Техника на 500-700 га
9 сообщений
17.06.2016 - 10:33
: 19
Предлагают взять в аренду 500-700 га, в добавок к имеющемуся участку в 130 га. Если их брать, хочу использовать их под зерновые/рапс/горох, с соответствующим севооборотом.
В настоящий момент их техники есть:
МТЗ 1025; маленький трактор на 60 л.с.; дискатор тяжелый 2,5 м; плуг Лемкен Опал 3/85 с перьевым отвалом; опрыскиватель 12м. польский на 800 литров.
Походив по дилерам, они предлагают к этому комплекту добавить один (рекламируют иностранный) трактор мощностью 150-200 л.с., 5-ти корпусной плуг, культиватор на 3 м. ширины (еще один), навесной разбрасыватель минеральных удобрений на 1000-1500 л., ну и сеялку/посевной комплекс (рекламируют конечно посевной комплекс, а-ля Вадерштад, Солитер и прочее).
К примеру, через лизинг предлагают взять МТЗ от Елабуги.
С учетом имеющегося опыта форумчан, чтобы могли подсказать/посоветовать.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2115
ksenatorov пишет:
На счете трактора, у меня отец занимается фермерством 4 года назад купил Джон Дир 8310 бу! Сколько он отработал только ему известно тоскает плуг Джон Дир поворотный 6/50 Дискатор Краснодарский 6*2 культиватор выравниватель АКШУ-6, 8 метровый КПС Комбайн Вектор 410 прикупили тоже б.у. но у нас меньше 200 га пашни!
Для Вас трактор в 150-200 л.с.маловат... а так Вам решать, что покупать.
По обслуживанию сравнить по ценам тот же МТЗ по запчастям не сильно отстает от Джон Дира. Но комфорт и работа кардинально отличаются!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я бы думал больше не в сторону как обработать эти площади, а как их убрать и сохранить. Сеялки и культиваторы это хорошо, но что толку, если все сгниет в поле? Где комбайн в вашем перечне?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2115
Евгений_Киев пишет:
Хозяин темы писал про трактора...
Да по сеялке не написал... Приобрели Быстрицу. Лично мне понравилась. Конечно косяков и недоработок много, но можно перетерпеть, либо исправить....
По комбайнам ассортимент у нас велик))) Нивы есть 2 по половинке, Енисей 1 под зерновые, 2 под подсолнечник, 3 с ЖВН-6 гречиху на свал убираем... Зимой Вектор 410 взяли. По вектору, в продаже много вижу в интернете с наработкой около 2 тыс. м.ч. Сделаю сразу предупреждение на Векторах, Акросах стоит редуктор отбора мощности, через эластичную муфту, хватает его примерно на 2200- 2600 м.ч. стоит он более 200 тыс руб. снять поставить для 3 человек нужно около 20 часов времени. В августе, мы этот редуктор снимали... Так еще там с левой стороны мы всю облицовку комбайна разбирали, чтоб долезть до этого редуктора.
Если перспективы работать на земле лет на 10, то лучше (по возможности) купить комбайн либо в лизинг либо в кредит.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
На такие серьезные площадя у нас лексионов берут. А из тракторов джоны диры. Это чтоб работать, а не е...ться.
12.10.2012 - 09:44
: 98
Александр 1985 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Александр 1985, может и не в тему: напишите чуть подробнее Ваши отзывы о сеялке Быстрица, хотим свои С-5.4 заменить, рассматриваем и Быстрицы тоже.
С уважением.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2115
С уважением.[/quote]
Плюсы:
-компактная, можно ездить по любым дорогам, калия чуть шире тракторной
-легко раскладывается, легко складывается
- семена в рядке лежат не строчкой, шире распределены
- в работе не требуется сеялщик
- бункер, если без удобрений хватает на 4 га с хвостиком (пшеницы) удобно заправлять (если есть загрузчик на грузовик подъезжаешь в 1 место и сыпь...)
Из косяков и неудобств
- маркеры при повороте, обязательно 1 ползет по земле, никаким макаром его не поднимешь! либо ползет 1 либо 2, оба сразу не поднимешь.
- метал на маркерах, пальцы на осях их качания сыромятина! отсеял я на своей в общей сложности 100 га пальчики уже болтаются...
- подъем и опускание, стоят 2 цилиндра, штуцера калиброваны, что вверх что вниз приходится ждать... (исправляется расверлением штуцаров)
- круто с сеялкой не повернеш, не более 60 град. иначе можно сломать кардан (при вкл. ВОМе)
- норма высева поштучно очень сложно настроить если только по всходам))) по кг. можно выставить но не так точно
-нога (опора) на дышле не регулируется, приходится цеплять отцеплять с домкратом
Недостаток или плюс сеялки МТЗ-82 слабоват под нее, мы купили МТЗ-1025 Он с ней бегает особо не напрягаясь super
Главный плюс сеялки можно сеять по сырой почве, весной гречиху приходилось сеять в дождь... полет нормальный))))
17.06.2016 - 10:33
: 19
Спасибо за Ваши мнения. Комбайн - понятно. Сеялка - думал про 6 м. Амазон с транспортной тележкой или 3 м. Размышляю между ротационной бороной и культиватором, для предпосевной.
По тракторам пока есть размышления про 3 комбинации:
-2*1221;
-1221+1523
-1221+JD6135B.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2115
ksenatorov пишет:
-2*1221;
-1221+1523
-1221+JD6135B.
по 1523 у знакомого фермера был, мучился со сцепление и КПП
по 1221 некоторые перегревают (с маленькими радиаторами), у одного болты на маховике срывало (перетяжка с завода)
По JD не скажу с такими не работал.
У Амазона, в общем то не плохая техника... скинте картинку и название у знакомых поспрашиваю отзывы
