Инкубатор на базе Холодильного Шкафа ХШ-0,71М. Страница 3 из 6
159 сообщений
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
wagner пишет:
Парни, а какие конкретно модели диммеров рекомендуете?
и как именно их усовершенствовать? (радиатор, семмистор)
и вообще - на диммерах изначально есть маркировка мощности?
Из покупных можно взять фирмы Universal к примеру, но на пакумной на любой нужно ставить радиатор на семмистр иначе ба бах
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
lacrimoz пишет:
спасибо, учту!
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
19vitalik76 пишет:
Вопрос,где расположить(в каком месте) термодатчик ( Может пару) в инке.
Думал по середине между лотками...
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Подскажите резисторы ПЭВ 50 -390оМ сгорят? нужно обязательно ближе к килоому там 820 ом....или 900ом или 1кОм просто такие есть рядом с домом...
А эти нагреватели пойдут? http://ru.aliexpress.com/item/PTC-ceramic-air-heater-700W-220V-Insulated...
Или этот http://ru.aliexpress.com/item/PTC-ceramic-air-heater-300W-220V-Insulated...
Или этот http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-constant-temperature-Industr...
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
LexaLexa пишет:
Можете ставить свои 390 ом и не париться, только по два последовательно.
И будет вам счастье
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Нашел на 1 кОм ...и недорого,по 40 руб,было 8 шт я их все и забрал...новые...на барахолке.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
LexaLexa пишет:
Это хорошо.
С каждым днём всё сложнее раздобыть такие резисторы cry
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
почитал - прослезился! себя вспомнил!!! советчиков дофига - толку мало! прежде всего определитесь на какое количество яиц ваш инкубатор будет! судя по размерам ящика - не меньше чем на 1000 яиц куриных. исходя из обьема ящика посчитайте какой нужно вентилятор по производительности - не меньше 5 обьемов в минуту!!!! ваши вентиляторы от компьютера годятся только для компьютера. берите ВН2 - 2шт. для обогрева резисторы не годятся - керамика нагреется и будет излучать тепло - дольше чем вам надо. на сегодня сухих тенов пруд пруди - хоть турецких хоть украинских!!!! цена 40 грн - 500Вт. ванночках внизу - забудьте - или будете периодически хоронить вылупившихся утопленников!по компоновке делаете вверху полу - монтируете под углом 45* вентиляторы за ними тен 500Вт (если на 1000 яиц или в половину меньше если на 500). за теном ставите ванночку с водой - обьемом 5литров (применяются в растеневодстве - размеры 6см(глубина) 30смх20см - приблизительно . над ванночкой - 2 металлических полосы и на них укладывете в один слой "вафельное" полотенце (обрежте по размеру) - все! влага до 70% обеспечена. мой контроллер правде еще умеет лишнюю влагу удалять из инкубатора при помощи вентилятора вентиляции. ну и вот несколько фоток если получиться загрузить.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
п.с. - окошко заклейте пенопластом! иначе в зоне окна выводка не будет (если не стекло пакет )
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Dtolok, а как в вашем случае тепло вниз доходит? ну я понимаю - вентиляторы мощные... но не настолько же чтобы всю высоту прогнать? а если даже и настолько - то в верхней зоне получается недогрев? или как?
я ни в коем случае не придендую ни на какие истины, т.к. сам ничего не сделал. просто учусь, спрашиваю...
Ваши инкубаторы - фанера и внутри пенопласт? а каркас из чего выполнен?
в каком именно месте расположен термо-датчик? и датчик влажности?
Dtolok пишет:
а если её решеткой накрыть?
19.10.2015 - 11:03
: 91
Dtolok Оно то конечно правильно всё написано,и подход верный,и как бы всё по уму,и я как бы не нытик....но есть одно НО.В виду сложившегося бардака в регионе,тут кулера хрен купишь,не то,что ВН2.+ ко всему дефицит наличности,дороговизна того,что привозят... Отсутствие всех перевозчиков (Почты-Банки).
Но всё равно спасибо за наставления,я учту ваши наработки. yes3
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Добрый день. 19vitalik76, на вашем фото если я не ошибаюсь, лотки поставлены на сплошные направляющие? Если да,то как вы намереваетесь добиться хорошей циркуляции воздуха? Не получится ли так,что нижние подпекутся? Просто у меня работает самодельный инк(делал не я), так там в круговую вокруг лотка пространство 8-10 см.и то , нижний лоток начинает выводиться на 3-4 часа раньше.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
у мнея в инкубаторе вокруг лотков есть пространство не меньше 6см с каждой стороны. в контроллере у меня установлены 2 датчика температуры - один на верхнем лотке - второй на нижнем лотке. при прогреве разница бывает не больше 0,3 *. вот еще есть задумка - она схемно реализована у меня в контроллере да все нет времени дописать программу - это регулирование оборотов вентилятора для выравнивания показателей с датчиков температуры. датчик влажности установлен в верхней части инкубатора под пластиной на которой стоят вентиляторы и тен и ванночка с водой. кстати повесив над ванночкой полосу "вафельного" полотенца и опустив края в воду я получил необходимую влажность - до 70% без проблем!!!! лишнюю влагу выдувает из инкубатора вентилятор предназначенный для подачи свежего воздуха. пользуйтесь на здоровье :)
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
кстати раньше для поднятия влажности использовал ульразвуковой генератор тумана. только для него нужна или подготовленная вода или дисцилированная. работает прекрасно. у меня в контроллере есть для него выход 24в. есть еще возможность для повышения влаги использовать насос - покупал в китае на 12в. в контроллере я сделал возможность в меню выбрать способ управления влажностью путем переключения - генератор или мотор.....
