трактор т-16. Страница 171 из 265
7928 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"rusboy90" пишет:
стоит брать трактор на запчасти после пожара(говорят выгорела кабина)?
Дело в цене ,а так конечно стоит ,может быть и не только на запчасти.Наша убогая кабина от пожара не очень пострадает laugh
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Констан пишет:
"rusboy90" пишет:
просят 30тыс. с документами все в порядке.
: с.Целинное Хайбуллинского района Республики Башкортостан
04.08.2012 - 21:26
: 18
Здравствуйте! На данный момент занимаюсь ремонтом трактора. Для снятия двигателя сконструировал небольшое устройство с "кареткой".
снятие двигателя т 16
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
Констан вы не правы это генератор
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
а вот это ветродуй с дт75
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Попался приличный вариант навески
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Николай Савченко" пишет:
назад слишком торчит, при поднятии плуга перед верх задерется, над пасынок от столба вперед привязывать, а это не желательно, почему?, а потому, будет лишняя нагрузка на бортовые рукава, рычаг большой.
04.08.2012 - 21:26
: 18
Кто подскажет по поводу снятия первичного вала. Я действовал по инструкции МОТОРИСТа74:
1 снимаеш бак, крышку коробки, и лючёк верхний что над колоколом.
2 снимаеш стопорное кольцо шестерни что в главный диск сцепления входит, снимаеш эту шестерню (она на двух шпонках).
3 откручиваеш 4 гайки на 17 или 19 точно не помню те что в глубине колокола за вилкой сцепления (чуть не забыл вилку сцепления вместе с валом тоже сними и если в торце не заварена то провари это у них болезнь).
4 выдергиваеш внешний стакан он может висеть на подшипнике так что если будет сопротивлятся то через верхний лючёк вставляеш зубило между двумя стаканами и вышибаеш ( один в теле коробки другой в сторону сцепления смотрит на нём ещё выжимной скользит его и надо выбить но так чтоб внутренний стакан не выходил из тела коробки).
5 далее гемор: снимаеш стопорное кольцо фиксации кулисы вома, удаляеш вилку с кулисой включения вома, откручиваеш сбоку коробки пластину на 4х болтах и снимаеш крепление кулисы вома (масло перед этим соответственно сливаеш).
6 тут внимательно!!!! откручиваеш крышку роликового подшипника она находится в колоколе под валом левой бортовой (чтоб тот кто так это придумал всю жизнь эти крышечки крутил) там 3 болтика на 12 или 13 снимаеш крышечку (на ней колечко резиновое уплотнительное) снимаеш стопорное кольцо (только что в голову пришло интересно а нах оно там нужно??).
7 откручиваеш 4 болта крепления стакана вома (на переду трактора под кабиной) вкручиваеш два болта в отверстия рядом это съёмник для выпрессовки стакана и зовёшь кого нибудь на помощь.
8 начинаеш вкручивать болты съёмника выпрессовывать стакан вома помощник в этот момент смотрит в колокол и контролирует чтобы шестерня которая будет видна в очке стакана (который запрессован в тело коробки) не упёрлась своей кромкой в зад стакана и не выломала его заднюю стенку.
9 как вал вома из шестерни выйдет она упадёт вниз и позволит вынуть стакан запрессованый в тело коробки вместе с твоим злосчастным валом (под этим стаканом поронитовая прокладка, резиновое уплотнительное кольцо и набор регулировочных шайб так что будь аккуратен).
Я дошел до пункта 8. Начал вкручивать болты съёмника для выпрессовки стакана ВОМа, они сломались, такое ощущение, что уперлось, только куда?
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=163 навеска трактора піднімаю нею дуже практична
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"rischat" пишет:
НУ вот опьять 25. про это сотню раз писали, я даже фотку выкладывал, под названием,\ вот что получается когда впереди человека лень пробегает\ чтобы вытащить первичный ВАЛ, надо ВОМ разобрать.
: Луганск
21.03.2011 - 19:22
: 4
Всем привет. Мужики посоветуйте раму культиватора, чтобы можно было использовать ее как для сплошной так и для междурядной обработки почвы, а также окучивать картофель... Культиватор собираюсь делать с шириной захвата 2 м.
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
помогите где можно приобрести ли сделать рамку под лобовое стекло на т-16.Стояло оргстекло без рамки.
04.08.2012 - 21:26
: 18
Проблема в том, как разобрать ВОМ? Можно подробнее...
