Гигрометр - где купить и какой выбрать?
80 сообщений
07.04.2009 - 17:40
: 571
Здравствуйте
Подскажите, какой лучше гигрометр купить (электронный или обычный (2 градусника))?
Если электронный, то какой марки и модели?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Для точных измерений предпочителен ВИТ-3 на основе ртутных термометров с разрешением в 0,2 градуса, из электронных те, которые содержат датчик HIH3610 или аналогичный фирмы Honeywell, во многих промышленных инкубаторахы его применяют по черному.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Serge пишет:
а сайты производителей не подскажете?
: Смоленская область,Алфёрово деревня
24.02.2013 - 16:23
: 469
Привет всем Что скажите о гигрометре REPTI ZOO?
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
гигрометр можно купить и в зоомагазине . смотря для чего ! если особой точности не нужно то можно купить аналоговый для терариума . я недавно покупал для инкубатора плюс минус 5 процентов в точности там особой роли не играют на мой взгляд
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Где можно купить гигрометр ВИТ-3 и за сколько ?
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
SGK. пишет:
А для чего яндекс или гугл?
http://novokuznetsk.ecomedika.ru/index.php?route=product/product&path=41...
http://zapadpribor.com/vit-3/
Спасибо, Вопрос я задал не полностью.
На первой ссылке только ВИТ-1 и нужен ВИТ-3,
На второй ссылке с Украины надо достать (.
Хотелось бы в Москве найти ВИТ-3
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
ВИТ-2 их две модели.Не помню какой.У меня самого один Вит-3 остался берегу как хрусталь.Может больше и не выпускают там же ртуть.
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
КССЕРЫЙ пишет:
Ясно. Хрусталь есть хрусталь его нужно беречь mail
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Если у вас цифровой регулятор температуры, то достаточно еще одного термометра, конец которого обматывают марлечкой и опускают конец марлечки (не термометра) в воду. Влажность определяете по разнице показаний цифрового (сухого) и влажного.
Можно даже у дешевого цифрового датчик обмотать марлечкой и в воду.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Причем китайский цифровой обойдется дешевле, чем ВИТ-3, да и точность 0,1°С. К тому же его можно задействовать для поддержания влажности на заданном уровне. А ВИТ-3 этого не может.
Господа, на дворе 21-й век, век электроники, а Вы ВИТ-1,ВИТ-3.
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
На МКС до сих пор дышут кислородом. И ничего нового не придумали.И угадайте по какому термометру коллебруют все эллектронные.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Я калибрую по простому медицинскому, а дальше пользуюсь откалиброванными цифровыми.
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Конечно Вы правы на счет 21 века. В это веке к сожалению большинство термометров и гигрометров не проходят никакую проверку (ГОС) на точность.
Вот ссылка где я проверял разными термометрами и разные показание у всех (пост #433)
https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/57859?page=14
О коком китайском термометре вы говорите? их так много :(
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
В каждом областном центре есть контора которая занимается проверкой хоть китайского градустника.По госту а дальше сами.
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
вопрос интересный я бы тоже купил ВИТ-3
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Лучшая ГОСповерка — когда сами с помощью медицинского откалибруете имеющийся у вас термометр. Опустите его в теплую воду (37-38°С) и потом медицинский к нему. На датчик цифрового нужно надеть напальчник, выдавить воздух и плотно завязать сверху, что бы вода не попала в датчик. Проделайте это один раз в начале сезона и пользуйтесь откалиброванными.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Внесу уточнение на счет приборов. Все термометры калибруются по ртутному термометру или термометру сопротивления на основе платинового датчика, в наших условиях ВИТ-3 это чуть ли не идеальный случай, только уже его добыть практически невозможно (производство прекратили и только на старые запасы можно уповать). За неимением онного можно пустить в ход термометры ТЛ-4 с диапазоном 0....50 градусов С и разрешением 0,1 градуса, только придется собирать в конструкцию похожую ВИТ-3.
Из китайских приборов мне попался WH8040, довольно функциональный и малоинерционный. Только есть одно неудобство, он дороговат (мне он обошелся около 46 баксов). Для полной картины привожу его внешний вид и паспорт на английском, надеюсь что будет полезен для рассмотрения вариантов.
wh8040eng.doc
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
Спасибо. Да, при сегодняшним курсе бакса просто золотой. Но тот кто серьезно занимается инкубацией приемлимый вариант.
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
Как вариант можете поискать влагорегулятор ВРД1 (украинского производства), его цена 12$
влагорегулятор
Еще есть вариант китайского происхождения по типу терморегулятора W1209 (стоит 10$), но к сожалению маркировки его не знаю, а продавцы не указывают в описании, дабы избежать конкуренции
влагорегулятор
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Вот попадет пух в такой датчик и начнет он безбожно врать, а мыть их нельзя. Что мешает взять W1209 ($3 и бесплатная доставка), обвернули датчик марлечкой или бинтиком и в дистиллированную или кипяченую воду, а в случае чего заменили бинтик и все. Только на датчик желательно надеть напальчник, что бы вода в него не попала, а потом обматывать бинтиком. К выходу W1209 подключите клапан и вот вам регулятор влажности, только он показывает не в процентах. Это как "влажный" термометр в психрометре, а в качестве "сухого" — цифровой, который температуру в инкубаторе регулирует. И психрометра не надо.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Serge! Я Вас понимаю, но зачем высшая математика там, где нужна таблица умножения
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Чаще всего цена влияет на точьность и надежность....небывает дешевле просто так...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Я себе покупал дешевые стрелочные и электронные.все показывали по разному.Если 2 одинаковых при 50% влажности показывали одинаково то при 70% влажности у них был разбег в 10%.
Можно каждый откалибровать например на 50% чтоб точно показывал и второй на 70%.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Сергей58rus пишет:
Ну и к чему такие сложности? Один дешевый цифровой превращаем во "влажный" и вся проблема.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Лучше с пипетки резиновую часть,и есть калькулятор расчёта влажности http://planetcalc.ru/246/
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Евгений 161rus пишет:
У пипетки резинка толстая, тепло хуже пропускает, а калькулятор у меня попроще.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Не в ту сторону вопрос, показанный прибор я приобрел для калибровочного стенда собственного изготовления. Многие цифровые измерители влажности грешат плохой повторяемостью и стабильностью во времени, поэтому их проверять приходится довольно часто.
Кроме того, я столкнулся с довольно любопытной тенденцией у некоторых моих клиентов, они избегают цифровых приборов для измерения и поддержки влажности в камере инкубатора и пользу более надежных аналоговых и все чаще и чаще просят сделать отдельный прибор для регулировки влажности аналогично терморегулятору. Пользуясь случаем, хотел спросить стоит ли делать отдельный измеритель с регулятором влажности? Схемотехника подобного прибора у меня давно отработана в составе блока А120М, в случае чего можно этот узел оформить в отдельный корпус.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Я предпочитаю не ложить все яйца в одну корзину. Один цифровой для регулировки температуры, второй переделать во влажный. Вот и психрометра не надо. К выходу цифрового-влажного подключить клапан и регулятор влажности готов. Один в запасе — в случае чего заменил быстренько и можно дальше инкубировать. В совмещенном навороченном какой-нибудь диодик навернется и хана всему выводу.. Да и по цене дешевле обойдется. Если Ваши клиенты без финансовых проблем, тогда конечно.....
