Молодец Иван, респект тебе и уважение , внимательно слежу за твоей темой, если можно пожалуйста побольше фоток про ковш и размеры , тож хочу себе такой соорудить на миник, на заднюю навеску...спасибо..
Иван молодец, только из своего и опыта других 0.8 крыш тяжеловат . У меня Мтз-82 я на него ПкУ новый покупал а крыша 0,5не было купил 0.8 так песок грузить им тяжело только опилок да и с пустым едешь видно что трактор нос повесил пришлось пл креплениям обрезать с двух сторон .сейчас ему цены нет и тяжелые груза все мои у кого 0.8 отказываются грузить .Я с 0.8 раза два с песком вперед не упал когда черпанешь и назад едешь .
У нас ковш 0.8 на мтз 82 старого образца. Грузим в основном зерно, иногда землю. Так вот, зерна получается 500-600 кг, это не большой вес для куна. А землю набираю не полный ковш. И ещё один плюс такого ковша. По ширине он одинаков с шириной колеи. При планировке площадки или уборке снега колёса едут по очищенной поверхности. С ковшом 0.5 будет очень неудобно.
Забыл сфотографировать, но опишу словами. Сначала нужно сделать прорези (их видно на фото выше). Затем вырезать косынку, приварить её к втулке, вставить косынку в прорезь и обварить. Вторую половину стрелы положить на первую и добиться полной идентичности. Ещё сделал пальцы с отверстиями для тавотниц помощью дрели, сварки и метчика. Материал из металлолома.
После того, как втулки приварены, а это кропотливый процесс - нужно соблюсти все параллельности и перпендикулярности, иначе стрелы ровно не встанут, прихватил оставшиеся шайбы и собрал стрелы со стойками на земле. Цель - проверить все ли ровно получилось.
Теперь когда убедится что все ровно, можно прорезать отверстия под трубы, заваривать оставшиеся косынки, отрезать по размеру трубы и примерять все в сборе к трактору. Трактор нужно выставить по уровню - проще будет мерять. У меня получилось со второго раза.
Продолжил ковш. Сначала на прихватках.
Затем обварил внутри и снаружи, приварил швеллер №14, но какой-то нестандартный - полка всего 40мм. Вот что получилось.
Иван а зубья или нож будет??
интересно. отмечу.
Читай с начала эту тему, Вано все четко разжевывает .....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Молодец класно получается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
понаблюдаем результат
Интересная тема.
Будет плоский нож. Поищу с какого-нибудь отвала.
6мм, но местами еще будет усилен.
Молодец Иван. Но ковш правда великоват. Я варил с трубы и поменьше 0,5-0-6 икогда с плиты сьезжаеш вниз перевешивает если груженый.
Песок можно и не полный черпать, зато зерно отлично - весов не нужно около 500 кг получается.
Мля , не пойму "0.5 , 0.6 ,0.8 " что это за величины , о чём вы разговариваете?!
Я так понимаю - объем ковша ( м3)
Ковшь 0.8 велик лучше 0,5 он более универсален.
Речь идет о объеме в метрах кубических. Лучше, конечно, иметь два.
Наконец-то токарь выточил втулки - процесс пошел.
Два куба?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как на счет покраски .)))
Отмечусь Тоже в данный момент делаю на мтз Косынка на втулке- хорошая идея
Летом обязательно.
Почему трубы две? Потому что на заводском иногда гнет концы стрелы. Так шасов согнуть меньше.
красавчик.отмечусь.какова приблизительная цена но при пересчете на металл с магазина?
