Прицепной опрыскиватель. Страница 24 из 44
1299 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
За 20 тысяч предлагают, дорого или дёшево. Брать?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
zorgi пишет:
Сам комп это пустышка . Если к амозона всё собрать очень дорог.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Сперва нужно собрать гитару и датчики. не факт что найдешь амазоновские или если поставишь Араг то подойдут разъемы.
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Доброго времени суток! Помогите определиться, выбор встал между Сальским (ОПШ 22-2500) и Казанским (Арго 21,6-2500) опрыскивателем, в казанском смущает компьютер Барс-5 и ценник на него в 187200 + стоимость самого опрыскивателя 381400. Сальский на 42-х колесах предлагают за 407000+ компьютер на выбор Барс-5 или Браво-180, стоимость для обоих одинаковая 132000. Раньше опрыскивателя прицепного не имел (тем более компа), так что не пойму что лучше. Кто юзал поделитесь отзывами. По мне так они почти одно и тоже кроме механизма подвеса штанг. Дилер говорит, что с казанскими проблем не было, про сальские ничего сказать не может.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Или взять бу гварту-5 2012 г.в.???
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Makcum пишет:
Если Гварта не убитая то её. Но и опять наверное за нал . А опш сальский какой 25 м . Тема есть про сальский почитай.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Makcum пишет:
Так это самое главное в опрыскивателе. Барс и Браво по функционалу одно и тоже, но к Барсу можно прицепить агронавигатор Командер 5 , и тогда он будет равен Браво 400. А вот Браво 180 апгрейду не подлежит, к нему ни чего не подключишь.
Агро 2500х21 у нас работают , Сальских не видел в работе так что ни чего не скажу за них.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Makcum пишет:
А зачем вам на высоких колесах? Клиренс трактора всеравно ниже опрыскивателя, при этом штанга всегда будет выше чем с меньшими колесами
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
Бери сальский ОПШ 24-3000, я себе такой же хотел кстати. Заодно и посмотрю стоит он того laugh . А так гварту себе рассматривал, но новый и дороговато стоит.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Игорь.23 пишет:
Функционал может быть, а как с качеством? Да и ценник космический почти 190..
Алексей62 пишет:
Makcum пишет:
Бери сальский ОПШ 24-3000, я себе такой же хотел кстати. Заодно и посмотрю стоит он того [изображение] . А так гварту себе рассматривал, но новый и дороговато стоит.
Дорого, бюджет 550 потолок.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
опш 24й сальский стоит 570 если мне память не изменяет, без компа. да и нафига он нужен, всю жизнь так работали, а тут комп какой то подавай, да подрульку laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
А свой какой до этого был? У меня просто оп22 крылья на колесиках. Гемор с ним тот еще, складать да раскладать, + высоту отрегулировать, в общем мучение. Зато про косогоры и прочее не думаю, скачет как хошь, да и на бочку вес крыльев не передается. Хотел гварту самую самую, стоит под 1,5 и под простой мтз тяжеловат. Теперь остался ток сальский на 24 метра.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Был навесной... 12 м. Вот думаю, может вообще лучше 18 м вместо 22, рельеф не ровный, боюсь штанги поотрываем. К тому же на сальском и казанском последние секции надо вручную складывать, это не есть гуд. А компьютер однозначно нужен.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
Тогда вон, в старожилово с колесиками навалом стоит. А комп можно отдельно купить. Ток раскладывать опять же в ручную. Или искать амазонку б.у 18 метровую. В них уже все примочки, даже в нашей области как то по осени на авито попадался.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Makcum пишет:
Тогда бери Сальский 18 м . Будет нормально . Сейчас они его весь порошковой красят. Рас бюджет такой . А комп вещь .
Если сразу в комплекте не взял потом вечно денег не будет . Да его если что можно легко на 20м доделать.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Теперь подожду следующего года, все равно на Сальские уже ценник подняли..
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
А комп вещь .
О том и речь. Может бу что-нибудь попадется...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Makcum пишет:
А комп вещь .
Такое далеко? Я бы взял, но очень далеко. https://www.avito.ru/belinskiy/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_opryskiva...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Makcum пишет:
А комп вещь .
Я зарекся такого рода Б.Ушку покупать, новый есть новый.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей62 пишет:
Игорь.23 пишет:
Makcum пишет:
А комп вещь .
Да дело даже не в том что бу . Просто приедешь а там? . А на фото .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Зато покатаешься, че дома сидеть зимой?.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Игорь.23 пишет:
В данном варианте игра не стоит свеч... новый казанский стоит 380, пусть и без компа, а этот выйдет 420 с доставкой + не понятно что еще вылезет...
Смотрел тут недалеко kverneland explorer A-28 (вроде так) за 550 в живом с виду состоянии, однако оказалось компа на него нет, а воду слить забыли... жалко.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Валяется насос производительный с б.у. опрыскивателя, 320 л.м. Тоже был перемороженный, разорвало две головки, половина мембран, и что самое обидное поршень лопнул по уху, вот думаю если поршень выточить будет работать? На вид обычное литьё, нет ни колец ни хитростей, или подобрать похожий поршень по пальцу и попробовать подогнать. Просто запчасти идут только комплектом 6шт и цена приличная.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Makcum пишет:
Игорь.23 пишет:
Если живой, а перед покупкой нужно требовать запуска, то он того стоит - это Гварта 3 , у меня такой с компом тоже.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Makcum пишет:
Игорь.23 пишет:
Это не в тамбовской области вы смотрели?
Были в одно хозяйстве опрыскиватели квереланд.
18.01.2013 - 15:32
: 624
zorgi пишет:
Нет, у себя в Рязанской.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Игорь.23 пишет:
то он того стоит
Надо будет позвонить.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
В тамбовской области в агрофирма тамбовская стояли квереланды опрыскиватели рабочие и не рабочие.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
В таких местах техника уже в состоянии утиль, даже если внешне еще тянет на троечку. Сам прошлой зимой полесье смотрел, хотел купить. На фотках отличный, при осмотре даже не плохой на первый взгляд, а глубже глянул, мрак. Так и тут, их продают когда уже ремонтировать смысла нет, и продают их ушлые местные "начальники". 3 года назад знакомый так 1221 купил, внешне вообще был супер, даже кондей работал. Решил глянуть для профилактики, а у него подшипники в коробке на тряпках сидели.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Алексей62 пишет:
Возьми у меня мой оп22, я себе мож так быстрей новый куплю
Я подумаю smile3 Гварта 3, интересный вариант, есть еще в Тульской области... Со второго числа буду обзванивать. Всех с Наступающим Новым годом! Счастья Вам и урожая с честными ценам!!! beer
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте, кто нибудь работал с таким https://m.avito.ru/mtsensk/gruzoviki_i_spetstehnika/opryskivatel_1186150270 . Какие впечатления стоит ли брать? Штанга 18 метров мне самое то поля маленькие и ровные
