трактор т-16. Страница 157 из 265
7928 сообщений
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Марущенко Сергей пишет:
Косарку делал сам , купил только брус и две лыжи остальное с металолома , поросёнок сделан с гидроцелиндра корпус на 80 мм внутри и вал с штока на 40 мм обгонная муфта с какогото комбайна или жатки точно не знаю вобщем что нашол подёмный механизм скопировал в одного мужичка . Вот фото рамки недавно снимал смотрел подшипники но за 8 лет даже люфт не появился а остальное смотри здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=125
Вещщщщ..... МОЛОДЦА super
Я косилку делал в позапрошлом году, она не пошла, точнее пошл, но совсем плохо! В прошлом году ее доделывал!
Косит впринципе не плохо! Косил постоянно на первой, пробовал на второй, но кротовьи кочки и муровейники не позволяли.
В моей конструкции ненравится шатун, точнее крепление шатуна к ножу... Разбивает сильно!!! Незнаю вчем причина dntknw В этом хочу пальци удрать и приделать другой нож, чтобы по меньше забивало!!!
Кстати, кто на какой скорости косит?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ковалев tehno" пишет:
если в поле люцерка, не лежачая то на 4той, а так на 3тей.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
когда нибуть видел косилку от ТЗ 4К 14, так вот у меня стоит вот эта косилка, там ненужно никаких обгонных муфт и предохранителей, если что , он сразу выключается! face
Видеть не видел обясни------те в чём прикол? bang А вот кошу тоже как и вы на 3-4 и муравейники просто перебиваю.
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
На 4-ой в основном , а где ровно и на 5-ой , а как можно на 3-ей пахать dntknw
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ильфак пишет:
На 5-ой пару раз пробовал появляются грехи-недокосы да и с трактора можно вылететь если в ямку или на муравейник наскочиш а вот основная это 4-я здесь нужно подобрать оптимальные обороты для косы а скорости 4-ой передачи фатает чтоб при небольшом ветре не ложилась трава на перёд а 3-я нужна там где нужно прикрадатся в огородах чтоб не скосить случайно чужую картоху или фосоль посаженную под самой межой.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
вопрос всем, понимаю может это было в этой теме
состыковал двигатель с мостом, как отрегулировать сцепление?
какая основная последовательность и на какой зазор регулировать лапки и свободный ход педали сцепления
и еще попался трактор, какого года не известно, рулевая с дозатором, но насос один нш 10, была такая модификация? или просто убрали сдвоенный и оставили один
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильфак" пишет:
мы уже сено косим, а ИЛЬФАК, из Башкирии только пашет. laugh и то на третей.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот эти толстые пластины, есть предохранители, одна подвижная, а другая не подвижная. как чтото попадет, нож перестает работать, от нагрузкиодна пластина выползает, брус уходит назад, ремнислабнут, и буксуют косилка не работает. отлично придумано.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Игорь71 пишет:
Я регулирую зазор на спичку , на счёт трактора скорее переделка ,гидравлика какая-то нанём должна быть!
ДА ЕЩЁ ПОГРАЦОВ С ПРАЗДНИКОМ!!! dri
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"ekosicyn" пишет:
Спосибо и Вас тоже с праздником! Где служил?
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
привет всем, седня опробовал кранчик, прикольно но надо работать вдвоем, один на повороте стрелы второй строполит и управляет подъёмом спуском, так что буду искать гидромотор.
люфт где в рулевом регулируется (механическое) градусов 30 по моему многовато?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Я понимаю этот предохранитель работает при ременной передаче но у вас как и у меня цепная , вы чегото не договариваете.
20.11.2010 - 22:33
: 60
lol
gavril.gr пишет:
"Ильфак" пишет:
lol Вот я описался блин , действительно как можно на 3-ей пахать wacko2 . Если такая погода будет держаться у нас тоже скоро начнут косить.Жара стоит с апреля под 30 градусов и ни одного дождя cry . А сам я пока на работе к трактору приеду только в конце июня .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
заманал ты меня с этой косилкой, так мне и придется косилку вытаскивать и поочередно фотографировать, что куда и как.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильфак" пишет:
можно, нет проблем, если немного под гору.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Ладно я подожду когда начнётся у вас сенокос но ответ за вами. thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
там есть и ползуны, и поворотная цапфа, и ремни, которые в нужный момент буксуют, при выключении. если что не понятно СПРАШИВАЙ.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Васільок" пишет:
Дякую ,чекаю на відповідь
мне чувашу это читается так, (дикая чеканка на водопроводе) dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Васільок" пишет:
виставити зажиганія
отверни трубку на аппарате первого цилиндра, газ полный, крути за шкив коленвала чтоб поршень первого цилиндра был в это время на ВМТ, и смотри соляра должна наполнится на штуцере аппарата, поршень должен идти на такт сжатия.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
gavril.gr пишет:
Работал косилкой такой конструкции , действительно уникальный агрегат. За сезон только обслуживание и плановые замены . Косит в разных положениях и не рвёт косогон при изгибе на не ровностях , предохранитель спасает от поломок. У меня ещё полотно было со щелями , так она и земли не боялась . Если в сегементы попадало что то железное то просто пробуксовка ремней и после очистки можно косить дальше а уже вечером дома заменить сегмент . Очень достойная конструкция для самодельщиков . Ещё у меня полотно касалось земли только в двух местах по краям на регулируемых лыжах и скошеный валок без проблем проходил под трактором.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
SEHR GUT теперь всё ясно или как у нас говорят питань нема. good
04.02.2012 - 22:29
: 373
Николай Савченко пишет:
"ekosicyn" пишет:
В прибалтике.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
военных водил с праздником, да всех кто имел и имеет отношение в армии к автомобилям.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Sergey." пишет:
100 пудовая правда!у меня их две.
: с. Белогорка
28.05.2012 - 19:31
: 3
Всем привет. Давно хотел приобрести этот чудный трактор. Вот месяц назад купил этот трактор в разобранном виде. Все перебрал. На движке поменял кольца, поставил тнвд от мтз. На форсуках поменял распылители на новые, на тнвд плунжера тоже на новые поменяли. И все это настроили на стенде. Сейчас завидься с пол пинка. Шассик брал в основном для стройки и сенокоса. Вопрос о реальной максимальной грузоподьемности? Кто сколько грузил максимально? Я сейчас гружу пол кузова гравия. Можно грузить полный кузов гравия?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"дыйкан" пишет:
Было несколько рейсов по 700 кирпичей,но делать этого больше никому не советую!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"дыйкан" пишет:
Можно. Если Вес гравия не превысет 1 тонну.
04.02.2012 - 22:29
: 373
дыйкан пишет:
Я грузил 1500 зерна но в основном около тонны гружу ,перегруз себе дороже.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Игорь71" пишет:
Действительно, если не изменяет память, то примерно с 90 годов комплектовали одним нш-10. Заменить сдвоенный насос на одинарный не получится. На них разные привода. На сдвоенном стоит шестерёнка, а одинарный под шлицы. Если не ошибаюсь то на этих моделях тракторов гидробак был расположен возле левого заднего колеса.И гидробак имел два выхода на насос ( если двойной) либо один выход был заглушен и стоял одинарный насос.
: ставропольский край, Ессентуки
25.05.2012 - 21:26
: 5
добрый вечер, тормозит только правое колесо, тяги которые идут на левое колесо все на месте только нет штопора, или выскочил или же открутили специально, палец который заходит в блок (что то типо переходника) находится он прямо возле лапки сцепления, заклинил не могу не выбить ни провернуть, подскажите пожалуйста там подшипник или просто втулка???? как можно выбить????
