Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 324 из 362
10846 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
а в прессе нужды ни разу не было пока
Молодой еще значит совсем
Serqei yanmar пишет:
Ну по сравнению с вами(1919 г.в.) думаю я ещё младенец......
andrej 73 пишет:
Это потому, что пресса нет. Как появится аппарат так появятся и задачи под него. Не у самого так у друзей и знакомых. [изображение]
Возможно...но в городе сейчас подключить 380 наверное денег будет стоить....а 220 это баловство...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
1000р. киловат, на хозяйство 18 киловат по стандарту. вот и счетайте.
kubinez пишет:
На нынешнее хозяйство мне не надо,от слова совсем.....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
klaas69 пишет:
Ведь в таких дровоколах как Горыныч масло подаётся от насосов в две полости цилиндра, и за счёт этого увеличивается скорость хода штока.
С чего бы? Если давление одинаковое - уменьшается усилие
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Viktors27 пишет:
klaas69 пишет:
Правильно уменьшается. Когда давление увеличивается, штоковая полость отключается от давления, и сливается в бак. Как только чурбак даст тресчину , давление понизится и штоковая полость опять перегоняет масло в безштоковую.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Кстати слышали о таком распределители? Имеет две скорости движения штока и автоматическое выключение при движении назад. гидрораспределитель моноблочный р81-rs-g 1/2
26.03.2023 - 14:19
: 250
klaas69 пишет:
Это получается один канал с маленьким отверстием а другой равен диаметру рвд
Он просто душит насос или слив в обратку паралельный?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Василий Петрович 2 пишет:
klaas69 пишет:
Нет, во втором положении масло из штоковой полости переходит в безштоковую. Скорость увеличивается за счёт этого. В первом положении как обычный распределитель.
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Но и сила теряется.....
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Верно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Следующий экземпляр.
27.08.2016 - 21:09
: 352
Можно узнать параметры гидросистемы
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Михалыч62 пишет:
Основной гидроцилиндр - диаметр поршня 100мм;
Гидронасос НШ - 50;
Гидрораспределитель Р- 80 -3/1-2-2-2
Лемех пишет:
Михалыч62 пишет:
Гидронасос НШ - 50;
Двигатель?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Лемех пишет:
Великолепно. good
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Двигатель?
7,5/1500
Лемех пишет:
Двигатель?
7,5/1500
Понял....как оно в работе?...у нас такой двигатель встаёт при хорошем полене...(цилиндр сотка,нш32)...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Странно. С нш-32 усилие порядка 13т. При таком усилии любой чурбак раскалывается. Или разрезается. Или разрывается. Или раздавливается.
У вас прямая передача?
Лемех пишет:
да..
И вот ещё..Потребляемая мощность нш 32 указана пусть 26 квт...Это как понимать?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Я поставил НШ-10 на 4 КВТ. двигатель и никогда не останавливается, хватает за глаза...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
При номинальном давлении в гидросистеме и при номинальных оборотах шестерен насоса. На дровоколе другой режим работы. На нем не требуется такая мощность.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Лемех пишет:
Следующий экземпляр
красивое...))
сколько цена такого у ваших краях?
можно в личные сообщения, мне просто для ориентирования. thank_you
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
Лемех пишет:
Столика под ножом нет и рычаги распреда в одной плоскости-очень неудобно (имхо)
Лемех пишет:
А какая же мощность требуется,когда полено большое(читай тяжелый груз в телеге например),и цилиндр попросту встает???Разве есть разница?
В общем спрошу проще. Какую мощность надо приложить к насосу,чтобы получить вышеупомянутое усилие на штоке 13 тонн?(ну и соответственно давление 165 кг/см при этом)
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
колхозан84 пишет:
Я тоже считаю, что он крайне необходим (и как можно больший в разумных конечно пределах), но автор дровокола не новичок в вопросе, возможно причина в том, что покупателей и так всё устраивает...
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Лемех пишет:
Молодец! золотые руки.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
колхозан84 пишет:
Лемех пишет:
Заказчику стол не нужен, поэтому такое исполнение.
Рычаги в одной плоскости - как раз удобно. Первый рычаг - основной цилиндр, рядом с ним - регулировка подвижного колуна. Руку с первого рычага не требуется переносить для работы вторым рычагом. Проверено в процессе длительной работы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Не совсем корректный вопрос. Скажем поставим нш-4 и что бы получить нужные параметры надо будет 3 квт. Но получить параметры мало. Надо выполнить работу. А работа это мощность умноженная на время. Как ведро воды, можно поднять и вылить а можно кружечкой вычерпать. Кружечкой может и двухлетний ребёнок а поднять ведро нужен взрослый человек. Большой нш требует одномоментное приложение большой мощности. Развить необходимые параметры с маленьким движком он сможет но вот потом движек не сможет выдать необходимую мощность что бы поддерживать эти параметры.
