, но снизил). Тысяч на 6, если память не изменяет. Запчасти... а что вы в ней сломать собрались? Никаких шестерён, только ремни. В запас один купите и пусть висит в гараже на гвоздике ждёт своего часа. Там, как я понял, ломаться абсолютно нечему. Ну а подшипники планово придётся менять, как это делают все раз в год на роторных косилках. Я всё больше и больше к этой косилке склоняюсь. КРН(или кдн) есть, продаю. Польскую купил - говным говно, налажу и буду продавать. Вот после продажи обеих и буду КРР покупать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
Vlad-lito пишет:
Что то ты так нахвалил КРР что и задумаешься что лучше КРН. Я видел у дорожников КРР на ней один ремень шестигранный в брусе все роторы крутит, а как КРР пойдет в болотинке, я косил вот на КРН так местами ремни пробуксовывают, а их уменя три широких профиль СВ. думаю не прокосит КРР, или потихоньку, а я в основном на 7 и 8 скорости кошу. У кого сеянные или небольшая трава то может она и лучше.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Вот эту нужно брать good 8 лет ей кошу, претензий нет.
Vlad-lito пишет:
Я бы так, не утверждал, была ременная, врагу, не пожелаю ее.
Vlad-lito пишет:
Улыбнуло, вот этот ремень то как раз и зае :cen:ет все мозги и на гвозде ему придется, не долго висеть laugh
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Андрей сибиряк пишет:
Вытягивается моментально, а диапазон натяжения, ну очень маленький.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Это шестигранный то? Кроме этого какие есть нарекания? Чьего производства КРР была?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Vlad-lito пишет:
Люберецкая , если не ошибаюсь. Как вспомню замену ремня wacko2 huh cry
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Vlad-lito пишет:
На роторах шкивы слабые, сделаны из жести, при сильном натяжении деформируются, протираются, режут ремень, подшипники тоже долго, не ходят. Из плюсов, что коса легкая.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
А выточить новые нормальные не пробовали?
Подшипники поменять?
Я просто купил себе Ковальски двухдисковую и уже исплевался весь. Вся косилка из сыромятини сделана начиная от гроверных шайб и заканчивая подшипниками. Так что КРР может не совсем такая безнадёжная?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот меня мужики этот ремень и смущает,где то я выкладывал фото польской ремённой косилки АЛКА 2,6 не плохая косилка,парень брал весной в этой организации мы с ним познакомились.и я брал телефон у него что б узнать как она в работе.Звонил разговаривали с ним,понравилась хороша,но одно НО боится сырого,горят ремни
Vlad-lito пишет:
Польские 1,85 мне на этой же фирме и сказал менеджер что кака,и не связываются с ними, в одном хозяйстве работают в другом о них даже и слышать про них не хотят.С транспортной кампанией не разу не работал :blush2:не знаю как и что scratch_one-s_head