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
Привет всем, возникла проблема при разборке тормозов, как выбрать палец ?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
rischat пишет:
Трудно что то конкретно сказать так как не знаю что у Вас уже разобрано. Мой совет: качаете "Каталог запчастей т-16" там есть очень детальные рисунки, по ним хорошо розбирать и собирать. Сам так делаю. Могу скинуть каталог по електронке
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
kisly90 пишет:
Утверждать не буду, но по моему в выступе чулка (внутри) есть отверстие со шплинтом. Достаньте шплинт и палец выбется
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
rischat пишет:
Вом можно разобрать при снятом двигателе там под полуосью крышечка на трех болтиках снимаешь ее ,под ней подшипник и стопорное кольцо Кольцо снимаешь ,и вытащишь вал вома Кольцо вал держит поэтому Вом и не снимается .Впереди 4 болта отркрутишь и со стороны двигателя вал в торец бей он и выйдет Да еще надо снять крышку коробки передач ,чтобы шестерню привода вома и масляного насоса снять Она на этом валу сидит Вобщем как то так что непонятно спрашивай ,по ходу разберешся
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
у нас грузди пошли...
04.08.2012 - 21:26
: 18
Это все я сделал. Бью по валу ВОМ, бить неудобно, мешает вал в колоколе. Сила удара получается слабой может потому не выходит? Чертеж вдоль и поперек изучил - ничего не должно мешать, но...
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
yarmolnik пишет:
kisly90 пишет:
шплинт выбран и неидёт, дымаю надо резаком греть до красна и пробовать выбивать
04.08.2012 - 21:26
: 18
yarmolnik пишет:
rischat пишет:
Спасибо, у меня есть. Пока изучаю.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
rischat пишет:
Значит крышка с переди что на 4 болтах туго сидит, ее надо как то подать (или сьемником или зубилом пробовать Только без фанатизма можно сломать (чугуний
: Саянск Красноярский кр.
05.08.2012 - 09:57
: 30
Всем привет! Принимайте в ряды владельцев Т-16.Возник вопрос к Сергею.
SERGEY-KANAEV пишет:
Правдо там в описании не затронут вопрос с несовпадением диаметров посадочных на НШ и в проставке, НШ надо обтачивать до размера 2, и проставку протачивать до такого же диаметра на токарном станке, за счёт этого посадочного центровка происходит, не иначе. В пртивном случае кратепёжные отверстия не сделаешь точно. И еще не смог найти втулку валика т-25, не знаю где взять шлицы под НШ-10.
Вы расточили проставку до 40мм.А до 60мм. как на нш 10-10 толщины не хватило бы проточить, не промеряли просто есть 10 с литым кругом на 60мм болгаркой не срезать только если крышку снять ?Мне переделывать попроще будет втулку с 12наружных на 6 внутренних я у нас в магазе купил.Там же продавался полный набор шестерен привода с проставкой под нш-10-10,цена кусается, к тому же кооперативной какой то не литая а сварена из двух пластин из восьмерки и втулки ,в принципе если есть подход к токарному и сверлильному сделать не проблема.Прежде чем разбирать свою решил уточнить про размер , и еще про крепление нш к проставке что с болтами делать, размер увеличивать надо или смещение отверстий происходит и новые сверлить надо?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"PodVik" пишет:
Добрый вечер. На странице 170 сообщение 5095 есть фото с пояснениями. До 60 мм как на НШ не проточить, т.к. не хватает толщины, если только попробовать не на всю глубину, и на насосе литой круг потоньше обточить или шайбу подложить между НШ и проставкой. А к проставке крепить проще простого, ничего сверлить не надо, когда посадочное готово, совмещаешь и в алюминевом НШ напильником протачиваешь, там чуть-чуть всего не совпадает. Это на фото стр.170 есть.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
А на крышке нет ещо двух отверстий с резьбой? Если есть вкручиваете туда болты и выпресовываете
05.08.2012 - 09:57
: 30
Спасибо за оперативный ответ.
04.08.2012 - 21:26
: 18
yarmolnik пишет:
К сожалению, я уже писал, они не выдержали грубой силы и cry
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"PodVik" пишет:
вот насколько я помню, в ряды компартии вступают только тогда, когда возникают вопросы, а до этого просматривают картинки кто что и чего и как. а потом исчезают, опять на просмотр картинок.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго время суток. Парни подскажите пожалуйста номера сальников которые стоят на ступице заднего колеса. Потек зараза. Пока дожди передают, надо бы сделать. Заранее спасибо.
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Манжеты оси заднего колеса: однокромочная 70х95 (1.2-70х95-1), однокромочная с пыльником 70х65 ( 2.2-70х65-1)
