Инкубатор на базе Холодильного Шкафа ХШ-0,71М. Страница 2 из 6
159 сообщений
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
lacrimoz пишет:
Поставить лучше нагревательные резисторы ПЭВ 50 Вт. 820 Ом или ПЭВ 50 Вт. 470 Ом.
подскажите пожалуйста:
- если поставлю Резистор ПЭВ-50 1кОм
- сколько штук их необходимо для "холодильника" (высокий, 180см, однокамерный)
- планируется сборка на контролере ХМ-18
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
19vitalik76 пишет:
И Вам здравствовать.
sergsh73 пишет:
Приветствую!
Кстати, получили его?
Заказывал через друга с Западной Украины,конторолёр уже у него...проблемка в отправке ко мне... (Почты у нас не работают)Думаю к Новому году контролёр будет у меня....
Вообщем у вас нехваткра мощности нагревателей.
Пробуйте так:
Внизу четыре нагревателя все параллельны.
Наверху два нагревателя параллельны
и Будет вам счастье wink
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
wagner пишет:
lacrimoz пишет:
Всё конечно нужно тестировать.Так же зависит от температуры в помещении где будет стоять инкубатор.
Думаю потребуется 8 штук.Исхожу из того что на стандартный холодильник советский я трачу 4 шт.
Если плёнкой греть там немного другой рассчёт dri
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Вопрос,как понять,хватает(или нет) мощности нагревателей ???На что держать ориентир? на время разогрева,или.......
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
lacrimoz пишет:
какой же?
19vitalik76 пишет:
+1
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
19vitalik76 пишет:
Тепло от нагревателя в инкубаторе расходуется на следующее:
1 Потери тепла через стенки инкубатора. Зависит от толщины и теплоизоляционных свойств материала стенок, и от разницы температуры внутри инкубатора и за бортом.
2 Потери тепла на нагрев поступающего для вентиляции воздуха.
3 Потери тепла на начальный нагрев яиц, а также на нагрев при плановых охлаждениях. Зависит от массы яиц и от разницы температур.
Предварительно мощность нагревателя можно определить с помощью калькулятора https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/120773, а затем уточнить с учетом особенностей конструкции и т. п.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Вопрос,где расположить(в каком месте) термодатчик ( Может пару) в инке.
Думал по середине между лотками...
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
19vitalik76 пишет:
( Может пару)
Виталик, а в XM-18 разве есть возможность второй подключить?
или второй для контроля? если так - какой планируете использовать?
у меня дома три китатайский "балалайки". с двумя датчиками и гигрометрами.
вот такие:
ввв
ставлю во все три новые батарейки... лежат рядом... получается 6 темометров (ведь в каждом встроенный и выносной датчик).
и у всех разброс в температуре 1-1.5С градуса... и влажности 3-5%...
вот как верить?
еще есть аквариумный маленький электронный... с тем разброс еще больше...
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
wagner пишет:
вот как верить?
У этих китайских приборов для измерения температуры используются терморезисторы, поэтому погрешность плюс-минус 1-2 гр С, а десятые доли на индикаторе - это больше для красоты.
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
д. Ака пишет:
так то оно так... на одном подобном давно еще щенок сгрыз выносной датчик.
что думаете - так до сих пор и не смог подобрать подходящий. все радиодетали обрыскал. перепробовал кучу вариантов. - не показывает температуру. подключаю "родной" (с другого прибора) - показывает.
но тут речь не об этом :) это лирической отступление :)
вопросы актуалны:
19vitalik76 пишет:
wagner пишет:
19.10.2015 - 11:03
: 91
wagner пишет:
19vitalik76 пишет:
( Может пару)
вот такие
Второй для контроля... Планировал поставить он дешевле градусника wacko2 У меня есть товарищ,градусник спаять не вопрос,+ может и откалибровать,НО у меня нет эталонного градусника....
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-tsifrovoy-termostat-50-110-IDfHREC.html
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
19vitalik76 пишет:
понятно. а как по поводу его точности? можно ссылку пожалуйста на описание....
я сейчас в данный момент иду по Вашим стопам в плане создания инка (с опазданием, конечно) :)
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
кстати - судя по картинке - три кнопки и дисплэй уж очень напоминают блок кправления от НЕСУШКИ
19.10.2015 - 11:03
: 91
wagner пишет:
19vitalik76 пишет:
Сылку кинул над кортинкой... По точности не скажу ни чего,пока не найду эталонный...
19.10.2015 - 11:03
: 91
[/quote]Вообщем у вас нехваткра мощности нагревателей.
