Прицепной опрыскиватель. Страница 39 из 44
1299 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Павел Чумаков пишет:
Desant пишет:
Тоже пользуем Гварту 8 24 метра первый сезон.
Покупая Гварту, надо понимать, что сервиса НЕТ, случись что, всё самим. У меня тоже есть такой.
кентавр пишет:
Понятно, мне маленький нужен, взамен МТЗ
Тягаю ЗЕТОРом, как замена МТЗ.
Зетор!? А что за марка? Колеса широкие?
В подсолнечник заходит?
27.02.2011 - 08:40
: 1695
кентавр пишет:
Колёса широкие, есть возможность поставить узкие за 400 тыс.,руб ( на момент покупки). В рядки заходит впритирку. Но я им не сею. пока нет денег нга хорошую сеялку. Марка чешская, сборка наша. Там, где наши руку приложили, сразу косяки, так уж получается...Капот рассыпался, производство наше и печка потекла, тоже наша. Мне трактор очень по душе, такое лёгкое управление, прекрасная КПП, вот бы такие были МТЗ...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
кентавр пишет:
Размышлял над этим вариантом,
Так что насчёт поставить на разборные диски существующие шины и подобрать колею?
09.02.2010 - 22:00
: 2973
MaximusF пишет:
кентавр пишет:
Я и с родными дисками свои шины загнал в колею, но в бак левое колесо упирается, он там в низу, пришлось назад колею на минимальное по инструкции значение делать а это широко получается.
Короче на родных колесах никак не влезешь в подсолнечник, хоть с родными хоть с разборными дисками.
Нужны узкие шины и соответственно и другие диски.
А туда сюда дрочиться со сменой колес желания нету.
Скорее всего куплю еще один трактор.
: Иркутская область
06.01.2015 - 13:50
: 73
всем привет,вопрос такой почему слаживается крыло во время работы на опрыскивателе Заря ,захват 21м,новый второй день в работе .спасибо.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Пчеловод-сибиряк пишет:
Цилиндр перепускает.
: Иркутская область
06.01.2015 - 13:50
: 73
А-р-т-е-м пишет:
тож так думал,но второе тоже потихой складывается,агрегат абсалютно новый ,грешу на распределитель что на тракторе, в дождь будем менять
: Иркутская область
06.01.2015 - 13:50
: 73
посмотрим что завод ответит .........
04.12.2009 - 19:04
: 5329
А-р-т-е-м пишет:
У меня самодел на основе штанг ОП2000, тоже немного складываются, думаю по пружине на крыло поставить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
1. Что агрегат новый - это абсолютно ничего не значит.
2. Что бы отделить мух от котлет трактор от опрыскивателя - открутите муфту разрывную со стороны слива и дайте подачу. По утечкам определите. Или вообще под нагрузкой отключите рвд от трактора и поработайте.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
А-р-т-е-м пишет:
Разложил, отсоединил от трактора, сложил рукой- цилиндр, с трактором- распредилитель, но там или все секции спускали бы или если одна, запитать от другой.
20.09.2019 - 19:27
: 327
Насос AR 135 реально заменить шатун с поршнем или проще купить новый?
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
MaximusF пишет:
Не во всех регионах. Говорите за свой.
С сервисом конечно мнения неоднозначные, в разгар работ никто не приедет нужно самому как то выкручиваться. По сборке есть конечно недочеты, но мелкие. У нас пуско-наладку делал сервисник, калибровал бак, протягивал хомуты и да кое где не было резиновых колец, и в первый выезд срывало один шланг. Но по сути это мелочи, я думаю за сезон выучить косяки и их устранить придется всем.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1957
Мужики, всем привет! Есть Гварта 4 брал бу. 3 гола нормально отработал, в этом году не хоант опускать крылья, стоит гидрорасспределитель на опрыскиватель, соединяется с одной секций с трактором, те чтоб на опрыскиватель выполнить подъем опускание крыльев или разложить и сложить их надо давить 6а рычеш в тракторе....
Так вот до этого года все было нормально, в этом начало выносить мозг опускаться крылья не хотят... Пробавал в тракторе рычаг в плавыющее положение крылья тоже не опускаются...
В чем может быть проблема распределитель на опрыскиватель или ещё что?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Александр 1985 пишет:
Бывает шланг внутри отслаивается и перекрывает масло, надо при поднятом попробовать шланг открутить только аккуратно чтоб масло в канистру поймать, если крылья упадут, значит клапан в распределителе или электро клапан на управлении-проверить контакт и питание.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
А 12 вольт есть на катушке опускания?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1957
А-р-т-е-м пишет:
Я так и отпускал крылья, у цылиндра откручивал....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1957
MaximusF пишет:
Это не проверял. Как приезжаю на поле все работает, побрызгал, надо заправиться начинаю складывать, крылья сложил а опускаться отказывается...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1957
А-р-т-е-м пишет:
А где он стоит? Если можно фотку
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
А-р-т-е-м пишет:
У вас гидравлика запитывается с трактора или автономная на опрыскивателе? И управление рычагами с трактора или пультом через магнитные клапаны.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1957
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Гидравлика записывается от трактора, а управляется пультом.
Серия с пультом но без автономной гидравлики
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Если всё остальное работает, а только одно положение нет, значит контакт плохой, или провод пробило, нужно просмотреть всё, пройти по шлангу от цилиндра до управления, найти клапан к которому он запитывается, ну и пошевелить всё, прозвонить провода контрольной лампочкой.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Само бесит нахрена такую длину ставят. Нельзя из двух . трёх частей.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Народ всем доброго времени суток. Имеется вот такой распределитель. Проблема-- рвет шланги. Как я понимаю накручено большое давление. Чего куда крутить, чтобы нормально работал( по ходу все давление с насоса идёт на форсунки, а сброса лишнего нет)
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Думаю тут крутилка была. А вообще купите новый . Польские есть нормальные.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Здравствуйте всем!
Насос Comet BР 125 - появилась эмульсия.
Подскажите, есть тема, где обсуждаются подобные вопросы, может на Ютубе где-то есть что-то подобное.
Есть запасная мембрана, еще кое-что по мелочи - попросил продавца лет 5 назад продать небольшой ремкомплект к насосу, т.к. живу на краю земли - пока что-то дойдет - сезон закончится...
Сам прям сразу лезть боюсь, т.к. никогда с этим дела не имел. Было б здорово, если можно было бы где-то посмотреть, почитать.
Спасибо.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Юрий 1978 пишет:
Здравствуйте всем!
Спасибо.
Мембрана порволась скорее всего. Устройство простое ,хитрого ничего там нет сам поменяй . Работы на час , главное поставь все так как стояло
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Если есть пластмассовые шайбы на мембранах, то нужно проверить их на трещины. Иначе придется несколько раз менять новые мембраны и перебирать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
понял
Спасибо всем!
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребят по насосом d-203 impolio есть отзывы , работал кто такими? Почему то обрывает болты на пластмассовых магистралях, снаряжение цилиндр-труба пластиковая. И еще вопрос почему ломает клапана на всасывающей линии?
