Прицепной опрыскиватель. Страница 13 из 44
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Слышал что прицепная техника только Гостехнадзор может выписывать штрафы или с его согласия, а так получается что и трактору можно ездить только по полевым дорогам
А на отечественных прицепных опрыскивателях разве нет стопов, поворотов как на импортных
Разве нет!!! Да хоть и будут, техника не предназначенная для эксплуатации на ДОП.
Всё, что движется по ДОПам - всё под юрисдикцией ГИБДД и ПДД .
Это мне рассказывал сам инспектор ДПС, в таких вопросах много ньюансов про которые не все знают, ту же селитру без специального разрешения нельзя возить только на автотранспорте, а тракторным прицепом разрешение не требуется
Выезд с/х техники на ДОП не считается регулярным и поэтому допускается как вынужденный для переезда на поле или полевой стан, если не ошибаюсь то до ширины габарита 4.4 м. разрешение не нужно а достаточно только спец. знаков и сопровождения
Может оно и так, но в суде я врядли смогу обосновать почему инспектор не прав. А инспектор обоснует свою правоту самим фактом протокола.
А Вы его не подписывайте, знаете у кого бы забирали права за выезд с/х техники на ДОП и если штрафовали то на какую сумму?
Знаю сумму за несоставление протокола за выезд с негабаритом. А негабарит у нас практически всё!
И почем данная услуга в ваших краях, с чем попадались?
одна две открытки с видами Красноярска.
Вы не путаете Красноярск с Ярославлем или Хабаровском?
Десять рублей
На этой банкноте изображен Красноярск. Та сторона, которая является лицевой показывает часовню Параскевы Пятницы и мост, проходящий через знаменитую реку Енисей. На другой стороне показана плотина гидроэлектростанции Красноярска.
Никто не подскажет фирму где можно ремкомплект на насос найти а то мембрана прохудилась, на мембране написано UDOR 4,903,1 диаметр 13см, да и на время поисков никто не мудрил как можно её подремонтировать, завулканизировать или ещё как ?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/13189/88512ff74825222d93d464b04b7fd044898dd3a4b2be89d45cpimgpsh_fullsize_distr.jpg?itok=nISNP6PH)
На всяки
Более глобальные вопросы в личку спрашиваете. А этот стесняетесь? Время теряете. Это насос стоит на том опрыскивателе что фото прикладывали к вопросу? Марка насоса какая на всякий случай для перепроверки Udor .....???
Я думаю лучше под замену а то в самый нужный момент подведёт . А вот грибок где давления качать я клеил .
мужики у меня прицепной опрыскиватель на мтз,не знаю как зовут. Захват 18м бочка 2т.Так вот там насос и в него качается воздух-скоко качать?
4
с новья думал нафига там сосок, ни разу не качал. Для чего он там вообще? И какое масло заливается, кто знает?
что 4 атмосферы? НЕ МНОГО?
Масло - надо инструкцию почитать к насосу, а воздушная камера, что бы выравнить давление от насоса. Он же поршневой и соответственно давление дает рывками, когда поршень в вмт. А воздух как амортизатор - проглатывает пик давления и не допускает его просадку.
Была б инструкция было бы проще. А так, мне его 12 лет назад привезли, с газели вывалели и укатили, ни бумаг ни актов, тем более инструкции. Масло раньше было прозрачное, а сейчас помутнело и побелело немного, думаю мож поменять.
Если масло опять быстро побелеет, значит мембрана прохудилась и гонит воду в масло.
https://agrotrans-rostov.ru/a149951-instruktsiya-ekspluatatsii-membranno...
ну а где искать насосы и расходные материалы догадаться наверное нетрудно. Марку и спецификацию масла производители насосов не оговаривают, указывают только вязкость по SAE 20W40
Не, гнала бы воду масло через край пошло бы. А так от времени я думаю, 12 лет все таки.
А что в системе 20 атм.? Там по таблице если в камеру накачать 4 то на форсах будет 20?
Я лью полусинтетику, Тотал Квац кажисть.
Мужики а датчик на кранах который висит,он давление на распылителях показывает.? И как отрегулировать давление на распылах,а то до меня крутили походу клапан? Скоко надо?
Сколько л/га Вам надо, какой распылитель, смотрите таблицу к распылителю, для тех л/га выбираете давление и на какой скорости оно должно быть чтобы поддерживать заданный Вами вылив в л/га. Полностью откручиваете клапан, включаете тумблер, и настраиваете давление которое в таблице под ваш выбор л/га. И потом работаете на скорости которая в таблице. А если комп то там всё проще, вводите данные при программировании и при начале обработки выбираете нужный вам вылив, предварительно занесенный в комп. И вперед, тут уже вылив сам комп корректирует, и если скорость маленькая пищит и пишет добавь скорость, если высокая то пишет снизить. Если остановились то закроет вылив вообще. Как то так в кратце. Или вы про калибровочные компенсационные клапана спрашиваете, на секционном распределителе. Там так открыли все секции и смотрите давление, потом одну закрываете первую по порядку, давление изменяется. Калибровочным краном подкручиваете до того давления что было, открываете секцию, и так далее по всем секциям. В итоге на каждой секции давление будет одинаково.
Вобще не понимаю. Вот работаем 9км ч ширина-18 м,бак -2т 40 распылителей.Как расчитать на 10 га?
