когда гребете на поворотах подымаете? какой угол ставите при работе, какое устройство поворота рамы?
когда гребете на поворотах подымаете? какой угол ставите при работе, на какой дырке для поворота?
На поворотах если радиус большой не поднимаю , но я больше параллельно валки сгребаю .
Поднял, разверулся , отпустил — валкую дальше.
По отверстиям — зависит от массы сена на пожне .
Основное отверстие набилось , вечером сфотогафрую.
Темно уже , не сфоткать отверстия.
Старое фото нашел.
спасибо за фото, посмотрите еще по углу как нибудь. какой у них вес? деаметр колеса? и расстояние между центров? такие у меня колеса на жигулевских ступицах.
Старое фото нашел.
Странная конструкция колеса! Центр на спицах держится? Не гуляет колесо?
Старое фото нашел.
SP Угол при работе сами поставите,(кто его мерил?) а вот дырки установки угла у вас разобьет если не сделаете цепь как у Алексея на последнем фото ее видно, я раньше уже писал об этом.
Старое фото нашел.
Конструкция колеса не жесткая как раньше, при большой нагрузке на спицу,сдает сам обруч(круг) не так ломает поэтому.
Цепь давно не ставлю, пока все путем.
На навеске гидроцилиндр горизонта стоит , раз вышло так что замок цепи оторвал и дальше без цепи продолжил работать .
Так и работаю теперь без цепи . Но это грабли Тонутти , как другого производителя грабли будут не знаю.
Кста гидроцилиндр горизонта очень помогает грабли выставить для равномерного соприкосновения с поверхностью.
Всем привет! В шаге от покупки 8-ми колесных прицепных граблей Харвест. Прошу поделиться отзывами тех, кто ими уже пользовался. На форуме тут искал отзывы, но ничего конкретного не нашел(может так искал). Пойдут-ли они на гектар 150-200.
это цилиндр выстовляет горизонт навески. тоже самое что вы раскосами вручную делаете. еще проще- одна тяга выше, другая ниже- (для плуга например) обе на одной высоте -для прицепного ус-ва. не замарачивайтесь. представте ,что это не цилиндр горизонта, а талреп,который вы вручную у себя крутите.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9056
Не в сети
Заходил: 11 часов 58 минут назад
меня вот смущает момент, что при этой автоматике будет сбиваться настройка того же плуга.... Вроде в горизонте, но хвостик влево , потом вправо.... Мож лучше пусть он не будет ровно брать низ....
Хочешь включай , хочешь не включай , угол какой хочешь ставь , в том числе с автоподдержкой .
Кто нибудь подскажет здесь на форуме видел грабли турецкие навесные на т 25 с самодельным удлинителем просто при транспортировке у меня цепляется переднее колесо за землю ,хотелось бы посмотреть как сделано.
Практически один в один , колеса только у меня темносерые .
навеску не гнет?
Нет.
Диаметр колеса можете смерить, обод сам,не по концам спиц.
Старое фото нашел.
на спицах, нет не гуляет.
цепь вижу но пойму как она будет работать.
Гидро цилиндр горизонта это вместо центральной тяги? И цепка которая порвалась какую функцию выполняла?
Цепка нагрузку снимает с пальца, которым устанавливаешь угол, без цепи разбивать будет дырки установки угла.
а на граблях где он стоит?
Там же -на тракторе .
Это понятно. Ну не так как на фото с копалкой?
Спасибо за разъяснение, понял как это.
Мужики кто нибудь покупал ворошилки в ООО "Агрокомплект".
Приветствую.Вопрос такой.Кто пользуется граблями ГКН-3,3 Новосибирск.Меня интересует качество.foto_grabli.docx
grabli.docx
