Прицепной опрыскиватель. Страница 22 из 44
1299 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите еще какой датчик давления на опрыскиватель нужен? Просто водопроводный подойдет? А то в магазине нет именно с опрыскивателя.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
дон1500 пишет:
Нужен любой с глицерином (водичкой внутри), простой быстро в щепки разлетится. А жиклер громоздить забьется быстро и не правильно будет показывать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
дон1500 пишет:
На безрыбье и рак рыба. До осени и водопроводный походит, а зимой найдешь, на выставки съездишь, посмотришь кто и откуда торгует.
: Ростов
28.05.2018 - 18:41
: 30
дон1500 пишет:
народ растолкуйте как по давлению настроить опрыскиватель. Оп -18метров? И как расчитать на га скоко рж выливает он?Что отмерить и проехать .понятно,а сколько и по какой формуле?
При рабочих оборотах дизеля меряешь расход жидкости через одну форсунку (литры в минуту) в нескольких местах по штанге. Берешь среднюю величину. Умножаешь на количество форсунок, получаешь общий вылив в минуту. Потом так:
Расход жидкости на гектар (л/Га) = 600 * общий вылив (л/мин) / (ширина штанги (м) * скорость трактора (км/ч)).
Если все измерял правильно и со скоростью не напутал, будет точно.
Потом, если надо, меняешь давление или распылители и повторяешь.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Народ,сегодня определили,бочка 2ооот хватает на 12 га. Но надо больше воды лить,как это сделать?
Как и сколько должно быть давление?
Сегодня регулировал как объяснил агроном. Сначала на полных оборотах регулируется каждая в отдельности секция-2 атм.
Потом на полных оборотах,со всеми включеными секциями регулируется главный клапан-4-4.5 атм.
Правильно это?
А то про каждую секцию не знал и накрутил давление до 7на основном,а он как выкидывал так и кидает.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Правильно это?
bang huh cry
Ты уже определись с доктором. Или мы тебе лечим или агроном.
КАК ты регулировал каждую секцию? у тебя распредилитель с компенсационными клапанами? fotku
И скажи - ЧЁ ТЕ НАДО? какой расход на какой скорости?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
Я не знаю что такое компенсационые клапана,но да,на каждую из 4 -х секций верху крутилки-походу клапана.
Мне нужно правильно настроить давление,а то не понимаю-секции по 2атм,а основной 4-почему?
Не могу найти в инете фотку распределителя опрыскивателя своего,там краны флашковые ,а свой далеко на поле и сфоткать не могу пока.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Ну без фото давать советы это как стрелять на звук.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
врт ,сегодня вечером сфоткал
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Такой?
http://belama.com/catalog/komplektuyushchie-i-zapasnye-chasti/komplektuy...
Вот эти "крутилки" это компенсационные клапана. Их назначение пропускать через себя воду при отключении секции , не давая подниматься давлению.
Их регулировка : Запускаем опрыскиватель, оборотами выводим на макс. замечаем положение стрелки манометра. Закрываешь одну секцию, если давление увеличилось- крутим " крутилку " и восстанавливаем давление,
Так проделать с каждой секцией. В идеале должен держать давление на ОДНОЙ Работающей секции при трех закрытых.
ВНИМАНИЕ !!! Расход на га может изменится после регулировки клапано!!!. поэтому процедура настройки должна начинаться с проверки и регулировки этих клапанов.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
Такой?
Так а скоко давление выставлять?Когда регулируем сначало выставляем 4 атм. Потом закрываем секции поочередно,и давление не должно менятся,так?Сначала перед регулировкой сколько поставить давление? А то все уже поскрутили 50 раз.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Когда регулируешь "крутилки" давление не важно, но желательно на рабочем давлении или больше. Ставь 4 атм регулируй.
дон1500 пишет:
ДА!!! закрыл секцию давление подпрыгнуло, крутишь крутилку на закрытой секции и возвращаешь давление на место. Открыл секцию - давление дернулось и стало опять на то же место ( допустим 4) закрыл - опять 4. и так по всем. потом закрываешь три любых и давление всё равно должно остаться на 4х. Всё клапана отрегулировал - больше их не трогаешь до след .года. Теперь регулируешь расход по ВСЕМУ опрыскивателю только главным клапаном.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
А на всех закрытых,давление тоже 4 будет?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Ты знаешь не пробовал, если все закрывать , то зачем гонять? Наверное.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
а на мешалке,5-й клапан тоже регулировать?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Если ты его в работе выключаешь , то регулируй, а если он постоянно включет то зачем?
Смысл этих клапанов - ты идешь на клин - 4 секции, потом отключаешь одну - три работают, но давление то поднимется и расход через три будет не 200 а 225 л, можно пожечь гербицидом, потом оставишь 2 секции , давление опять поднимется и т.д., нужно или главный крутить сбрасывать давление или скорость добавлять.
Для этого и ставят компенсационные клапана , чтобы в оставшихся секциях, оставался тот же расход, а через закрытую секцию шел сброс в бак как на форсунки.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
Понятно,спасибо.Ща дождь пройдет-буду пробовать
02.03.2015 - 12:15
: 4
Доброго времени суток! Про Титан-3000 кто-нибудь может сказать?
02.03.2015 - 12:15
: 4
Вот такой.
31.10.2018 - 11:18
Прочитал много негатива про Казаньмесльмаш. 2 года назад приобрел ОС-3000 Барс 24 метра. Работает без нареканий, было пару мелких поломок, сервисная служба по гарантии быстро исправила проблемы. Недавно виделся с ними на агросалоне в Москве. Привезли 2 новые самоходные машины 4 кубовый гидроход и 2,5 кубовую механику. Выглядят довольно хорошо, говорят что дают 2 года гарантии на технику, а так же рассказали что принимают старую технику в трейд-ин. По мне так цена соответствует качеству.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
rusa97 пишет:
Фото своего опрыскивателя можно?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вот товарищи земледельцы прикупили, необходимо привести рабочее состояние
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вопрос по электроклапан. Варвары сняли какие нужно ставить, подходит ли других фирм . Пульта управления пока нет может и достанем
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Ближе сфотографируй "гитару клапанов"
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок завтра сделаю
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вот такой
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Так тут всё на месте стоит , кажется.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На моем спиз..... электронные приводы клапанов одни оси остались. Возможно ли их чем то заменить?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Конечно, главное узнать какой фирмы было - Ти Джет или Араг?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
zorgi пишет:
Скорее и дешевле будет заменить на "браво" или аналоги, про аналогичный узнавал, там компьютер дороже стоил чем весь комплект браво я уже не говорю про магнитные приводы вы их хотя бы по размеру сравните. А так я тоже брал б.у. с аналогичным управлением, там есть ручной режим на случай аварии, поставил манометр , регулирую клапаном, один раз выставил давление и забыл, но у меня площади не большие и монокультура, если планируете много работать сэкономленная химия оправдает оборудование за пару лет. Еще раз взглянул на фото, у меня другое управление, может ваше и не дорогое.
