Дорос до необходимости реально разобраться в фертигации. Вопрос примитивный, нужно внести скажем 10 кг некого удобрения на гектар. Есть емкость в которой его развожу и из которой он поступает в систему полива. Есть ли разница разводить его в 20 или 50 или 100 литрах? Ведь от объема этого раствора зависит за сколько времени его всосет система. Заранее прошу прощения за корявые формулировки, в теме фертигации только пытаюсь
разбираться.
-нет разницы. Ведь предполагается, что вы поливаете исходя из поливной нормы. Ну в этом надо разобраться хотя бы с помощью китайского влагомера со штырьками, А если на глазок поливаете - то всё равно без разницы. нормы не большие, не пожгете.
сам только начинаю полив делать, фертигацию через инжектор Вентури буду делать.
Рекомендуют включать фертигацию через 30 минут после начала полива и заканчивать за некоторое время до окончания, чтобы форсунки остались чистыми без солей
Осталось понять за сколько нужно вливать заданное кол-во удобрения в систему, за 5 или за 55 минут?
Я для себя так решил. Методом проб. Поставлю бочку под маточный раствор и проградуирую регулирующий кран. Ессно в бочку сначала залью обычную воду. Будет понятно сколько воды в час будет забирать вентури из маточной бочки при разных углах открытия крана. Потом будет ясно сколько и в какой концентрации разводить маточный раствор. Кст. бочку тоже изнутри проградуирую по объёму перманентным маркером.
Если поможет! Сам, ни хрена пока не понял.
Расчёт концентрации маточного раствора для инжектора Вентури
НАПРИМЕР: возьмём 500 грамм удобрения и рассчитаем концентрацию маточного раствора для получения 0.09% раствора для фертигации при использовании инжектора Вентури 3/4″ ф.Irritec и входном давлении 2бар.
Из паспортных данных на инжектор 3/4″ видим, что при перепаде давления 0.3бар пропускная способность инжектора 1080л/час и уровень инжекции маточного раствора 34л/час.
1. 1080000 гр х 0.09 % / 100% = 972 грамм удобрений нужно для приготовления маточного раствора на 1 час полива.
2. Получаем концентрацию маточного раствора 972 гр / 34000 х 100 = 2.85%
3. Получаем нужный объём маточного раствора 500 гр х (100% — 2.85%) / 2.85% = 17043гр или 17 литров.
4. Время полива, на которое хватит рассчитанного объёма маточного раствора: 60 мин / (34000гр / 17043гр) = 30 минут.
-не надо старать, хороший пост. Но суть, все таки, простая. Исходя из потребления капельки (расход*количество) вносим воду. Внутри этого расхода вносится маточный раствор. Маточный раствор готовим по объему учитывая растворимость (внешнюю температуру, РН воды) удобрения. Всё. Далее срабатывает буферность почвы и влагоемкость. Пожечь в такой ситуации очень сложно.
Цена малины на рынке Полтавы 20 гр за литровую банку,а кумберленда 12 гр
Голодомора значит не будет.
Да вроде бы никто и прогнозировал разве что рус СМИ
И тут не обходится без подковырок! Да не помрем мы, картошкой Беларусь выручит! А вообще это не есть гуд:все побросали наделы с картофелем. Старикам не по силам, молодёжи пофигу и картошка и морковка и малина.
Уважаемые!
Давайте оставим "высоко юмористические шутки"(скатываться к "политике").
Если есть у кого нить что ДЕЛЬНОЕ сказать по теме- говорите, а нет- молчите.
Чем можно обработать , по листу малину , что то не нравиться, цвет , листов ,5-днем назад в каплю давал Корневин, 1,5-кг карбомит , и 1,2-кг калийной салитри , на 40 сот ,
Мираж
Доброго времени суток.
Подскажите, что за напасть на листьях???
разбираться.
Питання про капельний полив , якщо весь полив закольцювати , чи буде при такому поливі поступати вода одинаково кругом в каплю
Поливаю по влагомеру.
Смывается быстро.Сделали палку-замерялку с делениями.
ок, записал в мемориз
пару банок собрал литровых в польшу сходил за 20 евро продал каждую живи и радуйся
многовато пройти надо примерно 700-900 км !что бы продать Полтавскую малину в Польше ))
Уважаемые!
Севодня прокачали , малину Крневином , и увидел Вот что
Вот такая , малина
Добрый день форумчане. Кто скажет хорошее очень хорошее про Новость Кузьмина ?
И кто владеет 100% чистосортной НК . А то многие выдают боле -менее похожее за НК .
Попробуйте кальциевую селитру под корень.
Ну и не помешают микроэлементы по листу.
А азот дляроста, не?
Можно ли кальцием селитру по листу?
Нужно http://www.agroplus-group.ru/node/881
Как часто по листу малины проходить кальциевой селитрой?
Я на прошлой неделе по листу кальциевой селитрой обрабатывал 1% - пошла в рост вроде. И зеленее стала
Брал Буйские удобрения, растворимость отличная
На сегодня , имеем Вот такою малину
В ссылке есть таблица, надо просто почитать и посмотреть!!!!!!!!!
