Здравствуйте, помогите выбрать косилку, для площади 100 га. интересует отзывы по беркуту, возможно есть вариант подешевле.
Выбор косилки для площади 100 га.
2 сообщения
вт, 04.08.2015 - 20:35
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Рассчитать производительность косилки при заданном объеме работ довольно просто. Сначала находим производительность: перемножаем ширину захвата косилки и скорость работы, делим на коэффициент, равный площади 1 га в метрах (10 000м²). Например, ширина захвата полуприцепной роторной косилки с плющильным аппаратом Berkut 3200 равна 3,2 м, умножаем на скорость 15 км/ч, делим на 10 000 м². Получается 48000/10000=4,8га/час. Естественно, косилка не всегда сможет работать с максимальной скоростью, при этом необходимо учитывать время на маневрирование (повороты, развороты и т.д.). Поэтому существует понятие "эксплуатационной производительности", которая включает указанные «тормозящие» факторы. Так эксплуатационная производительность Berkut 3200 составляет 3,38га/час. Делим объем работ на производительность и получаем, что 100 га косилка уберет примерно за 30 часов. Если на предприятии восьмичасовая рабочая смена, то работы займут 4 дня. Если Вам не принципиально приобретать косилку с плющильным аппаратом, то более бюджетным вариантом будет роторная косилка Strige 2800. Ширина захвата чуть меньше, но эта косилка также формирует валок. С эксплуатационной производительностью 3,4 га/ч она примерно в те же 30 часов справится с поставленной задачей. Косилка с кондиционером Sapsun 2400 не только формирует валок, но и вспушивает скошенну массу. При эксплуатационной производительности 1,95 га/час она уберет 100 га за 50 часов. И, наконец, вариант подешевле - роторные косилки Strige с шириной захвата 2,4 и 2,1 м, которые скашивают в прокос. С этой техникой Вы сможете убрать поле в 100 га примерно за 6 дней, работая по 8 часов каждый день.
