Прицепной опрыскиватель. Страница 36 из 44
1300 сообщений
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
Игорь.23 пишет:
Ну вот диск мтз становится как влитой, можно ставить с 1221 и гонять по пахоте , или спаривать через проставку.
Крылья по пахоте не отпадут?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Крллеги, кто какие помпы использует дляперекачки воды для заправки опрыскивателей?
У меня робин-субару, 50мм, брал лет семь назад, двигатель работает исправно а вот помпа прошлый год потекра пришлось разбирать.
Течь устранили,но нужно прикупить еще парочку помп для установки на мжт-6 и на мжт- 10, такую помпу как у меня к сожалению бросили выпускать а вопрос стоит laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кентавр пишет:
Течь устранили,но нужно прикупить еще парочку помп для установки на мжт-6 и на мжт- 10, такую помпу как у меня к сожалению бросили выпускать а вопрос стоит [изображение]
Китащину бери самую дешёвую и все, на4рыласьвыкинул и новую купил. У меня 7 тыщ какая то на 600 литров, 50мм, уже лет 5 на улице валяется и работает как не странно
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Алексей62 пишет:
кентавр пишет:
Согласен, у самого китайская помпа, нареканий ноль за 4 года. На кошарах у людей тоже китайские помпы поить скот, работают неплохо
09.02.2010 - 22:00
: 2998
DARGO пишет:
Алексей62 пишет:
кентавр пишет:
То есть смысла загоняться не стоит, все одни в одном месте делаются.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
кентавр пишет:
DARGO пишет:
Алексей62 пишет:
кентавр пишет:
Место может и не одно, но 100-150 тонн в год китайцы легко осилят, 2-3 куба практически каждый день только летом у нас перекачивают не считая весны и осени, даже при похабном отношении, в основном 3-5 лет работают. Думаю на ваш век ее хватит с головой)
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
У меня тоже Робин Субару. Но исходя из опыта эксплуатации и наблюдений можно спело брать дешевый китай и не париться
кентавр пишет:
Делаются они в разных местах, но в данном случае смысла загоняться ИМХО нет. Простой китай будет работать не сильно меньше чем робин субару , а если и откинется, то выкинул и новую купил. За цену Робин Субару можно 3 китайские помпы купить
14.01.2014 - 10:40
: 654
Агротехгарант прислал мне распылители идкт лехлер, исполнили свои обязательства .
02.03.2009 - 19:26
: 11042
иваныч 61 пишет:
dri beer good
Гварта -ТОП!!!
12.03.2013 - 16:44
: 263
иваныч 61 пишет:
обязательства
Хотел сказать обещания? super
Сегодня соседу тоже привезли гварту 8.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
кентавр пишет:
9 лет робин-субару, проблем нет, пару раз масло поменял. У соседей китайские пару сезонов, то перестают заводиться, то чихают, стреляют. С японской сравнивать по качеству не уместно. Хотя если выкинул, купил другую то смысла в дорогой нет.
14.01.2014 - 10:40
: 654
DimDim1 пишет:
иваныч 61 пишет:
обязательства
Хотел сказать обещания? [изображение]
Да , обещания .
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Lexa61 пишет:
кентавр пишет:
Взял я себе вчера фубаг PG 600, пару штук.
Два больших фильтра, пару трехходовых кранов ну и разных патрубков набрал.
К сезону буду готовить бочки МЖТ-6 и МЖТ-10 к подвозу воды.
Да, все это взял в Агротехгаранте.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Растворные узлы в кузов КАМАЗа интересны? Пока до поля едет, готовит смесь и заправляет опрыскиватель уже готовым раствором.
12.09.2010 - 12:53
: 665
hi
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
Фильтра какие? фото или ссылку
03.02.2011 - 10:47
: 5385
MaximusF пишет:
При переходе на другую культуру потом мыть и растворный узел и опрыскиватель. Лишний геморрой
09.02.2010 - 22:00
: 2998
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
Вот фотки фильтра,линейка 35см.
Фильтра Араговские, купить можно у любого продавана занимающегося продажей комплектующими для опрыскивателей.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Такой вопрос. У кого сколько в ОП-2000 при окончании расхода бочки остаётся "мёртвый запас" и кто что придумал чтобы не всасывался воздух и его пузырьки не делали гидроударов в насосе.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
В ноль высасываю. какие гидроудары воздухом? он же сжимается. Гидроудар не сжимаемой жидкостью только можно. и там же клапана.. Бред.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Игорь.23 пишет:
Бред.
Учи физику lol
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Куркин пишет:
Пузырьки воздуха вроде кавитацию создают.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Для этого там мембрана есть . Вот если она рвётся при закачке или когда заканчивается жидкость . Насос колотит сильно.
04.12.2009 - 19:04
: 6051
Куркин пишет:
Игорь.23 пишет:
Бред.
Учи физику [изображение]
Гидроудар это когда закрытый клапан(выход с насоса), а при работе насоса клапана работают на открытие - закрытие.
О каком Вы гидроударе говорите?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Melnikov Lexa пишет:
Откройте ВИКИПЕДИЮ и прочтите что такое КАВИТАЦИЯ , У меня в бочке ОП 2000 (совдеповская) когда остается гдето литров 200 начинает играть давление , чтобы доработать жидкость до конца приходится останавливаться , но все одно при трогании жидкость уходит назад и всасывается в поршневой насос воздух у которого голова имеет клапана с пружинами, уже не раз приходилось менять и клапана и пружины . Вот и задумался как сразу за заборными патрубками поставить какую то перегородку по принцыпу соединительных сосудов , но вижу что здесь нет знающих в этой части.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Там в ВИКИПЕДИИ и рисунки посмотрите какие разрушительные последствия тех воздушных пузырьков для наглядности.
04.12.2009 - 19:04
: 6051
Куркин пишет:
Я понял про что Вы говорите.
Делайте как в бензобаках, перегородки с отверстиями снизу или шторки над дном на высоте 5 мм.
Можно ещё кольцо установить вместо перегородок, думаю эффект будет.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Думаю не поможет ничто. Таже хрень была на прошлом опрыскивателе с поршневым насосом. Как к концу раствор, так пляска с давлением. Понижал частоту вращения ВОМ, помогало. Но если у вас большая ширина захвата не вариант.
Пружины лопались, менял. Клапана и головка в раковинах от кавитации.
Но это думаю так у всех поршневых (прямых). Свой продал, купил польский.
04.12.2009 - 19:04
: 6051
колдырь пишет:
Такое колено на заборной магистрали стоит?
Это для того чтоб воронки не образовывалось, потому как в когда мало остаётся , образовывается воронка через которую неплохо воздух засасывает.
У меня самодельный 2500 , 33 распылителя .
Я медленно хожу , 7-8 км/ч , расход на распылители 50лит/мин и плюс две гидромешалки, забор обычный фланец, а такого эффекта как у вас нет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Захват 20м. рсход 50 л/га скорость до 7.5км. По средине бочки по её длинне идёт возвышение на высоту 30 см. 200л соответствует уровню жидкости в бочке 17 см . И когда остается этот уровень при колыхании в бочке жидкости начинает подсасывать воздух . Думаю поставить перегородку внутри но как её прикрепить не знаю , это она должна быть высотой сантиметров на 10 выше того возвышения , это уже высота 40 см , на этой высоте уже будет пол тонны воды. Если просвердлить отверствия в бочке и поставить её на уголках , эти пол тонны воды и те болты вырвуть . Уже думаю может колоды какие то положить на дно . dntknw
