Инкубатор на базе Холодильного Шкафа ХШ-0,71М. Страница 4 из 6
159 сообщений
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
19vitalik76 пишет:
В том смысле,что тен и кулер отсоеденины,а при температуре 38 гр,влажность достигает до 75%
точно доверяете хм18?
может есть смысл по альтернативному гигрометру посмотреть?
у нас к примеру обычный психометр в аптеках копейки стоит...
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
19vitalik76 пишет:
У меня так.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Правильно. Регулятор влажности отображает реальную влажность в инкубаторе. Это первое. Второе, при падении влажности ниже установленного, включается питание в канале регулировки влажности, при этом включается у кого,что нацеплено: у кого то тэн в ванночке, у кого то доп вентилятор над ванночкой,у кого то распылитель. На влажность ВЫШЕ установленного, канал не реагирует, он просто отключается,когда влажность на уровне установленного на контроллере или выше. Сброс влажности регулируется через систему вентиляции инкубатора 15 масса 16-канал проветривания. Подбором времени проветривания.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Сам в инк еще не ставил, так,собрал на столе. И еще, я думаю, при настройке влажности нужно в регуляторе задавать параметры на 3-5% ниже требуемых (подберем экспериментально), что бы увлажнитель по инерции не выдал лишнего.
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Ванночку делаю как на фото выше,фото прилажу.
Вопрос,Что обозночают светодиоды (ХМ-18) UP-? DOWN-?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
29.12.2014 - 16:22
: 1271
FAN-вентиляция
HEAT-отопление, подогрев
UP-вверх,на верху
DOWN-вниз,внизу
WET-смачивать,увлажнять,влажный
ALARM-сигнализация.
Все подсказал Яндекс переводчик. blush2
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
если инкубатор полностью закрыт и в нем нет отверстий для вентиляции или вентиляция не задействована - действительно влажность может вырасти до 80-90%. у меня в контроллере заложена функция вентиляции если влага выше установленного больше чем на 5%. просто вентилятор вдувает воздух снаружи с меньшей влажностью (35-40%) и таким образом влага стабилизируется . по поводу вопроса - что за провод идет к лоту - там установлен поплавковый выключатель - который дает сигнал на контроллер что мало воды в лотке и соответственно выдается звуковой сигнал и идет отображение на дисплее.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Присоединяюсь к ответу Dtolok
В инкубаторе отсутствует правильная вентиляция, Вот и растёт влажность.
19.10.2015 - 11:03
: 91
lacrimoz пишет:
То есть,вентиляция должна быть принудительной?
Кстати на контактах 7-8, 12 вольт не выходит bang
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вентиляция должна быть автоматической при повышении влаги больше заданной на какую то безопасную величину. сама влага из закрытого инкубатора (помещения) никуда не денется
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Кто может прокомментировать.Хотел бы узнать ваше мнение.
В заводском инкубаторе БЛИЦ 120 используется вот такого плана расположение вентиляторов.
Вопрос вот в чём.Второй вентилятор, который побольше, он получается дует прямь на яйца, это как вообще нормально? shok
Привожу пример заводского, потому что сейчас собираю себе точно такой же.Но теперь встал вопрос в расположении вентиляторов.
Прощу советов бывалых.Может кто подскажет альтернативный вариант расположения вентиляторов.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
прикольный заводской ящик!
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
lacrimoz пишет:
неужели правда?
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
wagner пишет:
lacrimoz пишет:
неужели правда?
Вот именно дует прям на яйца
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
lacrimoz пишет:
может есть смысл написать разработчикам?
как они прокоментируют это? если ответят, конечно...
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
wagner пишет:
lacrimoz пишет:
Точно, это идея.Молодца.Я как то и не додумался. Вот пускай они прокоментируют, может я чего не понимаю wink
29.12.2014 - 16:22
: 1271
То, что ящик (эта штука мало похожа на инкубатор) поставили на массовый поток еще мало,что значит. Присоединяюсь к выше сказанному: попросите прокомментировать производителей. Может это их ноу хау? И люди здесь зря выпытывают друг у друга оптимальные парамерты инкубаторов? dntknw
Ну, а если совсем серьезно,то если терморегулятор держит параметры стабильно, то с двух лотков куры по вылупляются в пределах 70-80% . нужно только сам вентилятор поставить по середине инка и если есть возможность,то экранчик перед вентилятором на расстоянии 5-6 см поставить,типа квадратного листика жести ,фанеры . На 2-3 см больше площади вентилятора,что бы поток разбивался и более-менее обволакивал лотки,а не продувал в одном месте. ИМХО удачи.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Просьба скинуть еще одно фото на столе , в рабочем положении,а то я плохо представляю,как он выглядит в рабочем положении. scratch_one-s_head
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Я тоже думаю что нужно вентилятор ставить по центру с экраном над ним.А может и два вентилятора
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Ну,вам там на месте виднее,как да что. Я просто исходил из того,что есть.Удачных выводов. Ждем отчетов по результатам модернизации и вывода. clap
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
а не может это быть единичным заводским браком?
может полярность они перепутали?
или сам вентилятор наоборот воткнули? :)
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Вот что мне ответил производитель:
"Такое расположение вентилятора оптимально для конструкции и эффективно для процесса инкубации."
Ответом такое считать не могу.Аргументов никаких. scratch_one-s_head
01.03.2015 - 17:21
: 215
Dtolok, я правильно понял, что вентиляционное отверстие у Ваших инкубаторов - одно, и оно снабжено нагнетающим вентилятором?
Посмотрел на Вашу конструкцию, почитал Ваши сообщения, и сложившаяся у меня в голове конструкция будущего инкубатора зашаталась. scratch_one-s_head
01.03.2015 - 17:21
: 215
Евгений 161rus пишет:
19vitalik76 пишет:
У меня так.
Евгений, не могли бы поподробнее рассказать про свой испаритель: какие размеры, есть ли подогрев, какой вентилятор? Как уровень воды контролируется? Выглядит заманчиво.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Ребята,я не против обсуждать (в своей теме) инкубаторы сделанные своими руками но зачем засорять тему?пост № 103,инкубаторами которые делают на оть..бись,тем более на продажу,,,, И покупать никто и не собирается...
19.10.2015 - 11:03
: 91
Что зделано.
Поставлена крышка в латок,в крышке врезан кулер,2 регулируемых отверстия,так же поставил сигнальную лампу,оповещающую о воде в латке,заморачиватся не стал,сделал просто,(главное для меня понятное)лампа тухнет-значит пора водичку подлить. wacko2
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
О блин. Уровень воды на лампочку очень классно и просто придумано, возьмём на вооружение
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
lacrimoz пишет:
а из чего поплавок реализован?
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
wagner пишет:
lacrimoz пишет:
Я не думаю что там поплавок.Просто два контакта, а вода проводник.Вода упала ниже уровня, контакты разомкнулись.
Всё же пускай автор пояснит wink
