Добрый вечер! Подскажите пожалуйста хочу сделать дровокол -шуруп (мотор 3кв 1500об).подскажите потянет или нет и сколько нужно оборотов а то я уже приготовил редуктор 1к-16 Планирою колоть дрова -акция .ясень длинной 0,5м Заранее спасибо
У меня 4 кВт тянет , всё зависит какая будет редукция .
Делай соотношение 1к2 . Мощности должно хватить. Ясень вообще на ура колется так же как и дуб, осина, за акацию ничего сказать не могу, не пробовал. Удачи, и фотку скинь сюда, когда всё сделаешь.
Да Вы, что. Получается, что, человеку придется в два раза больше платить за электричество?
сходи в школу-или у вас там не учат этому?мощность возрастёт не потребляемая мотором из сети а выходная на валу-за счёт редукции на шкивах.принцип такой же как и кпп на автомобиле-быстро едет но слабо тянет,тянет сильно но едет медленно-закон сохранения энергии.
чопор
Аватар пользователя чопор
Серёжа П пишет:
Mawoda пишет:
Так получится самый оптимальный вариант. А мощность возрастёт до 6кВт.
Новый физический Закон. Это как? Вы, прям Нобелевский лауреат.
в 2 раза уменьшаются обороты,в 2 раза повышается мощность.
Дописались... Ньютон в гробу перевернулся... Мощность - это работа в единицу времени. Никак не изменится!!!
Изменится КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
А что может и правда? А мы живем по лжеучению по
теории Дарвина ( теория относительности), потому и
В пространстве не можем передвигаться свободно, а всё
относительно чего нибудь или кого нибудь. Должно всё быть
наоборот, жизнь бууудееет
То ли смеяться, то ли плакать... Ещё лучше!
Хорош уже глумиться над наукой!!! Дарвин - теория эволюции! Теория относительности - это таки Эйнштейн!
Смотрю в теме одни учёные инженеры, один умнее другого. Простой вопрос к умникам. В каких единицах измеряются силы которые раскалывают чурку если морковка надета на вал двигателя , а на двигателе указана мощность в кВт.?
Единица измерения силы - ньютон. Крутящий момент - ньютон-метры. Учёным и инженером быть не обязательно, но хотя бы элементарные вещи из школьного курса физики надо помнить. Иначе как на технические темы рассуждать. Говорить одно, подразумевать другое, ералаш получится.
А вот ёрничать и не надо бы...
Ещё раз напишу, мощность, это работа в единицу времени. Уменьшив обороты на "морковке" вы увеличите крутящий момент. Бог с ним СИЛУ. В той же пропорции уменьшится скорость, читай производительность - вот вам и не изменившаяся мощность.
Если этот "крутящий момент" передать с помощью ременной передачи с одного вала на другой с передаточным числом 2к1,не учитывая потери трения и пробуксовки на шкивах, а на вторичный вал надеть морковку ,то изменится ли его величина на другом валу? Если да , то в какую сторону?
Но у нас же конкретное изделие. И потеря во скорости не столь значительна, нам нужен на морковке большой крутящий момент который не позволит остановится двигателю.
Ну конечно! Уменьшите обороты - увеличите крутящий момент.
Тут много дровоколов с конусом прямо на валу - быстро, но на серьёзной чурке "пас". И примерно с такой же мощностью двигателя, но с понижением оборотов передачей - медленнее, но и "пас" реже.
Ну вот! Разобрались же! Даже раньше, чем я предыдущий пост написал.
А зачем размеры? Всё делалось исходя из материала.У меня посмотрите.
Й
Спасибо за ответ .А к скольки у вас шкив на моторе и на ШКИВЕ . Сколько примерно оборотов на шкиве?
Большой шкив на 30 см , остальное завтра померяю .
чопор
Серёжа П пишет:
Mawoda пишет:
Спасибо Михалыч, а то, бы мне - хохлу, никогда не поверили.
Будет железно, но не быстро.
Ржунимагу!
Прошу прощения- Дарвин это же из третьего эскадрона.
Разбавлю ваши физико-механические споры вопросом- возможно ли по валу(толщине), определить мощность двигателя и как? Если это не секрет,конечно...
Давно пора!
И по вопросу:
Настолько приблизительно, что лишено практического смысла. ИМХО...
И ещё, аккаунт у вас... Язык сломаешь!
а как его поменять?
К редактору в личку..и вопрос решите.
