трактор т-16. Страница 161 из 265
7928 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мужики подскажите как лучше сделать, что бы не пришлось переделывать потом.
Пытаюсь приладить на т-16 навеску, по конструкции всё понятно, а вот относительно продольной оси трактора как вешать нужно: по центру или сместить в сторону, и в какую. Я плуг собираюсь вешать 2-х корпусной. Если я правильно понял когда пашешь правые колёса по краю предыдушей гряды должны идти, или как правильно, а то трактор раньше только по телевизору видел.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"SERGEY-KANAEV" пишет:
по краю только дт 75 хорошо идет, а маленькие тракторишки по яме ползут.
12.06.2012 - 21:20
: 2
Всем привет! подскажите как правильно собрать насос-дозатор ХУ-85-0/1 на т16МГ
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Игорь71" пишет:
а зачем грейфер в нижнем положении подцепили? собираетесь копать яму?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
gavril.gr пишет:
А если по яме ползти, и навеска по центру тогда пропуска между проходами не получится? Захват 2-х корпусного плуга 50 сантимметров, корпуса стоят от центра в право, колея трактора 125 см, получается пропуск 12 см. Или я не так считаю. Как навеску то лучше повесить? По центру или сдвигать?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Сергей Данилов" пишет:
Руководство по ремонту дозатора ХУ-85
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
наружный край лемеха первого корпуса, должен стоять на внутренней стороне правого колеса, а там уж как получится.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
навеску надо ставить посредине трактора потому как севодня только плуг а завтра культиватор сажалка фреза и все остальное а вот прицепное плуга потом выставить как надо и как лучше будет для плуга
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"валерий киев" пишет:
навеску никак не получится сделать в сторону, она должна быть строго по центру, просто на плуге навесные кронштейны и прочие пичендалы должны делаться сосмешением. а плуг стоять должен на правой стороне.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
объясню еще более понятным слогом ))))
навеска естественно относительно центра трактора.
от внутренней стороны правого колеса до лемеха первого корпуса расстояние 25см. (это и есть захват 50см = 25+25см).
исходя из этого и делается крепление на переднем брусе рамы плуга.
примерно так
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"вовочка820" пишет:
примерно так
может все к нему, сделаем ему и плуг и навеску. ( со смещением laugh )
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"gavril.gr" пишет:
может все к нему, сделаем ему и плуг и навеску. ( со смещением )
А потом поглядит что получилось и сделает нам ..... со смещением
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
вот мой бродяга
12.06.2012 - 21:20
: 2
Спасибо большое очень помогло
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
вовочка820][quote="SERGEY-KANAEV" пишет:
Получается новый плуг резать надо, жалко. На какой же он трактор узкий расчитан, наверное на квадроцикл.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
судя по фото обычный плуг. и пальцы у него съемные.
не знаю какая ширина навески получается у Т-16, но под эту ширину достаточно на передний брус приварить уши (чтобы крепить плуг к навеске с помощью вставляемых пальцев.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Пальцы приварены, получается все три точки на 12 см сдвигать нужно. С одной всё понятно, но одну нижнюю и верхн.. не соображу как перенести.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
но одну нижнюю
удлини передний брус и все., я же говорю надо ехатьб в гости всем, чтоб сделать плуг.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Понял не дурак. Удлиню брус.
В гости жду!!!!! dri
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
. Удлиню брус.
можно отварить , передвинуть все три точки и приварить, это еще проще.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Нижние передвину вместе с брусом а под верхнюю на тракторе сделаю длинную ось чтобы двигалась, как на фото, у кого-то с этого форума.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
почему при похоте трактор выкидавает с борозды на вспаханную сторону
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей32рус" пишет:
а полевые доски параллелны оси трактора?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gvidons2" пишет:
kak вам такое...
хорошая раскатка а мне надо помучица буду лезть до сцепления а што в земле што на последнем фото просто пружыны или какието долота
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"gvidons2" пишет:
kak вам такое...
само больше удивило что двигатель старого образца наверное. можно фоток побольше для коллекции
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Игорь71" пишет:
вот мой бродяга
ХОРОШИЙ БРОДЯГА !!!! сегодня проводил испытания своего ПГ. По сравнению с "настоящим" экскаватором (работал на ЮМЗ и на МТЗ) слабоват, но и грандиозных каких работ земляных не предвидится. Вопрос: при движении трактора стрела самопроизвольно смещается в сторону.прям на 90 градусов. У вас так или нет? Может какой стопор или ограничитель должен быть ???
02.06.2012 - 19:38
: 284
как понять поролейно оси трактора
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Андрей32рус пишет:
Если я правильно понимаю, то плуг должен стоять так. Извиняюсь за 2 буквы РРРРР
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"serg-kolosov" пишет:
я земленых работ и не делаю, это убийство для этого карапета
скирдую им сено и гружу навоз, и то под кучей земля и он уже не берет, так что как им копать ,незнаю
у меня тоже люфт стрелы есть, я при переезде опускаю грейфер прям на бульдозер и он держиться
попробуйте спереди сделать небольшую подставку для него
с завода вроде какая то стойка ставиться на цилиндр, а от поворота не стопориться
27.09.2011 - 21:09
: 26
всем привет.сильно визжит коропка,конические развёл уже на две прокладки может ещё в чём причина?
