трактор т-16. Страница 88 из 265
7928 сообщений
04.04.2010 - 15:35
: 110
Всем доброго времени суток! Какой нормальный зазор должен быть в направляющих втулках клапанов? У меня на выпускных клапанах где то 0.3 мм между втулкой и клапаном. Допустимо? Или смысла собирать двигатель с такими зазорами нет, надо новые головы? И еще, подскажите у кого сколько стоит головка цилиндра? Сегодня зашел в магазин, лежат от Д144, без отверстий под свечу накала (они ведь пойдут мне на д21?) по цене 3250р, не космическая цена?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
ssv1987 пишет:
Если есть глупые деньги то покупай (цена не космическая если с клапанами)Но какой смысл покупать?трактор у меня с 84 года головки родные проблем нет
04.04.2010 - 15:35
: 110
Я поэтому и спросил какой зазор допустим. У меня он на выпускных клапанах реально здоровый, клапан во втулке болтается. Еще есть черные точки (не знаю как их назвать, раковины что ли) до 0,5-1 мм в диаметре на рабочей поверхности выпускных клапанов, задолбаюсь притирать клапаны чтобы они ушли. Так же на пружинах выпускных клапанов слой масляного нагара, что свидетельствует о прорыве выхлопных газов под клапанную крышку через увеличенный зазор между стержнем выпускного клапана и направляющей втулкой. Не в деньгах дело, они есть, просто первый раз разобрал этот двигатель (трактор тоже 84 года, головки и клапаны никто никогда не трогал), хочется собрать основательно, чтобы через год-другой опять не лезть, отсюда вопрос - нормально ли это или стоит поменять головы.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
ssv1987 пишет:
Купи новые клапана и притри заодно и посмотриш как будут сидеть в направляющих выроботка ведь не только в направляющих но и на клапанах Можно поменять и направляющие они идут стандартного размера их надо разверткой разворачивать под размер клапана и садить на горячую вернее сначала посадить а потом разворачивать А новые головы не факт что ходить долго будут с теперешним качеством
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Всем привет. Помогите пожалуйста. Я купил погрузчик ПГ- 0,2. Дело в том, что у него отсутствуют некоторые механизмы и детали. У кого можно достать фотки привода (или редуктора) гидронасоса (все от ВОМ до насоса). serg-kolosov вставлял фотки, но там на них подробно ничего не видно. И еще гидротрубки все сняты. Во сколько раз редуктор увеличивает обороты ВОМ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"ssv1987" пишет:
Цена на головку которую озвучили вы, реальная ,у нас аналогичная на полностью заряженную голову. Где-то выше по постам уже обсуждалась аналогичная ситуация. Я к примеру сталкивался с такой дилемой, или ремонтировать или покупать новые. В итоге пожалел, что начал ремонтировать.Одно дело, к примеру,если ремонт заключается только в притирке клапанов,а другое если клапан в направляющей втулки болтается как хер в стакане, тогда начинается как правило элипсный износ кольца. Опять вопрос ,снимит элипс фреза или кольцо менять. А это непросто. И так далее.А купить новые покрайней мери будет намного лучше чем иметь старые - отремонтированные. Это правда мои взгляды.
04.04.2010 - 15:35
: 110
Головки у нас за эту цену в комплекте с клапанами. Тоже склоняюсь к такому решению, можно конечно заморочиться с ремонтом, но самому - нет нужного инструмента, а везти куда то - затянется до весны и без денег ведь тоже не обойдется, нужно покупать направляющие, клапаны, платить за работу, не намного дешевле оно и выйдет, поехал в магазин :)
Profesor
ssv1987 пишет:
Ремонт плевый.Но если не самому делать то неоправдан.Купите новые а будет время можно и старые восстановить в запас.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Profesor пишет:
ssv1987 пишет:
Ремонт в самом деле плевый Если коленвал крякнет тогда движок покупать lol
Profesor
Причом здесь движок и тем более коленвал ? huh При самом плохом сценарии :гильза ,поршень ,голова yes2 .А поменять втулки ,прошарошить и притереть две головы три часа работы максимум Что сложного? dntknw
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня владельцы т16. Подскажите пожалуйста как переделать косилку кс 2.1 под т 16.Раньше висела на мтз. Косилка старого образца с чугунной станиной.И где можно купить навесное оборудование. sos
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а на токарном станке нельзя эти прогары убрать??. я имею в виду с клапанов.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"seryi.69" пишет:
обычно на т16 все навесное мы тут сами делаем, кто на что горазд, у вас косилка старого образца, это корошо, они крепкие. ну крепеж вам самому придется придумывать ,тут где то есть как крепится косилка. кажись в начале темы. просто надо листать, по страницам.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Спасибо за ответ. Форум прошарил с первой до последней странице. Непонятно одно как переставить нижний шкив у трактористов спрашивал все плечами пожимают. У нас шассики в основном как тележку с мотором использовали.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"seryi.69" пишет:
куда переставить и зачем если повесить шасику под раму то надо снять верхний шкив снять вал просверлить его и поставить кусок вала под кардан и обваритьи получица привод кардана на оборот летом себе делал испытал но надо найти подшипник на шатун
Profesor
gavril.gr пишет:
Можно ,но надо кулачки вперед проточить чтоб не били .Кромка по окружности не должна быть уже 2 мм.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Profesor пишет:
Профессор так и я о том же Про коленвал я для примера сказал Если из каждого пустяка все новое брать так может лучше сразу трактор новый купить Я считаю так раз купил трактор так умей или по крайней мере учись его ремонтировать(шарошить притирать и так далее) Хотя это мое мнение и не кому его не навязываю
Profesor
Тагда извените.
