Трактор «Кирюша» серии К-708.4. Страница 26 из 31
921 сообщение
: Иркутск
24.06.2012 - 19:47
: 61
Я с EHR работал в позапрошлом году уже подзабыл, но помню, что инструкцию скачивал от мтз, там более понятно все описано.
: Иркутск
24.06.2012 - 19:47
: 61
Гидравлика у него вверх не держит и не давит. Хотел культиватор (ярославичь) на навеску прицепить, так не получилось - поднимается при переводе культиватора в транспортное. Пришлось на крюк цеплять и дискатор тоже на крюку вожу, только серьгу приварил, чтоб не крутилась.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Lexa61 пишет:
Привет парни. Вернулись сегодня из Питера. Были на заводе, посмотрели своими глазами процесс изготовления тракторов К-5 и в планах 2-х диапазонная КПП с 8-ю скоростями на диапазоне или 3-х но 6 скоростями и много ещё чего интересного..... Дай бог чтоб все у них получалось, единственный завод тракторный в стране сохранился....
Да включение задней скорости это просто шедвр . инженерной мысли . почему реверс не придумать ???
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Алексей 161 RUS пишет:
Придумали ( или скопировали ), К 702 пожалуйста, установили гидротрансформатор как на импортных и проблем с переключением вперед, назад там нет. Но за все надо платить, стоимость его более 300 000р и надежность меньше импортных, да и обучения на них нет и поэтому ресурс еще уменьшается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
мастер КПП пишет:
У Вас есть опыт применения данной КПП на полевых работах?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Такая кпп предназначена только для погрузчика, на сельхоз работах не будет работать, проверено. Там другие передаточные числа и в 2 раза меньше режимов.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
я так и думал...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
мастер КПП пишет:
Мы ведь говорим о тракторе для поля .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Переоборудованный двигатель ямз 236НЕ для КЗС-7 Полесье , вместо Д-260
https://youtu.be/HYr6OdwcxWU
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Владельцы кировцев подскажите стоит связыватся с б у К424 17-18 годов . Как с запчастями на них? На новый денег нет а б у то и дело проскакивают с небольшей наработкой. Мне он нужен на основную обработку пахота, дисковка , чизиль. Обьем работ не большей 350 га в сезон . Есть сейчас мтз 1523 в принцепе хватает но все растянуто хочется быстрее
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сравнение сборок двигателя ямз 240бм2
https://youtu.be/gV_YVs6VeDM
14.11.2013 - 14:12
: 20808
cерёга пишет:
Лично мое мнение. не связывайтесь. там было много подводных камней, если есть желание перечитайте тему с начала. и коробка как на юмз то быстро, то не тянет. рама . Проблемма с расположением фильтра кондеЯ. карданы. короче. ваш вариант 5% кредит . Нормальный трактор не будут продавать с маленькой наработкой .
: Иркутская область
02.03.2016 - 11:19
: 40
Добрый день. Купил К525 через Росагролизинг. Придет только к сентябрю. Хотел по плугу спросить. Кто какие использует? Какой взять Пску или ПС, который на форуме фермер.ру обсуждают. Сколько корпусов и ширина захвата на корпус, чтобы были оптимальны для К 525? Может у кого уже есть успешный опыт работы Пску, ПС и обычным классическим плугом.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Игорь_76 пишет:
Пску или ПС
ПС-6 х 50. Самое то будет.
: Иркутская область
02.03.2016 - 11:19
: 40
ПС6х50 тоже думал что этот лучше будет. А по классическому плугу какой лучше взять? Мне он тоже нужен. 6-7 или даже 8 корпусов? Кто каким пашет? Глубина у нас максимум 18-19 см дальше глина, местами камни.
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Игорь_76 пишет:
А по классическому
Да тоже ПС, только классический. У них и такие есть.
: Иркутская область
02.03.2016 - 11:19
: 40
Нет классический дорого покупать будет у них. Хочу б/у только сколько корпусов оптимально будет для К525?
: Иркутск
24.06.2012 - 19:47
: 61
Обычным плугом от т150 пахать не совсем удобно. Постоянно сваливается в борозду. Я заказал себе полуприцепной плуг sukov 6+ 2в 1 и в борозде и около борозды. Пока жду., а пску 6 у нас в районе работает с 525.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
https://youtube.com/shorts/v3FQ8gDomBU?feature=share
Сегодня прибыл а должен был в феврале.
: Иркутск
24.06.2012 - 19:47
: 61
Народ подскажите у кого какая муфта стоит на двигателе.?
Мне завод отправил муфту centa, я стал ее менять но она на 5 см шире, чем родная. Боюсь люфта кардана не хватит.
На днях появилась вибрация на холостых, вот я и затеял весь этот ремонт. Еще на кардане подшипник крестовины болтается немного на флянце ( отдал в ремонт)
Так вот....чем плоха моя родная муфта?
: Иркутск
24.06.2012 - 19:47
: 61
Кардан у меня вот такой
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Игорь_76 пишет:
Плохо он с навесным плугом идёт, навеска жёстко держит и подруливая плуг сильно закидывает, такие вилюны получаются что ого-го. В итоге выбрали полуприцепной Минойты ППО-6/50, захват корпуса-45см. Так неплохой вариант только колесики маловаты на мягком сильно режут.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
мтз 1221 пишет:
: Ростовская обл., Орловский р-н., х. МАЙОРСКИЙ
05.10.2021 - 15:29
: 11
Здраствуйте, хочу поинтересоваться какие обороты мотора 53625 в работе оптимальны на К424?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Дмитрий2201 пишет:
Если верить диаграммам в интернете, то 1200-1800
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
MaximusF пишет:
Дмитрий2201 пишет:
В инструкции к моторами , этой и других модификаций , 1300-1600 - максимальный крутящий момент . Но из опыта - не меньше 2100 .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Хомут 61 пишет:
Это почему? Есть халявная врезка в трубопровод с соляркой и бесплатные з/ч? )
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
MaximusF пишет:
Хомут 61 пишет:
В транспорте другое дело , там больших оборотов не нужно . А в поле 2100 в самый раз . "- И звук другой и стружка тоньше " . Каждый решает сам . Это моё понимание эксплуатации .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Хомут 61 пишет:
MaximusF пишет:
Хомут 61 пишет:
А то, что на севе, например, нагрузка на трактор может быть меньше, чем на транспорте, в расчет не идёт?
Ошибочное мнение, к сожалению. Чем выше обороты, тем больше износ и жор топлива. На отсечке любой двигатель должен работать как можно меньше в своей жизни, иначе эта жизнь очень коротка.
