Трактор «Кирюша» серии К-708.4. Страница 3 из 31
921 сообщение
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
У нас Кирюша проходит испытания на МИСе. Трактор интересный, но еще сырой
28.02.2011 - 22:42
: 986
а можно подробности?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Bauer пишет:
он тянет на 4 кл универсалом пропашным он некогда не будет . К тому же он для мелких фермеров не по зубам , так как будет стоить ого го . Вот и выходит что 1.4 -2 кл в России нет да и на 3 кл он не тянет слишком большой вес у него.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
[/quote]
он тянет на 4 кл универсалом пропашным он некогда не будет . К тому же он для мелких фермеров не по зубам , так как будет стоить ого го . Вот и выходит что 1.4 -2 кл в России нет да и на 3 кл он не тянет слишком большой вес у него.[/quote]
Что можете сказать про новую рулевую колонку и комбинацию приборов? И что в нем сырого? Скоростя вкл электро?
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
aleks_neo пишет:
Что можете сказать про новую рулевую колонку и комбинацию приборов? И что в нем сырого? Скоростя вкл электро?[/quote]
Эргономика мне понравлась: все под рукой, посадка удобная. Ни одного архаичного рычага. Управление скоростям и режимами электромеханическое, т.е. актуаторное. Из сырого в основном по электрике, не выводится информация на приборную панель и барахлит бортовой компьютер. Испытания продолжаются, могу по ходу отписываться.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Bauer пишет:
А можно точные характеристики его: мощность, марка двигателя, вес, унификация с другими тракторами, от чего поставили КПП?
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Быков Андрей Владимирович пишет:
Bauer пишет:
И размер колёс можно уточнить? на вид мелковаты
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Bauer пишет:
вес его ( могу ошибится )но где то 9 тон что тяжелей 150го это точно.
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Bauer пишет:
на данном двигателе установлен 240-сильный ямз, коробка от ZF, масса в зависимости от комплектации 9-11 тонн. Колеса в среду гляну
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Bauer пишет:
Bauer пишет:
на данном тракторе, извиняюсь
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
[/quote]
на данном двигателе установлен 240-сильный ямз, коробка от ZF, масса в зависимости от комплектации 9-11 тонн. Колеса в среду гляну[/quote]
А где импортозамещение??? Коробка ZF это дороговизна трахирюши!
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
aleks_neo пишет:
[/quote]
Да уж,неужели нельзя было родную КПП поставить от К-744?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Evgeniy174RUS пишет:
а он разве не меньше к-744?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
MaximusF пишет:
Да х..р его знает меньше или нет!вижу только что колеса меньше и баки по бокам висят,а может то и не баки)))На 3-ий класс он не тянет,только на 4-ый,да и зачем он такой если 4-ый класс уже давно есть в линейке,это К-703МА,так же К-708.
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Сегодня взвешивали с полным баком - 11100 кг, развесовка неважная: бак с правой стороны на 550 л, с левой емкость для АКБ. Шины - 23,1R26, фирмы Росава
28.02.2011 - 22:42
: 986
fotku фоток , больше фоток!!! fotku
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Bauer пишет:
11100 кг
shok shok shok shok shok shok shok
это же полноценный кировец
говно короче трактор
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Вот
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сделали бы бак на задней полураме
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
23.09.2015 - 19:09
: 266
Коробка с мотором как у него соединяются, через кардан или скручены вместе?
07.02.2011 - 12:55
: 330
Чета намудрили с сочленением. Нахера эти верхние шары?Абсолютно ничем не закрыты. Сколько ж его мазать надо.
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
двигатель с КПП соединены жестко без карданной передачи
07.02.2011 - 12:55
: 330
stepanov.1983 пишет:
Хотя Батя посмотрев внимательнее сделал вывод что данная конструкция проще в разы. Нет этой гребаной "труба в трубе" как на т 150 в котором для того чтобы поменять кардан надо пол трактора разобрать.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Схема соединения Полу рам как на бюллере 2375. Только там все шаровые соединения уплотнены пыльниками из полиуретана. /Система хорошая самый нагруженый шар нижний но он огромный. Система ходит нарекания нет траутор с 2007г. Наработка более 7000 м.ч. Нижний шар меняли два раза и рулевые на цилиндрах 2 раза.
Распред тоже как на бюллере на задней полу раме.
23.09.2015 - 19:09
: 266
Ну что в поле поехал работать он?
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
етот кирюша очень похож на тя 200 ярыло который должен был выпускаться в "крым наш" но после "референдума" о нем ничего не слышно.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
есть сходство?
31.08.2015 - 20:09
: 2569
МАО пишет:
есть сходство?
4 колеса, кабина, выхлопная труба. Копия!
03.06.2016 - 20:35
: 5
Bauer пишет:
Северо-Кавказский МИС? Я слышал у вас там будут проходить испытания в этом году трактора ТСХ-600 и ТСХ-501 производства ЗГМ (Рубцовск). Это так? Будут ли испытания?
