Примеры самодельных инкубаторов
140 сообщений
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Предлагаю в данной теме выкладывать ссылки на видео и страницы в интернете по изготовлению инкубаторов. Чтоб искать идею для реализации. Для тех кто не видел мои видео даю ссылку на канал http://www.youtube.com/channel/UCZFVbHNhy8cFeRgN45Yrd6g
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Я считаю самым лучшим на сегодня - вот этот контроллер последней версии:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=114371
По популярности среди самодельщиков первое место занимает конструкция от Дмитрия:https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/132755
Неплохая удешевленная конструкция, годится на выводные, как дешевый вариант:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=84865
Из покупных блоков управления неплохой китайский контроллер, как у Бориса Кравчика.
Конструкция самого инкубатора, наилучшая и простая для повторения - у Бориса Кравчика и его увлажнитель лучший в длительной работе, я сделал себе два года назад по его форуму инкубаторы, маленький, из отрезанной морозильной камеры от сгоревшего двухкамерного "Донбасса" и большой из пивной витрины, отлично работают почти не выключаясь и просты в обслуживании. Контроллеры у меня по первой ссылке с точным датчиком и калибровки не требуют вообще. За два года показали себя отлично (3 штуки). В перспективе, сделать еще инкубатор из очень высокого двухкамерного холодильника, новенького, но негодного. В большой камере будет инкубатор, а в малой - выводной. Конструкция - так-же по Кравчику. Мелкие вентиляторы использую от компа на 12в, на увлажнитель, проветривание.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
я делаю контроллеры сам и инкубаторы тоже....
: тельманово
28.11.2016 - 10:05
: 19
интересная конструкция но только не пойму где находится нагреватель с вентелятором
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Дмитро-Україна. пишет:
Dtolok пишет:
Раскрой людям заднею стенку . Инкубатора.
Присоединяюсь к вопросу Дмитро. Мало верится что два вентилятора ВН2 по 150 м3 смогут продуть ящик такой огромный до низу.
Ящик я так понял на фото на 1000 яйцемест.На такой объём нужен вентилятор производительностью около 500-1000 м3/в час, иначе разность температур на лотках будет огромная.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
могу всех успокоить! все работает - разница только во время поворота - затем все устаканивается.сейчас делаю контроллер на 2 совмещенных инкубатора - варианты включения - 2 инкубатора или инкубатор и выводник - каждый по своей программе. экран TFT и сенсораня панель. добавлен датчик СО. из готового - терморегулятор на 4 зоны брудера или 4 отдельных брудера. сумарна до 1кВт без проблем да и до 1,5кВт потянет - установлен вентилятор. инкубаторв в этом году сделал штук 50! нареканий на вывод нет. сам пользуюсь на 500яиц. 2 ВН-2 много - буду делать фазовую регулировку оборотов. в контроллере на плате все есть - прогу дописать надо. в этом году запустил частотник до 20кВт и терморегулятор бани. да и с мужиками кавитатор запустили на 30 кВт и на 300кВт.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
расчет вентилятора самы простой! надо чтобы воздух циркулировал с частотой 5 раз в минуту - если обьем как у меня 1500х700х700 = 0,735 м3 х 5раз х 60мин = 220м3час . если 2 ВН-2 по 150м3час = 300м3час - очень даже хорошо! главное оставляйте проход для воздуха и не будет проблем
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
п.с. - задняя стенка сплошная без всяких каналов и другой галиматьи!
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
не досмотрел вопросы - вентиляторы и тен с ванночкой находятся на верхней пластине (черная) на ней же крпепится двигатель поворота
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
нашел фото верхней панели
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Делал инкубатор по вашей схеме.За основу был взят советский холодильник.Высота холодильника 1,2 метра. Было установлено три лотка вместимостью по 50 яиц каждый. Расстояние между лотками 15 см. Расстояние от лотков до стенок по 5 см. со всех сторон.Установил два вентилятора ВН-2 вверху как у вас с наклоном 45 градусов.Итог:
Увлажнение работает очень хорошо, так как обдувается сразу на выходе нагревателя.Тут я с вами согласен.
По температуре на верхнем лотке 37,8 на среднем лотке 37,3 а на нижнем лотке 36,5 гр.
Пришлось поставить внизу вентилятор ещё один ВН2, во только тогда температура уравнялась.Инкубатор продал пол года назад, Фото уже нету.Клиент сказал выводимость 60-70 процентов.
Вообщем мало вериться, что у Вас два вентилятора ВН-2 в таком огромном инкубаторе как у вас на 1000 яиц продувает нормально до низу.Разница между нижними и верхними лотками полюбому велика будет.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Dtolok пишет:
Дело не только в пропускной способности вентилятора ВН2, проблема в высоте инкубатора.При высоте в 1,5 метра, скорости потока вн2 не достаточно, воздушный поток движется вниз медленно и успевает остыть, пока до низу доходит.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
прикольно! делали как у меня только из холодильника!!!!!! а кто вам сказал что холодильник хороший вариант? и почему вы решили что воздух остынет??? если остыл на таком рассоятнии - значит утеплитель плохой (если не сказать что его вообще нет!)и в чем мне собственно надо кого то у чем то уверять ... мне в общем то все равно во что вы верите. разницы по температуре нет.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Dtolok пишет:
Без обид beer Может у меня в холодильнике действительно плохое утепление.Вообщем буду делать теперь из сендвич-панели 23 мм.
