Прицепной опрыскиватель. Страница 29 из 44
1299 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Andrik пишет:
Почитал отзывы, скорее всего возьму сейчас один сальский опш с барс-5
А почему именно с барс-5 а не с Bravo, цена то одна, в чем преимущества?
03.02.2014 - 10:38
: 263
Ну если я правильно понял информацию из этой ветки, то к Барсу можно будет докупить навигатор Commander и объединить в единую систему, а к браво нельзя, либо сразу покупать продвинутую 400-х сотую версию.Сегодня звонил на сальсксельмаш хоть Барс, хоть браво стоят 135 т.р.Завтра съезжу посмотрю,благо ехать 80 км.Опрыскиватель 2500 л.22 метра на обычных колёсах+барс+миксер обойдётся 550т.р как раз мне под Мтз-80,под мтз-82 на следующий год ещё поприсматриваюсь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Andrik пишет:
Все правильно
: Омск
25.04.2019 - 10:34
: 9
Andrik пишет:
Вот зачем Вам такой ОПК, и к слову, 135 дороговато за Барс 5, далее, Коммандер устаревшая штуковина, сейчас к Барсу можно подключить АТлас 730/530. Далее, Браво 400 хреново будет работать, т.к. ловит спутники GPS, а ГЛОНАСС не ловит, поэтому его ни кто и не берет, был случай, даже с Италии приезжал спец, крутил, вертел так и не настроил Браво 400, вот и думайте.
ОПК бочка и размер штанги не все критерии, есть РАСХОДОМЕР, вот механический норму вылева вам НИКОГДА не даст точную, электронный более менее, а вот импульсный даст точность на все 100% там много критериев.
03.02.2014 - 10:38
: 263
Ну да,вдруг какой косяк и где края искать в Богуславе или в Омске?А до Сальска 70 км+рядом в Шаблиевке умельцы ремонтируют,модернизируют и переделывают как душе будет угодно.Я,по хорошему, хочу обновить 2 опрыскивателя, начну с более простого варианта.Цена приемлемая, дальше видно будет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Сибирский колхозник пишет:
Браво 400 работает получше некоторых родных навигаций в тракторах. А еще он работает только с сигналом L1, но это не мешает ему показывать высокую точность. В наших местах Браво много можно где увидеть, вроде не жалуются.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Andrik пишет:
Посмотрите видео Опрыскиватель против стакана. Второй сезон работаем, проблем нет. Хочу новый,но с такой штангой. Ремком у соседа крыльями машет сильно, мне не понравился, может не настроен. Рукав теперь не таскаем туда обратно, немного облегчили процесс заправки опрыскивателя.
03.02.2014 - 10:38
: 263
А не приклеен ли стакан?Заправочный рукав возьму на заметку, сам тягаю птс-6 с двумя 5-ти кубовками, но это только как резерв на дальних полях, а так водовозом успеваю.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Andrik пишет:
У меня снято, когда запускали в работу. Сам был сильно удивлён.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Andrik пишет:
Мой знакомый, по всей видимости, такой взял, сказал белорусский.Хвалил очень.Какая у вас бочка , ширина захвата и чем тягаете?
24 метра, раскладывание полностью гидравликой, бочка 2,5 мне больше не надо, трактор 892 вообще не напрягается
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Вчера на опрыскивании случилась следующая ерунда. Резко поднялось давление по манометру и соответственно вылив. Покрутили регулятор на главном клапане. (Он там ну очень легко крутится. Чуть ли не от ветра. Думал, может случайно как зацепили). Давление уменьшили. Начали работать. И теперь по компьютеру расход плавает в пределах 190-215. И скорость тоже. Когда отключаешь опрыскиватель, то скорость показывает нормально, как навигатор. Что может быть. Где смотреть? Зазор на датчике скорости проверили.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Скажите своё мнение. Глифосат очень пенится. В бочке обратка просто вытекает сверху, если на обратку поставить шланг и опустить её на дно бочки , пенооброзование уменьшится , и не будет ли этот шланг там вертется?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Куркин пишет:
Давно нужно было так сделать. Я даже удивляюсь почему так не сделано.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Может кто поможет схемой гидравлики ug3000 надо разобраться с раскрытием крыльев.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Все нашёл.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Подскажите у кого-нибудь лопалась бочка на опрыскивателе . Купил опрыскиватель с колхоза разобранный сразу трещину не увидел , налил воды потекла , запоял прошла неделя теперь в другом месте потекла . Что делать опять поять или покупать новую. Бочке 10 лет . Один раз запоять стоит четверть стоимости бочки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Заплатку поставь на болты и резину. Как скаты на кировцах ремонтировали.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
cерёга пишет:
Четверть это сколько? 6-10 тыс руб. это много?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
MaximusF пишет:
cерёга пишет:
38 тысяч стоит бочка новая , первый раз я отдал 10 тысяч за ремонт и сейчас просит ещё 8
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Че там за ремонт в 10ку? Клеили раньше со стекловолокна стекловолокном с эпоксидкой, в 300р цена, пластиковую поксиполом, ну 2 тюбика если даже уйдет то 500р. За 10ку это развели
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Алексей62 пишет:
cерёга пишет:
За срочность, плюс еще ехал с Воронежа 120 км.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Алексей62 пишет:
cерёга пишет:
Поксипол точно поможет ? Все таки 2500 Литров с верху давит. Я им раньше баки топливные клеит. Сейчас для экспериментов нет времени
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
пустая трата денег все эти заклеивания. покупайте новую бочку
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
у меня стеклопластиковая бочка, налил воды капало. зачистил изнутри лепестковым кругом, и заклеил полиэфирной смолой + стеклоткань.
маленькие трещины клеят стекольным клеем/герметиеом, он становится резиной, можно наносить два слоя. им же клеют радиаторы, блоки двигателя, топливные баки. он эластичный и сильная адгезия, особенно если праймер использовать.
т
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Как ребя ростсельмашевский опрыскиватель показывает? Стоит брать? Хочу себе все таки новый разориться. На 3 тонны с компом чтобы секции сам выключал
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Мне нравится. Думаю что брать стоит.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
На крыльях есть копирка для уклонов? Или только горизонт? Местным продаванам задал вопрос у них глаза по 5 рублей, не знают чем горизонт от рельефа отличается. Гварту сосед купил, крыльями машет как сумашедший, крайние форсунки так и отлетают, до этого амазонка была старая, с той такого не было.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Оживлю темку hi
Подскажите по ходовых качествах прицепного опрыскивателя-какая марка будет покрепче при длительных переездах с полным баком,так как подвоза воды нет.... dntknw
thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей1970 пишет:
Оживлю темку [изображение]
Подскажите по ходовых качествах прицепного опрыскивателя-какая марка будет покрепче при длительных переездах с полным баком,так как подвоза воды нет.... [изображение]
любая, по полю то он тоже с полным баком скачет. У меня ОПшка шасси от 3х тонки, а бочка на 2, ему вообще пофиг
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
174й 67 рублей, день не доработал cry
