здарова мужеки скажите диаметор троса какой нужен на лебёдку
Так это смотря для каких целей, какая лебёдка и какой трактор? если просто себя вытащить к примеру Т-25, то хватит 10мм. если для средней трелёвки 12-14мм, а если серъёзные работы 16-18мм потребуется, но это уже для УРАЛовской лебёдки. Если не экономить на тросах есть прекрастные импортные тросы (пр. словения) у них тяговые нагрузки и на разрыв гораздо выше простых тросов, хотя диаметр на порядок меньше и износоустойчивость большая! добавлю ещё что такие тросы практически не скручиваются в баранки и не путаются.
а кто делал лебёдку с редукторов от разбрасывателя органических удобрений. На каком-то форуме встречал, но теперь не могу найти. Пожалуйста отзовитесь, если встречали или сами делали.
Можно поподробней фото задней навески и ножа
подробнее ввыходные
Несколько фоток прикрепил, думаю по теме.
глаза боятся-руки делают!
испытание лебетки http://rutube.ru/tracks/5191789.html
фярит
лебёдка зил 131 трактор т16
фярит
8мм думаю что рвать не будет,если т40 ни разу не порвал ,по тоньше рвались
здарова мужики как устанавить направляючи троса с переди
фярит
Привет! Должно быть вот так.
наверно такая штука не поместится между кузовом и рамой
фярит