Если честно, то ваша схема циркуляции мне нравиться больше чем с тамбуром отдельным.С тамбуром я тоже собирал парочку инкубаторов, сильно много заморочек.
А вы не могли бы сфоткать поближе систему куда ставиться лоток.Судя по фото издалека, система очень интерестная.
Я думаю будет интерестно не только мне.К концу неделе я тоже выложу фото своего последнего проекта.
26.04.2015 - 17:55
: 67
Dtolok пишет:
Привет Артур когда сделаешь контроллер? Я первый в очереди уже пора инкубаторы делать
26.04.2015 - 17:55
: 67
lacrimoz пишет:
Dtolok пишет:
Привет я делал тоже по схеме Артура только из сендвича 24 мм (применяется в изготовлении пластиковых дверей) а вентилятор ставил тангенциальный 360 мм высота короба 170 см вентилятор продувал инкуб дай дороги пришлось поставить димер. Контроллер Артуров температуру держал одинаково везде
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
us114 пишет:
lacrimoz пишет:
Dtolok пишет:
ВО как! Спасибо, значит я на верном пути, буду пробовать из 24 мм сендвича делать.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
система вентиляции - фото выше постом. китаец еаписал что завтра покажет готовые платы и высылает - через 4 дня будут у меня ... ну потом немного заморочки дописать програмку - тесты сделал. так что к новому году может уже и будут. датчики СО после нового года будут.... не знаю насколько нужны но программу напишу с датчиками. новые контроллеры будут с SHT10 - DHT 11 толи бракованные идут толи еще хрен знает что - но через пол года выходят из строя ... правда не у всех
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Если в Вашем инкубаторе нет разницы между лотками - он просто выключен..... поэтому и разницы нет...
В любом она есть - не загибайте пальцы для лучших продаж, а металл на внутренней обшивке еще и теплоемкости добавляет.........нагреватель отключен а металл стенок нагрет и отдает - на последних стадиях это не есть гуд....яйцо то охлаждать нужно а приходится еще и стенки....
да и вывод с таким расчетом нормальным не назовешь.... пятикратная замена воздуха достаточна до вывода птенцов - на выводе нужна больше - 1 яйцо 5-6 м.грамм\час углекислоты выделяет - у Вас 1000...
а водоплавающие до 19 м.грамм выдают....
vydeleniiuglekislotyembrionom.doc
26.04.2015 - 17:55
: 67
Артур опиши пожалуйста что там у тебя за терморегулятор для брудера. Мне тоже понадобится.
26.04.2015 - 17:55
: 67
Владислав Владимирович пишет:
У него контроллеры с этим хорошо справляются(поддержание температуры)Пользуюсь второй год.У всех бывают недочеты идеалов пока не изобрели.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
для брудера - 4 датчик и 4 выхода на лампы - каждый свой - экран lcd на нем высвечивается температура установленная и текущая по датчику -3 кнопки - одной перебираешь регуляторы - 2мя устанавливаешь больше или меньше температуру. есть вентилятор встроенный для охлаждения радиаторов симисторов.
п.с в 2016г продал больше 50 инкубаторов. а за 3 года больше 120шт. внутри инкубатор общит алюминием. о какой теплоемкости может идти речь если металл нагревается до установленной температуры а не выше как предпологает "Владеслав Влади". тен 6мм - инерции не имеет - контроллер отрабатывает оп ПИ регулятору. скорость движения позволяет достичь нужного значения и вверху и внизу.
п.с. по задней стенке делайте больше зазор между лоткими и стенкой - у меня примерно 6-7см. по передней примерно 5см.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
Владислав Владимирович - вы путаете о чем мы говорили - а именно о движении воздуха внутри инкубатора основными вентиляторами - так вот 5 раз в минуту - а вентиляция инкубатра это уже совсем другая история и за него отвечает другой вентилятор - который включается во втором периоде инкубации и работает по таймеру. недостаток вентиляции инкубатора обнаружить очень просто - птинец в яйце будет лезть с острого угла а не с тупого!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Да что Вы говорите... может все таки не в вентиляции дело раз он развернулся в яйце, а в нарушении параметров режима инкубации и в перегреве по этой причине ?
Кабель что ВЫ используете имеет преимущество - Вы правы у него нет инерции - но Вы ее сами и добавили - оббив стенки железом - а оно и дает инерцию - т.е. Вы преимущества нагревательного шнура свели на нет....при отключении нагревателей воздух не остынет в инкубе пока не остынут стенки....
И какой бы точный датчик Вы не поставили - внутри всегда будет разница и по лоткам и по углам...
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
прикольно! только я писал что у меня тен!!! вы лично пользовались моим инкубатором??? так о чем вы рассуждаете??? - одна бабка говорила что коровься лепешка скрученная в цигарку вставляет лучше героина!
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Артур, скажите пожайлуста какой толщины утеплитель используете в своих инкубаторах.И какой утеплитель? Я так полагаю пеннопласт?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
пенопласт 2см и обшиваю алюминием
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Процитируйте где я про тен говорил ???
Вы о чем ?? патроны закончились ?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
+10! я не пойму что вы от меня хотите?
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Dtolok, не обращай внимания - у него по ходу опять обострение (((
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
спасибо - а то я нервничать начал ...
