Сальский ОПШ. Страница 14 из 17
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Купил МL-30, для перекачивания из одной емкости в другую. Сказали продавцы что итальянский, мол надолго хватит.
Сегодня монстра испытывал . Забыл сфоткать . Вспомнил когда сложился . Ветер но распылитель хорошо отработали . Может %10 снос был. Но у нас если задуло то недели на две . До дождя а его невидно . Поэтому и поехал . Такие только красные.
где то были фото самодельных крыльев опрыскивателя прицепного, сооринтируйте пожалуйста
Было парень из Крыма выставлял просто бомба самодел.
наверное оно срисовал с заводского не могу найти где?
Ищи тут или там. https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Вот сегодня работали.
Красота )))
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
В комплекте с опрыскивателем шли синии распылители.
А в зипе красные AG.
Вопрос,собираюсь работать гербицидами 100 л\га,какие свавить?
У меня Барс 5 установлен,ещё не разобрался что и как.
Жёлтыми.
Нет желтых.Я спрашивал за те что в комплекте.
И искать некогда,надо начинать работать.
Синими 2 кг/см давление, скорость 12 км вы поедите такой скоростью? будет 97 литров![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/24.04.2015_0.1.49.236_1.jpg?itok=f6KooL33)
Спасибо!
На удивление в ближайшем магазине были жёлтые леклеры.
А я так и не смог настроить на своём Барс 5.
Пришлось работать в режиме имитации.
Звонил на Сальскселмаш,девушка не чего толкового не смогла сказать.А больше консултироваться не скем.
Вот вам и сервис...
Товарища покупал Кверниланд с Браво 180,сервесники все настроели,объяснили.....
А инструкция есть? Кидай сюда вместе разберемся.
Есть инструкция.
Устанавливаю норму 100л/га,а фактически получается 70л/га.
Скорость по навигатора 10 км/ч,распылители жёлтые.
Заданный расход ставлю 100л/га
А текущий выходит 70л/га,и текущий в процессе работы скачит от 100 до 60.
Пришлось вклучит режим имитации и на нем работать.
Судя по вашым данным и исходя из таблицы вот этой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/24.04.2015_0.1.49.236_2.jpg?itok=eoPzjof7)
у вас выходит при скорости 10км/ч на желтых распылителях будет норма 103 литра на га и при давлении 3.5кг/см .
Проверьте заборные фильтра большой который . сетку за бивает и не хватает жидкости.
Сколько линий на опрыскивателе? Совпадает ли скорость по Барсу и Навигатору?
Фильтры чистый.Опрыскивптель новый,не был в работе.
В режиме имитации совпадает 100л/га.
4линии.
Скорость одинаковая.
Значит постоянная колеса задана неверно. Рассчитай или рулеткой замерь длину окружности колеса и проверь в настройках.
Повторю вопрос - Скорость по навигатору и по Барсу совпадает?
Или у тебя Барс с навигатором связан???
Откуда он скорость берет???
По скорости снимаю вопрос, а вот по связи с Командером?
И линии заведены на кнопки по порядку 1,2,3,4?
Количество распылителей на линиях правильно выставлены?
Навигатор тримбл 250
У барса 5 датчик скорости на колесе опрыскивателя.а вот длину окружность колеса не проверял.
Скорость совпадает.
фермер80 , А еще такой вопрос , понимаю , что идиотский, но ....
А ты в автоматический режим не забываешь поставить?
Кнопка АВТО
Используется для переключения между автоматическим и
ручным режимами внесения химических препаратов.
Горящий красным цветом светодиод сигнализирует, что
включен автоматический режим опрыскивания.
Если скорость совпадает, то с колесом всё ок.
На имитации говоришь всё сходится? Точно авто режим включен?
Да,красная лампочка авто горит.Стоишь не распыляет,поехал начинает работать.
Гербицидами отработали,теперь будим тренироваться,разбираться по флагу фунгицидом с карбамидом.
Блин я уже писал . Что там с завода слабый насос стоит . Он максимум по 18 метров. Отсюда весь геморой. Давления выставляю только при открытых(смысле на распреде) крыльях . И на оборотах на весь газ при каких будешь работать. Завод сэкономил .
