А как бороться с проблемой того, что вал, на котором крепятся боковины навески гнуть будет? У меня сзади стоял просто ковш, вместе винта центрального использовал цилиндр. Очень удобно оказалось для перевозки песка и щебня. Но вал согнул.
Работал когда то токарем в дорожно - механизированной базе. Так все валы на погрузчики и прочие механизмы вытачивал из штоков использованных гидроцилиндров. Метал крепкий, изнашивается дольше. Так же втулки следует вваривать.
ну экскаватор сюда равнять не стоит, он на лапах выжимается-там на полуоси нагрузки никакой. Аналогично и грефер.
Все правильно. А с навесным погрузчиком вся нагрузка на навеске и полуосях. И чем длинней стрела, тем больше эта нагрузка возрастает а грузоподъемность уменьшается.
а почему не стоит экс сравнивать-он даже без выполнения работы на лапах даёт приличную нагрузку на полуось-установка весит более двух тон и основная масса приходится на задний свес.так что простой погрузчик на навеске не сильно скажется,всёж не в промышленных масштабах у вас будет объём работ,на перед противовес повесить,чтоб не опрокидывался.
и целиндр подъёмный тоже гнуло. нагрузка чувствуется нормальная. иногда поднимает перед. на передних кунах тоже поднимает зад ище больше нагрузка на перед.
Да,установка тяжелая.Но она закреплена на самом тракторе.А груз в 500кг на двух метровой стреле (от точки крепления полуосей будет все три метра)даст нагрузку на полуося больше чем весит установка.Рычаг он и в Африке рычаг.
ну конечно-по вашему вес трактора и закреплённого на нем оборудования не будет давить на полуоси.а как вам такое?полуоси держат плюс ещё приходится передние колёса догружать стандартными грузами(60кг на колесо=120 на передней оси) и иногда передок вывешивается.
здравствуй михаил. вот тоже хочу для т-40 такой сделать. интересует сколько кг. можно поднять с таким рычагом? нужен для погрузки песка в газ-53 из кучи. если можно скинь размеры и фоток ещё, а то по тем фото даже не видно- стрела одинарная или двойная.
miha_karmanov пишет:
Вот ребята самодельный погрузчик на трактор т-40
Будут вопросы обращайтесь.
Вот и доказали что нагрузка в таком положении возрастает в несколько раз. А полуоси на ЮМЗ крепче чем на МТЗ.
крепче конечно-только ломаются точно так же как и мтзвские,или гнутся-как повезёт.
Ну в своей практики не встречал поломки полуосей на ЮМЗ, о вот на МТЗ было. Правда давно.
на южанце сам лично ломал на штабелёвке леса передней лопатой на площадке-сперва даже не понял что сломалось,только вылез из кабины и увидел что колёсико отвалилось.вторую полуось нынче летом сломали-поломка между подшипниками в необработанном месте(не точено).в обоих случаях разрывало и чулки.и ещё были случаи в колхозе с поломками и загибами полуосей на южанцах.на мтз экскаваторах тоже ломает-у одного ломает всегда левую полуось,а правая заводская ходит-как объяснить сие чудо.
Всем привет. Подскажите нужны ли какие то отметки в правах для использования куна? Собрался покупать и возник такой вопрос.
если заводской думаю нет а вот если самоделка то в техпаспорте у меня отметка стоит и номерок(типа серийный) выдали в селхознадзоре ,но это как договоришся не бесплатно конечно.
Привезли кун. Еще вопрос появился. У него ковш раскрывается. Соответственно подъем и переворот есть куда подключать, а раскрытие не куда. Что посоветуете. Может какие то краны на цилиндр подвески поставить?
Здравствуйте! Подскажите, хочу погрузчик навесить не на концы бугелей, а ближе к трактору (у меня т-40) сразу за планкой с серьгой. Но там отверстие под палец 22 мм – не мало? Может, есть еще недостатки от такого смещения? Спасибо.
здорова всем! я хочу сделать кун на т40 но размеры я незнаю скиньте кто нибудь размеры куна на т40 и побольше фоток заранее спасибо!!
КУН на заднюю навеску?
мне на передний пжл
т40
ну тогда сперва внимательно читаем название этой темы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а потом смотрим здесь - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57094
не ленись искать - возможности интернета безграничны (почти)...
также и на т-40 есть кажется
Классная тема, давно такую искал, не нашел по словам ОТВАЛ, а оказывается КУН+МТЗ надо было ключевые слова искать. Такой же отвал буду делать.
отвал = бульдозер
вот мой для коллекции. работает нормально. навешиваю один быстро. не нравится мне спереди нужен раз в месяц таскай его весь год.
А стрелу то погнуло.
Стрелу погнуло это ладно, не ходовая часть, а вот какая нагрузка на навеску чулки и полуоси при полном вылете стрелы и груженом ковше вот это вопрос?
не больше чем с эсковатрной установкой, ковыряющей мерзлый грунт
А потом едешь себе, никого не трогаешь и вдруг.......
Да уж....
Когда-то я нашёл кусок полуоси на поле,сделал кувалду
. Ну а так догнать на дороге колесо неприятно.