Латвия
: Даугавпилс
28.04.2011 - 16:59
: 27
Про СТ, у меня был акб 75амп и он прослужил неболее 2 лет, а 150амп и пусковой ток 950 хотя уже встречаются и 1100 у меня служит 6 лет, и теперь при плохих топивных насосах в СТ у меня были 2 проблемы - выгорала задняя крышка бендзикса непомню которая или + или которая идёт на обмотку, я их поменял с 1994 штук 5. И вторая проблема в обмотке в задней крышке стоят 4 щётки 2+ и 2- на + перегревались пружины итог неплотная прижатие щёток отсюда перегревы и плохие обороты СТ.
Теперь другая тема свечы накала.
У меня ауди дизель 1,9 д, у него на 4 цилиндра стоят 4 свечи накала и если одна или 2 свечи неработают то завести практически не возможно, хотя летом заводится и без них.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Марис" пишет:
Я пытался в этом людей убидить-дя где там,хотят на машинных дизеля заводить в холод... thank_you
Profesor
Марис пишет:
У вас там похоже форкамеры .Это примерно МТЗ 50.Без свечей заводиться туго.
Зато работает мягче (тише) чем непосредственый впрыск.
04.04.2010 - 15:35
: 110
Где то видел упоминание о использовании на д21 фильтра тонкой очистки от какой то техники, искать времени нет. Подскажите пожалуйста, от чего подходит ФТО и пыльники рулевых тяг.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
ssv1987 пишет:
У меня стоит ФТО от МТЗ . Пальцы рулевые подходят от Т 40
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
ssv1987 пишет:
Фильтр тонкой очистки от МТЗ установил прошлой зимой. Наконечники рулевых тяг также от МТЗ-80, по резьбе подходят.
04.04.2010 - 15:35
: 110
Всем привет!
Купил в сборе головы с клапанами, притер, собрал. При сборке заметил что распылители форсунок на новых головах меньше выглядывают в камеру сгорания (чуть больше чем на чьей то фотке). Где-то на форуме видел предположение что это может вызвать плохую работу двигателя. Но при первом же запуске забыл про это. Двигатель работает изумительно (тьфу*3).
Сегодня при проверке зазоров в клапанах заметил что клапанный механизм первого цилиндра не очень хорошо смазывается, снял клапанную крышку на работающем двигателе, а масло еле вытекает из отверстий в коромыслах, оси коромысел худо-бедно но смазываются, а вот пружины клапанов и направляющие втулки не смазываются и следовательно не охлаждаются вообще. На втором цилиндре все впорядке, даже клапанную крышку не смог снять на работающем двигателе, масло поперло.
Проверил трубку подвода масла с канала блока на головы, с ней все впорядке - чистая. Масло по ней идет сначала на голову второго цилиндра и то что в трубке осталось после второй головы - на первую, а остается в ней маловато. Кто что думает по поводу подключения системы смазки головок не последовательно, а параллельно, поставить тройник в месте выхода штуцера из блока и от него развести на головы? Или лучше поставить тройник в линию датчика давления, и от него запитать смазку голов?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ssv1987" пишет:
а нагаров в канале нет наверное, проверял?. а может в своем износ, в осях коромысел, если не лень пусти сперва масло в тот из которого масло вытекает меньше.
04.04.2010 - 15:35
: 110
Нагар в каких каналах? В головке? Нету, головки новые. С осями коромысел тоже все впорядке. Проблема в том что подача масла на головки недостаточна, вернее во втором цилиндре в норме, потому что сначала масло подается на него, и на первый уже не хватает. Нужно или разделить подающееся масло поровну между головками или вообще запитать смазку головок из другой точки. Никто так не делал?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
ssv1987 пишет:
Зачем изобретать велосипед, ведь увсех мажетса нармально а у Вас wacko2 надо искать причину.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ssv1987" пишет:
надо смотреть каналы в головке и ещо когдато имела нас одна головка на т-40с такой проблемой решения нашлось оказалось штуцер подвода масла сильно глубоко закрутили (он был самодельный) и перекрыл подачу масла на короиысла
посмотри может ето
ребята у кого стоит дозатор на рулевое можно фото ево крепления (кронштейна) как и куда он крепица
04.04.2010 - 15:35
: 110
Каналы в головках в порядке, со штуцерами тоже все нормально, со стороны впускного-выпускного коллекторов есть технологические заглушки если их выкрутить то видно что штуцера не перекрывают каналы. Слабая подача именно с блока, с опор распредвала, или откуда там идет этот канал на головы. Давление в системе смазки в норме, 3,5 на холодную, 1,5-2 при рабочей температуре.
Спасибо за помощь, нашел тему с обсуждением такой же проблемы, как потеплеет сделаю смазку головок от линии манометра, не разбирать же двигатель из-за этого. Это я случайно внимание обратил на эту проблему, наверное так уже очень давно.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/119095
