а как вы вставили ,,звёзды,, в кировский диск где-то попадалось фото попытки резать болгаркой....говорят процесс непростой , но это пол беды- можно помучиться, а как закрепить в диске....будет ли сварка держать. и ещё вопрос- с а-41 потянет такие скаты как на втором вашем .
четыри диска на одну звездочку. одно колесо в день.сварка держит уже год. смд на нивовских заднихколесах весело идет. на кировских с алтаем седьмой 45км
всем привет есть пошаговое фото как колеса прикрутить на задний мост со ступицы срезать звезды и приваривать обот колесом от нивы потом дырки для шпилек и затягивать шпильки дополнительно. вроде так
привет всем. обрезаем созвездочки ступицу и налажуем на диск с нивы. ступица созвездочки чуть-чуть несовпадает с нивовскими отверстиями.прихватуеш сваркой совмещаеш отверстия -которые не совпадают дорезаеш сваркой или резаком. прочно обвариваеш и бортируй колесо- хотя можно на сбортированое- в основном работаеш только с ступицей. за день 2колеса легко.Родные болты крипления звездочки будут коротковаты. ставиш длиньше-так как ступицу с звездочки налажуеш на нивовский обод. и нет никаких вихляний. На кировские диски обрезал на звездочке зубья и вваривал в диск
сколько у вас расход топлива при боронование и посеве
на севе двумя сеялками -спаркой вышло 3литра на1га. при бороновании не замерял. с бдт3 около 5литров .на севе мтз 80 этими-же сеялками 2.5литра. и нагрузка на мтз чувствуется а на дт если его моно так назвать хоть третью ципляй.
ПРИВЕТ ВСЕМ! Недавна попалась эта тема очень заинтерисовала. НО почемута заглохла? Всех снегом замело или нихто никаких изменений не вносил???
обещали многие отметиться но наверное еще в процесе переделки.
А как у с первым ДТ 75? Нигде нинахадил фото или видео испытаний или как в работе.
первый стоит-управляюсь одним. с большими колесами с бдт3 . гоны 750-круг 1.5км делаю второй скоростью 6минут. друг на гусках бдт3 -5 скоростью 28минут такие-же гоны. 12га мне хватило на 4.2часа и пай кончился.солярки сжог около 60литров.из всего этого делаем выводы....
насчет бдт-3 на 5 -й скорости это конечно вы сильно загнули ! я на культиваторе КПЕ-3.8 и с 4-мя боронами делаю круг 3.2 км (гон 1600) за 20-25 минут , при глубине 12-15см с лапками шириной 50-60 см .я соглашусь с вами если он бдт -3 заглубит по самое "НЕМОГУ; НО тогда дтшка даже с места не двинеца на 5-й и 4-й скорости.
КОНЕЧНО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗЕМЛИ!! вон на саите , топ-топ ( Т-25) , 3-х корпусный плуг таскает
на колесном -видно на видео а на гусках с его слов сравнивали. если так то так. всего наилудшего.
это все ясно что стоит дозатор поворачиваеш в право дозатор толкает колесо итд я имею ввиду от самого руля нет не рулевой тяги нечего нет одни шланги до дозатора? по теме рулевое дт75
На руле стоит дозатор, от дозатора к цилиндру идут шланги. Цилиндр поворачивает колёса.
Всем спосибо понял.Возник такой вопрос кто-то его задовал ну точного ответа я невидел вобщем дт ездеет на коретках а не на звездочках если поставить на колеса как поведет себя бортовая?
Это у нас второй с шестью а первый смд на колесах нива и нежалуемся. на цеповой не поменяю
Я тоже переделываю на колеса неуспел снег выпал но у меня квадраты под передок цепляют за подон двигателя.помогите советом
СМД НЕ ДОСТОЕТ А ЕСЛИ 41 ТО НА НЕМ ПОДДОН ДЛИНЬШЕ И ВЫШЕ, МЫ ПОД ЗАДНИЙ КВАДРАТ ДОБАВЛЯЛИ ПОЛ КВАДРАТА И СВАРИЛИ ВМЕСТЕ. СМОТРИ В ТЕМЕ РОЛИК.
спасибо за совет буду химичить
здравствуйте ВАХА И ПАХА . а у вас есть видео где вы пашете?
получется что снимаешь звездочку со ступицы обризаешь и делаешь все отдельно я так понял
если сможиш как-то иначе -пробуй
хорошо придется так на коленочке делать
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Красота! Надо отписаться)
подскажите как рулевое поставить на дт с передней балкой ясно а именно с рулевым непонятно
стоит дозатор с мтз -смотри страницу 3
А в лесу как думаете будет такой работать??? Уж очень меня это интересует как любителя 75ки.
шланги ну ещё можно и трубками разбавить
вот.вот-как то так.
