Прицепной опрыскиватель. Страница 21 из 44
1299 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
А у меня усё, ячмень пожелтел, пшеница никакая
из за чего он пожелтел?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
дождя так ни капли и нет, днем жара ночью мороз -1. Суховей неделю хреначил. Трещины ключ на 24 уронил еле достал.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Бывало такое, раньше частенько. А теперь северный ветер днем и ночью
Днем +10 ночью ноль
Дождик периодически, позавчера снег выпал
23.10.2016 - 07:11
: 377
Как лучше защитить кардан прицепного опрыскивателя от подъема навески, а то уже два кардана так погнул выравнивая навеску
02.03.2009 - 19:26
: 11038
avg123 пишет:
Трактор какой?
23.10.2016 - 07:11
: 377
Игорь.23 пишет:
Трактор какой?
Беларус
19.01.2010 - 20:37
: 4938
avg123 пишет:
Раньше на Г/Цигундере навески устанавливался передвижной упор в виде хомута. При подъеме навески на нужную высоту этот упор нажимал на "пыптик" цигундера, тем самым перекрывая поступление масла в оный.И навеска дальше вверх не шла. Сейчас Г/цигундеры другие это хомут к ним не идёт.
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
Mad Max пишет:
выравнивая навеску
Берем две растяжки такие же которые удерживают лодыжки, и цепляем их с одной стороны чуть выше вал отбора мощности есть два уха, а другие концы к лодыжкам в районе вертикальных винтов.Выставляем нужную высоту и работаем.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
avg123 пишет:
так нельзя цеплять. А если шток ГЦ оторвет?
Надо на жесткую сцепку
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Север 34го пишет:
Вертикальные растяжки? Или которые внизу раскосы?
18.01.2017 - 16:57
: 149
tongi4 пишет:
точно
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
tongi4 пишет:
Север 34го пишет:
Мы вот так удлинили вертикальные раскосы, что бы всегда на крючке была навеска.
23.10.2016 - 07:11
: 377
tongi4 пишет:
Это как, причем тут ГЦ?
чез1 пишет:
Только раскосы, другим ничем навеску не фиксировали?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Какой МТЗ? У 1221 есть ограничитель высоты подъема.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
чез1 пишет:
Только раскосы, другим ничем навеску не фиксировали?[/quote]
Так на крючок вешаем.
23.10.2016 - 07:11
: 377
А с чего эти добавки на раскосах или сами делали?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
avg123 пишет:
Свои сняли и к токарю, заказали длиннее, что бы когда на крючок вешаеш, кардан был в каком тебе нужно положении. Это из-за произвольного поднятие навески с позиционным регулятором. Когда бочка пустеет незначительно стучит на крючке, из-за перемешивания назад, не фатально.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
Вот по этому я и переделал на стандартную навеску без "колдуна"
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
чез1 пишет:
Да все бы ничего , да рычаг под рукой удобно блин, да и с выходами другими параллельно делать неохота
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
Хозяин барин, у меня это третий МТЗ, так что привычнее по стандарту, да и безопаснее
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
чез1 пишет:
А у нас теперь одни 892 и так проще
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Mad Max пишет:
Цепочки или какой ограничитель на сам цилиндр выпилите - самый простой вариант от лишнего подъема.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
народ растолкуйте как по давлению настроить опрыскиватель. Оп -18метров? И как расчитать на га скоко рж выливает он?Что отмерить и проехать понятно,а сколько и по какой формуле?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Вообще нужно иметь такую кружку ( на будущее, там где по опрыскивателям запчасти продают у них должна быть) http://www.aragnet.it/VediMacro/EN/246/products/?PRD=99942
Ну а так ( примерно +- 10 % точность) делаешь так:
Берешь пластиковую емкость на 2л , весы электронные кухонные, взвешиваешь пустую бутылку , записываешь.
Наливаешь чистой воды в опрыскиватель, литров 500 за глаза, находишь место где можно стоять и лить из опрыскивателя.
дальше нужен помошник ( но можно и самому) Разворачиваешь крылья,
Включаешь опрыскиватель на весь газ , помошник или сам подходит к среднему распылителю на первой секции и подставляет бутылку под распылитель на 1минуту ровно ( лучше конечно иметь секундомер, но и часы с секундной стрелкой тоже пойдет) подставлятьи убирать бутылку только на работающем опрыскивателе на полный газ!!!
Минута прошла - идешь взвешиваешь сколько там налилось за 60сек, записал, повторяешь на след секции и так до последней. заодно проверишь как посекционный расход идет.
Допустим у тебя 4 секции. складываешь 4 результата (нетто, без веса бутылки!!!) результат делишь на 4 = средний вылив ОДНОЙ ФОРСУНКИ за 1 мин по опрыскивателю ( в идеале все секции должны лить одинаково)
Дальше - если знаешь точные скорости на каждой передаче по навигатору , то +, если нет , то смотришь на правую форточку - там таблица скоростей на передачах в КМ/Ч!!! перводишь км в метры , для этого умножаешь на 1000, и делишь на 60!!! = скорость в метрах в минуту!!!
ДЛЯ ПРИМЕРА 4-я на зайце МТЗ 80/82, 9 км/ч = 9000/60 = 150м/мин.
Теперь вычисляем обрабатываемую площадь Одной форсункой за 1 мин
150 х0,5( ширина между форсунками) =75 м2 /10 000=0,0075 га
Теперь берем наш расход за 1минуту , пусть будет 1,5л
делим литры на га : 1,5/0,0075 =200 - Вуаля - мы нашли расход на 4й скорости МТЗ.
Нужно больше/меньше - крутим давление и повторяем все операции или
Расчетным методом считаем сколько будет расход на 6й на черепахе, 5й на зайце и т.д- час делов с калькулятором и у тебя таблица для ТВОЕГО опрыскивателя с ТВОИМ давлением и ТВОИМИ распылителями.
После этого осталось проверить расчеты в поле с известной длинной гонов или с использованием навигатора.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Спасибо,но как то все очень запутано,да и навигатора пока нет. Вот мне посоветовали так,у меня опр-ль 18 метров.А в гектаре 10000квм. потом 10000делим на 18 полупаем 555метров.Проежаем опрыскивателем 550м и смотрим сколько отбавилось,это на 1 га. Правильно так?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Можно, но куда смотреть? Ведром доливать до полного? как ты определишь сколько вылились -200 или 220 литров или 230?
А это 10 -15% разницы, на гербициде будет или 0,9 л/га или 1,1.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я норму так делал, полный опрыскиватель тапку в пол и смотрю за сколько времени он выльется потом под скорость подставляю и все, ни кружек ни чего.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
С кружкой быстрее. Полный выливается за 35-40 мин. С кружкой за 15мин расчитывается на все скорости.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
https://shop.lechler.de/is-bin/intershop.static/WFS/LechlerRU-Shop-Site/...
Распечатай таблицу и по ней выставляй давление и расход. Потом опытным путем ( на сколько хватает бочки) узнашь фактический вылив и будет всем счастье.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
У меня при давлении 4 кг 2х кубовый за 22 минуты. Лью 200 л на га хожу 12км час, как раз на 10 га опрыскиватель метр в метр.