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Dtolok пишет:
а
По поводу влажности, нужно попробовать вариант с полотенцем.Сейчас для повышения влажности я ставлю ТЭН с регулятором напряжения, ну хотелось упростить конструкцию.Раньше я пробовал подвешывать тряпочку с окунанием вводу, но толку было мало, больше 50 на подывалось.Наверно площадь тряпочки у меня была маловата.
Вообщем попробую с полотенцем вафельным.
И хотелось бы присоединиться к вопросу по поводу равномерной температуры между лотками.Неужели с установкой нагревателя только наверху всё прекрасно получается?
А как же воздух в камере размешивается?
Вы замеры температуры с заложенными яйцами делали? Или только в пустом инкубаторе?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
я инкубаторов штук 70 собрал и контроллеров к ним еще штук 20! 2 вентилятора ВН2 разгоняют воздух без проблем. разница на инкубаторе по высоте в 1,5м иногда бывает не больше 0.3* а в большинстве случаев вообще совпадает. инкубатор на 1000 куриных яиц.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
п.с выше я писал что у меня 2 датчика температуры - один на верхнем лотке - второй на нижнем лотке
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
в догонку - мой старый вариант инкубатора . яйца гусиные с моего стада.
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Dtolok пишет:
а можно фото пожалуйста? где он у вас расположен? такой же мощный как на тэнах?
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Dtolok,
wagner пишет:
19.10.2015 - 11:03
: 91
Pinokio пишет:
Да латки на сплошных направляющих,посчитал,в латок влезет НЕ впРитык 143 яйца,соответственно латка 2,это 286 яиц,мне столько пока не нужно... посему по периметру лотка, яйца не будет... Да и собственно всё,что налупится с этого инка,опишу в теме... yes3
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Доброго всем вечера. Может слишком много вопросов задаю. Так я это, не со зла как говорится, просто самому скоро делать,а знаний - нэма! Может вопросы, пусть и не очень умные и корректные помогут где то как то избежать серьезных косяков blush2
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Dtolok пишет:
Ну можно ещё пару тройку вопросов. mail
Скажите пожалуйста, какой мотор редуктор конкретно ставите на свои инкубаторы.
Если скорость потока воздуха большая, на вывод птенцов это никак не влияет (но температура при этом единая на всех лотках).
И последний вопрос. если это не коммерческая тайна, по какой цене реализуете свои инкубаторы.
Заранее спасибо за ответы dri
19.10.2015 - 11:03
: 91
Pinokio пишет:
Задавай скок хочешь,тема будет всегда актуальна,на то он и форум yes3
Завтра ХМ-18 поглажу wink
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
никаких моторов редукторов! стоит шаговый двигатель - на валу шпилька м6 - по шпильке перемещается самодельная гайка - которая тягает лотки. усилие шаговика регулирует контроллер. инкубатор на 1000яиц -8500 на 500 -7500 грн. вентилятор на вентиляцию - 40х40мм компьютерный
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот вентилятор на задней стенке под лотком с водой . каркас инкубатора - брус 40х20мм
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Dtolok, может я и ошибаюсь, но на первый взгляд ваш механизм переворота выглядит как-то замысловато....
на одном из фото видно что в ванночку с водой заходит какой-то провод. это что?
Dtolok пишет:
сколько это в пересчете на USD ?
19.10.2015 - 11:03
: 91
По теме,контролёр Х-М-18 врезан в панель,начались вяло-текущие тесты.
С чем столкнулся
1 в сети 180 вольт,недогрев. ИБП(от компьютера) -выровнял напряжение.в 220 вольт, wink отработка по температуре стала нормальной +./- 0,2 градуса.
2 Реально не контролируемая влажность,борюсь да бы обуздать,(думается,сильно большой латок сделал по размерам). кулер,тен не задествованы,а влаги просто много.... bang Может кто мысль подкинет? разбег в 15-20% в большую сторону....
Как разрулю выложу фото с описанием.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
В смысле не контролируемая влажность?
19.10.2015 - 11:03
: 91
Pinokio пишет:
В том смысле,что тен и кулер отсоеденины,а при температуре 38 гр,влажность достигает до 75%