Пробуйте так:
и Будет вам счастье :wink:[/quote]
Положившись на опыт lacrimoz
Сделано,, Внизу четыре нагревателя все параллельны.(ПЭВ 100ВТ 470 ом.В верху четыре ПЭ 50ВТ 390 ом.все паралельны. Нагрев 50 минут до 38.2 градусов. Работаю над латком для воды,,Планирую Тен 1500 ватт+ диммер,жду ХМ-18.
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
ХМ-18 может управлять диммером? Или сам выступать в роли диммера?
И еще - у вас вентиляторы дуют НА резисторы? Или все-таки ОТ них?
19.10.2015 - 11:03
: 91
wagner пишет:
ХМ-18 насколько знаю даёт напряжение,а димером подстраивать нужно вручную....
Вентиляторы дуют НА резисторы....
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Виталий, а сверху вентилятор маленький - он на вытяжку работает? Постоянно? или будет управляться XM-18? питание12В будет, или ниже - через диммер?
И еще по приточке вопрос - на фото видно внизу слева приточный канал. Он единственный? Какой диаметр?
19.10.2015 - 11:03
: 91
wagner пишет:
Сверху вентилятор на вытяжку 12в,диаметр 80мм,будет управлятся ХМ-18.Если у ХМ-18 выход 220 вольт на вытяжку,то есть и кулер в запасе на 220. Приточный канал пока 1. Диаметр 50мм,при испытаниях гляну,как справляется,если нет,вырежу ещё одно отверстие с права в низу...
19.10.2015 - 11:03
: 91
Зделал латок,поставлен водяной тен 1,5Квт,запитаю через диммер,+ кулер,возможно если не хватит влаги(конечно сомневаюсь) подсожу ещё кулер.... Ожидаю ХМ-18.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Хм -18 еще не пришел?.....откуда выписывали?(ссылку бросьте) сколько дней уже идет? Сегодня привез холодильник зил 140*60*57...буду за вами повторять...
19.10.2015 - 11:03
: 91
smile3 В личке... Удачи....
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Кулер какой лучше брать? ...с охлаждения БП вроде самый крупный ...или с других мест лучше?
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
19vitalik76 пишет:
Зделал латок,поставлен водяной тен 1,5Квт,запитаю через диммер,+ кулер,возможно если не хватит влаги(конечно сомневаюсь) подсожу ещё кулер.... Ожидаю ХМ-18.[изображение]
Если будете ставить диммер на 1,5 Кв, то нужно разобрать диммер и поставить на семмистр радиатор, иначе накроется моментально.Все диммеры которые продают рассчитаны на 600 вт максимально.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
wagner]ХМ-18 может управлять диммером? Или сам выступать в роли диммера?
[quote=19vitalik76
пишет:
wagner пишет:
19vitalik76 пишет:
( Может пару)
вот такие
Второй для контроля... Планировал поставить он дешевле градусника wacko2 У меня есть товарищ,градусник спаять не вопрос,+ может и откалибровать,НО у меня нет эталонного градусника.... smile3
Штука шикарная, работает очень точно, есть функция калибровки.Я такие тока и ставлю в самодельные инкубаторы. smile3
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
19vitalik76 пишет:
Пробуйте так:
[/quote]
Наклон лотков делать не будете?
Высота лотков маленькая, при выводе птенцы буду падать в воду.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Нижний левый вентилятор будет дуть в вент отверстие...а воздух зайдет в этом случае внутрь? Вот поставить бы перед отверстием какуюнибудь преграду...жесть что ли....
19.10.2015 - 11:03
: 91
LexaLexa По кулерам ставил самый распрастранённый 120мм,но в средствах ограничен,поставил бы на 140мм.
lacrimoz Диммер пояет товарищ,он меня предупредил за радиатор,+ семистор на 16 Ам,это больше 2,5 Квт. Но спасибо,за предупреждение оч.приятно...
По поводу наклона латков,не в 16году,опять таки с денешкой туго,почуть буду собирать комплектующие,+ Хочу переделать по сестеме Бориса Кравчика.Ну это в 17 году.По падежу птенцов,под латками ещё будет сетка....падать вниз....если только с открытой дверью,но буду наблюдать....
Нашёл ртутный градусник,-30+50 Шкала деления 0,1 градус,Правда градуировка мелкая,зараза.... Вот с такого психрометра.
19.10.2015 - 11:03
: 91
LexaLexa пишет:
Возможно... но эксперименты уже с ХМ-18....
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Парни, а какие конкретно модели диммеров рекомендуете?
и как именно их усовершенствовать? (радиатор, семмистор)
и вообще - на диммерах изначально есть маркировка мощности?
