Прицепной опрыскиватель. Страница 26 из 44
1299 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
То что это одним комплектом это я понял а контрольный пуль управления на фото
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Пульт не родной купил отдельно.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Инструкция есть к нему? в Интернете ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Знать бы где искать
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Расходомер
1 араг Вольф 4626405 12850 р. турбинный, с крыльчатка которая меняется раз в 2-3 года
2 араг орион 46211A30000 32830 р. индуктивный, нет движущихся частей. Но дорого
3 алиэкспресс ))) 1060 рублей турбинный как и Вольф . https://ru.aliexpress.com/item/1-25-flow-rate-5-120L-min-control-water-l... этот 5-120 литров есть разные виды например 10-350 л в минуту... сам буду брать именно такой. Точность достаточная
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Знать бы где искать
От ты ленивый , http://et.amazone.de/files/pdf/mg2167.pdf
02.03.2009 - 19:26
: 11038
depps пишет:
Расходомер
Ну не знаю, Араговский не такой как у китайцев.
А турбинный да, у меня полетел в этом году. но стоил он 12 тыс.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Игорь.23 пишет:
zorgi пишет:
Знать бы где искать
Спасибо конечно, но эту инструкцию я видел. Там какой то X подключается к монитору. Если это датчик скорости то понятно, поставим знать бы какой там стоит датчик.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
И там нет схемы привязки к оборудованию тоесть к модулям управления. На опрыскивателе стоит блок из него выходят фишки подключения куда их все ?
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Датчик скорости
1. Араг 467100.086 4650 руб.
2 али 114 рублей https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LJ12A3-4-Z-BX-New-Inductive...
Их там 3 вида вроде, сигнал разный бывает лучше уточнить какой именно нужен вашему компу (в основном вроде сигнал минус при приближении металла). Гуглить npn sensor
З.Ы. Если будете ставить амазоновский комп, могу посмотреть какие датчики стоят на моей д9, комп очень похож.
Если кому интересно могу поделиться инфой на кабели для gps антенн
И на антенны которые дешевле тримбловских аг15, а работают лучше ( чип 1700 р, корпус на усмотрение)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Игорь.23 пишет:
zorgi пишет:
Знать бы где искать
Посмотри здесь http://www.agrolider-tula.ru/ru/amazonespares/
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
depps пишет:
Будет отлично если сделаете фото датчика, и гитары всборе.
Мне как то на комбайн по остаткам такого датчика аналог подогнали - и работает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Игорь.23 пишет:
Я по ненашему небельме
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Открывай ссылку Хромом, выскочит - перевести??? говори да
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Извините на айфоне нету хрома. Компьютера не имею.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
http://et2.amazone.de/files/images.artikel/NH045.jpg
Применение деталей NH045
Вид товара NH045 является также последующей деталью от: NE459 ,
Нажмите на название узла, чтобы вызвать соответствующее изображение.
Искомая деталь распознается по номеру позиции.
Поз. в узле изделие
22 пакет электроники "drive" ZG-B 7001, 10001, 20001 T (MH455) - ab 01-2001 bis 11-2005
22 пакет электроники "drive" ZG-B 5500, 8200 (MH490) - ab 11-2004
11 счётчик обработанных гектаров ZG-B ZG-B 5500, 8200 (MH490) - ab 11-2004
5 (RUS) ZG-TS (MH743) - ab 11-2014
11 (RUS)Hektarzähler AMALOG+ ZG-TS (MH743) - ab 11-2014
34 арматура TG UF; UG; US (включая штанги опрыскивателя) (MH293) - ab 01-2000 bis 12-2006
84 арматура TG UF; UG; US (включая штанги опрыскивателя) (MH293) - ab 01-2000 bis 12-2006
44 арматура управления GG (1/2) UF; UG; US (включая штанги опрыскивателя) (MH293) - ab 01-2000 bis 12-2006
84 регулятор давления NG (2/2) до № 990913 UF; UG; US (включая штанги опрыскивателя) (MH293) - ab 01-2000 bis 12-2006
47 регулируемый мост UX (включая штанги опрыскивателя) (MH462) - ab 04-1999 bis 12-2007
16 арматура TG UG Nova (без штанг) (MH500) - ab 01-2002 bis 10-2009
47 Передвижная ось UX; UX Special (без штанг) (MH575) - ab 01-2008 bis 01-2010
1 Датчик колеса магнитный диск UG 2200, 3000 Super / Special (без штанг) (MH624) - ab 11-2009
38 Гидравлический тормоз (от 2013) UG 2200, 3000 Super / Special (без штанг) (MH624) - ab 11-2009
8 Стояночный тормоз UG 2200, 3000 Super / Special (без штанг) (MH624) - ab 11-2009
16 Verstellachse UX Special / Super (без штанг) (MH626) - ab 11-2009
16 (RUS)leer (RUS)UX01 (MH879) - ab 03-2017
15 (RUS)Drucksensor und Geschwindigkeitssensor (RUS)Super-L2 mit AmaSpot-System (MH928) - ab 02-2018
1 электр. контроль GW Bondioli & Pavesi KG 3000, 4000, 4500 Super начиная с № машины 43739 (MH540) - ab 03-2007
1 электр. контроль GW Wстар.erscheid KG 3000, 4000, 4500 Super начиная с № машины 43739 (MH540) - ab 03-2007
1 (RUS)Elektr. Ueberwachung GW Walterscheid (ab 2016) KG 3000, 4000, 4500 Super начиная с № машины 43739 (MH540) - ab 03-2007
1 (RUS)Elektr. Ueberwachung GW Bondioli & Pavesi (RUS)KG 3001 Super (MH874) - ab 08-2016
1 (RUS)Elektr. Ueberwachung GW Walterscheid (RUS)KG 3001 Super (MH874) - ab 08-2016
Gesamt: 0,125
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Мне больше интересно какое оборудование должно быть на опрыскивателе. Какие узлы. Как выглядит опрыскиватель данного компьютера
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Это что пакет где этот датчик применяется?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Да. и каталожный номер NH045
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
На д9 такой же)))
В пятницу буду возле сеялки, скажу какой сигнал и распиловку дам)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Спасибо всем
02.03.2009 - 19:26
: 11038
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Перебрал свои распределители. Увы! Расходомера нет на нем. Как узнать какой ставить или любой подойдет? Кстати и датчика скорости нету .
Я тут подумал.. а датчика давления нет в " гитарах" ? может он не по расходомеру а по давлению работает? На Браво 180 такая возможность есть. по расходомеру лучше конечно ( проще) .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Знать бы как он выглядит, а так ничего подобного на нем нет кроме как на торце гитары куда то что подключалось
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
https://agroparts.ua/nh123-datchik-tisku-0-10-bar-analog-m-amp-st-se-ama...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Датчик он и в Африке датчик. Где он сттавиться наглядно
02.03.2009 - 19:26
: 11038
http://et.amazone.de/zeige_teil_bb.asp?herst=AMA&fam=2&typ=34&hg=47&stl=...
31 номер , походу он где то на подвесе штанги по центру стоит
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Походу этот датчик и вкручивается на гитару, где на обычных манометр стоит.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Игорь.23 пишет:
Всегда была опция. Про Амазон не знаю )
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
MaximusF пишет:
Игорь.23 пишет:
Всегда была опция.
А как же тогда компьютер снимает показания давления с системы без этого датчика.
