трактор т-16. Страница 9 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Мужики помогите не у кого случаем документы для Т-16 не завалялись, котов купить или взять в аренду.
Предложили неплохую тележку а документов нет. Колхоз развалился 10 лет назад....
если время есть и он у тебя находиться более 5 лет то можно побегать по судам..подойди к гостинспектору и узнай как и что конкретно надо сделать..знакомый так восстановил документы на экскаватор на базе ЮМЗ... я тоже собираюсь так восстанавливать
так же кажется..а насчет распределителя на этой недели узнаю в сельхозке..тоже надо ремонтировать..
Да мне бы его до дома довезти, 250км. Может у кого есть убитый в хлам или документы остались? Готов купить или оплатить посреднические услуги по поиску документов.
А у нас такое не прокатывает, через суд можно признать что трактор твой, а вот зарегистрировать не получится, инспектор технадзора говорит, что нужна ПСМ заводская, а где ее взять? или колхоз где покупаешь должен зарегистрировать, затем снять с учета, и только потом продать физическому лицу. Поэтому с документами большие проблемы. Сам мучаюсь.
понятно..ладно посмотрим как у нас этот вопрос решается..
на счет распределителя сказали что не ремонтируют сами(((
Я регистрировал , к стати тоже "попрошайку", с восстановлением документов. У меня были какие-то бумажки. Сейчас уже точно не помню: по-моему корешок ордера, и какая-то справка - то ли из чермета, то ли из вторресурсов. Одна указывала на то, что я заплатил, а вторая за что именно: номера двигателя и пр. Ну, само собой, с печатями. Так это вообще был конструктор. А если где-то в колхозе берешь, то у них бумаги и можно выправить, если трактор не просто темной ночью через забор перетаскиваешь..))
А что там ремонтировать? Если он убитый в усмерть - проще новый купить.
Увлекаюсь старинной авто и мото техникой,её восстанивливают из хлама и особо упорные ставят на учёт в Российской Гибдд. Приходишь и требуешь поставить на учёт без документов-отказывают,требуешь письменный отказ-не дать не имеют права,поругаешься дадут. подаёшь заяву в суд,предоставляешь друзей как свидетелей. Суд практически всегда признаёт тебя добросовестным собственником и т.д. По решению Суда Гибдд и Ростехнадзор поставить на учёт ОБЯЗАНЫ. Вот так это выглядит но на практике очень сложно выдержать эту волокиту,но это возможно.
Вот как раз это и неизвестно, убитые они (2 штуки) или нет. Наверно, придется поменять ремкомплект и испытать. А где на нем регулировки, клапаны и т.п. я не знаю, поэтому ищу что-то типа схемы. Жалко отдавать 5 штук за новый
У нас товарищ прошел данную процедуру, суд признал его хозяином, и обязал поставить на учет, а РОСТЕХНАДЗОР не отказывает регистрировать, но требует ПСМ или заводскую ПСМ до 95 года выпуска, а если нет ПСМ то трактор самодельный нужен сертификат, что данный апарат можно эксплуатировать и он соответствует всем нормативам. У нас такого центра по сертификации нет, нужно в Нижний Новгород или Москву. Нужно вести туда трактор, а кто с этим будет связываться. Вот такие дела. Вот сейчас ищу заводскую ПСМ до 95 года, хотя бы взглянуть что это за книжка т.к. из 10 шассиков которые вблизи от меня никто ее не имеет ни в колхозах ни у частников.
В ремкомплектах резина и прокладки. Поменяешь, если сопливый. И все. Из регулируемых только предохранительный клапан. Он как раз снаружи. Но его незачем и шевелить без необходимости. А внутри ничего особо интересного. Можно перепускной глянуть, но это мало что даст. В общем, испытывать надо..
Объясните, пожалуйста как активный лемех картофелекопалки приводится в движение? в каких плоскостяХ? как правильно сделать его самому? спасибо
Serg посмотри
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
все подробно рассказано, очень познавательно.
спасибо, я так подозреваю , что у копалок грохотного и транспортерного типа принцип активнрго лемеха одинаков или есть принципиальные различия?
принцип одинаковый, если только ход лемеха немного другой, только пальцы на грохоте не приварены а подвижные.
Объясните пожалуйста масло которое идет из блока двигателя на головку и на датчик давления имеет одну магистраль и можно ли их поменять местами?
Магистрали разнае,менять не надо,да и с какой целью?
Здравствуйте.У меня т-16,но он очень старый,а сколько стоит новый?
новый стоит 395000р http://avtomash.ru/torgzal/price3.htm#anc4
В магистрали по которой масло идет на головку на холостых оборотах давление слабое (масло течет слабо) а на средних нет совсем. Так и должно быть?
al12 а можно по подробнее пожалуйста узел 1 и из чего сделан рычаг 2. и примерную грузоподъемность всей этой конструкции? и в бок не уводит?
Добрый день rusboy90 давно сюда не заглядывал поэтому ответил не сразу.
узел 1 на прикрепленном фото, узел 2 -76 толстостенная труба стенка 5 или 6 мм и профиль 60х40.
С родными цилиндрами на 30 березовое 6 метровое бревно - 150- кг, с цилиндром на как на фото кг350-400 поднимает но рычаг слабоват для такого груза.
Кто нибудь видел заводскую ПСМ до 1995 года для трактора Т-16 или Т16МГ? Если у кого есть скиньте скан или фото. Типа прикрепленной на фото.
спасибо!в выходные начну делать..а этот(1) на сколько и хватает его или надо мощнее?
Этот 80х60 толстостенный,его хватает, 1-швеллер 100, 2-раскосы лучше не из арматуры, а из железа с двух сторон, меньше будет играть, ось 26 мм хватает, а вот цилиндр, если есть длинный, и закрепить как на кране.
на какую высоту поднимает?
а эти для чего отверстия?
Железо было просто с дыркой.
