Привет.
Нужна Ваша помощь.
Ищу в интернете измельчитель сена фр 1-10мм для гр.комбикорма, в основном вс е на украине находятся измельчители. Из-за курса ваьюты получается все дорого.
Подскажите или модель проверенного аппарата для домашнего хозяйства или может кто знает у кого можно заказать измельчитель. (Рассмотрю вариант без двигателя -проще отправить будет по России)
Жду совета, если не затруднит.
Спасибо
http://фермер.рф/ru/catalog/30.php зайди там все есть
Ваша дробилка не предназначенна для измельчения сена. Её назначение зерновые и кукуруза в початках. Теоретически она должна дробить и сено, но влажность должна быть минимальная. Если накручивается значит сыровато. Но даже пересушенное сено на ней дробить заморочливо. Впихивать в отверстие по пучку сена как то неудобно и долго. Тут в теме продемонстрированны практически все виды измельчителей. Прочтите, присмотритесь и делайте. Или купите готовый, но там цены...
Добрый вечер.Вопрос к знающим людям.Попала в руки промышленная мясорубка,в планах сделать из нее гранулятор(дома бройлеры).Подскажите пожалуйста по поводу матрицы(или фильеры?)-какая толщина(гранулы хочу делать Ф4-5мм),как располагать отверстия,какая конфигурация отверстий внутри,оставлять ли внутри мясорубки её нож?Может уже есть готовая информация,но не нашел-поскажите.Спасибо.
Приобрел измельчитель в Украине перерабатывает, зерновые в дерть, кукурузу с початком, а также измельчает сено и солому может информация кому то пригодится http://www.tokrab.com.ua/index.php?command=18
Штука интересная, какие впечатления? И сколько нынче такое счастье в денежном выражении.
Вроде на данный момент 19000гр. В печатления меня все устраивает, покупал для измельчения соломы, с подальшим гранулированием под пелету, то есть гранулятор, измельчает сено, зерно с початком, там диск на котором много ножей от сенокосилки, они и измельчают все что не кинь, производительность по соломе 300-350кг в час. Двигатель там 7,5Кв на 3000об
Вы что тюк сена измельчать собрались мясорубкой? Мясорубка предназначена для одних целей, измельчитель кормов для других, а гранулятор для получения гранул из этих кормов.
Причем тут сено? Человек спросил, можно ли из мясорубки сделать грануллятор. Я ответил.
Ну если в эти "мясорубки" запихивать тесто, то какую то "гранулу" они выдадут, а на настоящих грануляторах там и давление и температура и потребляемая мощность не имеют ничего общего с этими мясорубками.
Вот вот, тема про измельчители соломы и сена и я дал сылку http://www.tokrab.com.ua/index.php?command=18 это универсальный измельчитель, для сена соломы и зерновых, а что касается гранулятора для соломы то у меня он на 22 КВ производительность по кормам 800-1200кг в час
по пеллете из соломы 250-350кг/ час матрицы разные что для кормов что для пеллеты
Как прибыль по производству пилет. Я так понимаю такое серьёзное оборудование не для собственных нужд. Я эту тему изучал, но война вносит свои коррективы. У нас пелеты невостребованны, полно угля, но это не значит, что их некуда сбыть, а вот сырья как бы дохрена. Хочется верить, что этот вооружённый беспредел закончится и можно будет спокойно поработать.
Этот беспредел, простым людям не нужен, хочется работать и жить в гармонии , радоватся жизни, а не калечить и лишать жизни друг друга. Ни когда не поверил бы, что со страной такое произойдет. И знаю, что Донбассу будет очень тяжело и останется он со своими проблемами сам на сам. нужно заканчивать эту бесмысленную бойню и чем раньше тем лучше. Что касается пелеты то в ней столько же калорий сколько и в угле, а на Винничене у нас это го сырья хватает
Здравствуйте !!! ну может кто подскажет как сделать измельчитель кукурузных стеблей из вала от пилорамы? На подобие вот этой картинки . не пойму как поставить противорежущие.
По ходу это вал фуговальный .
Какие стебли надо измельчить , сухие или зеленые ?
Роман , а в чём загвоздка ?
У меня сенорезка сделана на фуганке , всё окей .
Попробую опередить ваш ответ . Скорее всего стебель подается с большим усилием при измельчения . Подающая камера должна быть строго по размеру окна выхода ножей фуганка , в противном случае стебель упирается в плиту и подача и измельчение затрудняется .
Как бы решил присоединится к вашим рассуждениям, и заодно может получить совет и чтото свое показать.
Делаю шас роторную дробилку универсальную с системой самоподачи.
Смысл простой крыльчатка посажена на двигатель,при врашение создаёт поток воздуха который выдувает измельченный матерьял и за счет разряжения по центру засасывает продукт измельчения,измельчение происходит за счет трения об сетку.
Пока добился только измельчения зерновых,с сеном и соломой дела посложнее,мельчит но медленно,приходится в ручную подавать,проблема в том что заскакивают комками и клинят между лопостями и ситом,сейчас думаю как это предатвротить.
Пока точно производительность не проверял,так как сам апарат в стадии проверки,сегодня пробовал 10кг пшеници молоть на мелком сите,выходная фракция 0.5-1мм менее минуты ушло,сено подовал в ручную на 10кг ушло 13 минут.
Во вторник или среду могу скинуть фото если кого заинтересовало.
Двигатель на установке бензиновый 6л.с.
Диаметр сетки 300мм крыльчатки 290 корпус 380 ширина 62 мм подающий патрубок 110мм выходной 50.
Привет.
Нужна Ваша помощь.
Спасибо
Вдруг кто еще покажет какие конструкции?
Спалите мясорубку. этим всё и кончится. просто сравните характеристики гранулятора и мясорубки и всё встанет на свои места.
Спасибо за небезразличие.Неужели всё так безнадежно?Есть же шнековые грануляторы?
Есть.
вот его и купите.
Там и шнек и корпус имеют совершенно другие характеристики.
Какие там характеристики? Китайцы давни из мясорубок их делают.
А вот вам из Советской чугунной мясорубки. И таких вариантов уйма.
Я ответил.
Ну так никто ж не говорит о промышленных масштабах. И вообще тема вроде тут другая.
Рад слышать здравые мысли, но увы преобладает общенациональное безумие. Удачного Вам бизнеса.
кидай.
Ну вот так выглядит сама дробилка,вход и выход пока не доделал.
вход с центра?
Да.
