Изготовление КУНа (почти онлайн). Страница 9 из 17
484 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Перевешивает аж задние колеса отрываются, ну и стойки само собой.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Гамов Иван пишет:
К стати на т 40 были под вилы удлинители 1,30
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Владимир казах пишет:
Гамов Иван пишет:
Противовесов можно и поболее, но что-то должно переломится. . .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Евгений -регион42 пишет:
Гамов Иван пишет:
Стойки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Гамов Иван пишет:
Стойки
Ну , это заместо предохранителя, чтобы сам трактор не переломился!
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
на стойках квадрат от шести корпусного плуга.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
salih64 пишет:
Ну тогда берегите трактор . . .
30.04.2011 - 16:29
: 154
вот сама стойка
30.04.2011 - 16:29
: 154
salih64 пишет:
можно усилить. пустить от стоек снизу швеллера на задний мост
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
salih64 пишет:
salih64 пишет:
По существу, по норме, швелера к чулкам заднего моста , должны
быть обязательно, и на всех погрузчиках.
И должны они быть не как усиление , а как полноценная рама,
которая должна крепится спереди к брусу и с зади к чулкам моста.
То есть не тревожа и без того хлипенкие лонжерончики и ушки промежутка.
Я всё мечтаю,что когда-нибудь , конструктора тракторов и погрузчиков,
соберутся вместе и договорятся, о том что, на такторах нужно делать
всю переднюю часть и промежуток , и передний мост, расчитанные
на установку погрузчмка.
Конструктора-же погрузчиков должны забыть о своей придумки, крепить
свои погрузчики к трактору, "не пойми как" !
И как ещё только не всбрело им крепить их к мотору. . . dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сам видел как мтз пополам ломался, причем произошло на погрузке сена, вилы стояли хрошие, килограм по 800 хапали, стрелы с удлинителями, сзади ковш с камнями. На юмз обычно лонжероны рвет.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я тоже с нетерпением жду подобных совместных изысков! Но думаю вряд ли дождемся!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Совместные изыски это различные фронтальные погрузчики, а трактора типа мтз, юмз,т-40 и т. п. это универсальные трактора, а как известно, универсального хорошего не бывает. Есть, конечно, плюс в универсальности - возможность навесить на этот трактор все что угодно, но к сожалению самый плохой ГОН лучше самого хорошего беларуса с КУНом.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Гамов Иван пишет:
Что за ГОН?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Фронтальный погрузчик. Типа такого
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Гамов Иван пишет:
У конструкторов есть воэможность усилить эту "универсальность",
Отлить корпуса промежутков с запасом прочности(для МТЗ),
на ЮМЗ ,Т-40, Т-25 - изменить форму промежутков (по типу МТЗ),
Применить штампованые лонжероны клиновой формы, с вдвое
бОльшей шириной в месте крепления к промежутку.
Повысить прочность брусов.
Крепкий ведущий передний мост уже существует (балочник).
На не ведущих мостах усилить цапфы и кулаки(колена).
Ну и. . . достаточно доступно разместить насосы гидросистемы
(не на двигателе), насосы достаточной производительности,
с теми что с завода , на погрузке можно уснуть.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Гамов Иван пишет:
Жень, это ты совсем другого типа трактор описал, laugh да и кто будет это старьё усовершенствовать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Aksyonov пишет:
Я-ж это не про сейчас! - это как послание в прошлое - лет на 40-к назад ! laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Ааа тогда все ясно. laugh
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Интересует такой момент, из какой марки стали лучше делать КУН, чтобы не шибко дорого, есть в продаже? Думаю раньше их делали не из той, которая сейчас на металлобазах продается. У меня заводской КУН ещё советского производства, так в местах трещин и сколов краски нет такого активного образования ржавчины как на обычном металлопрокате.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен что металл сейчас не тот . Но везде ст3 . Попадается на металлоломах из старых ссср запасов . Он и варится по другому.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сталь 08кп. Лучше и не надо.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Гамов Иван пишет:
На базах такая от одного до двух миллиметров, но будем искать. Может ещё подкинете марок, близких по характеристикам.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Из этой стали есть горячекатаный лист любой толщины, а также любой сортовой прокат.
Ближайшие аналоги: 08, 08пс, 08ю, 10, 10сп, ст 08, 15. Дальше уже идет сталь гораздо дороже, про зарубежные аналоги не пишу по той же причине.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите пожалуйста Иван а какая ширина получается у куна?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ширина чего? Если ковш, то 1,5м., но можно и другой сварить.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Какие нужны трубы здесь? И какими вы поставили размеры.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Я имел ввиду расстояние м\у стрелами.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Расстояние между стрелами 900 внутри, нижняя труба 80, верхняя 120. Остальное только в воскресенье смогу сообщить.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Уважаемые коллеги скажите пожалуйста можно ли обшить стрелы листом 4.5- 5 мм. Противоположная стенка толщиной 6 мм.
