Промышленное выращивание малины.. Страница 130 из 171
5130 сообщений
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
Можно междурядье и мотоблоком обрабатывать и расход диз топлива небольшой и мотоблок недорого можно купить
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
А сколько у нас малины на участке для промышленного выращивания рентабельно заводить? Возьмем не сферического коня в вакууме, а конкретный участок в 10 соток. При схеме посадки 0.7-1 м в ряду в зависимости от сорта и 2-2.5 м в междурядьях имеем 10 рядов в ряду длиной 50 м. В ряду порядка 60 кустов, всего 60 х 10 = 600 кустов.
А какой урожай сняли? При средней урожайности - возьмем действительно среднее значение 3 кг с куста = 1800 кг.
Какая урожайность малины в среднем? У продуктивных, хороших сортов - до 400 ц/Га, т.е. 400 кг с сотки, 4 кг с м2.
Продав по 0.8-1.5 у.е за кг, получим прибыль в 2160 у.е. - округлим. Если продаем дешевле, на переработку сдаем, оптом 2000-2100 у.е.
А сколько у нас стоят саженцы? А обходятся они в 0.4 у.е. за штуку в среднем, итого 0.4 х 900 = 360 у.е. мы потратили на посадочный материал.
20.06.2017 - 00:07
: 5
Полтавчанин 66 пишет:
Читал это в одной из статей в инете, но хотелось бы подтвердить эти слова на форуме, интересно послушать людей которым есть что сказать по этому поводу.
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
Я в прошлом году с рем малины 3 на 10 метров продал на 100 дол и обеспечил две семьи ягодой вот и посчитай собрал за сезон с этой делянки 108 литровных банок малины,учет вел строго
20.06.2017 - 00:07
: 5
Сложно посчитать у вас куча неизвестных, тут лучше послушать людей у которых ну хатябы 50 соток.
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
Какая урожйность под 400ц/ га? Не каждый фермер картофеля столько вырастит. Урожайность около 10-12 т/га наши реалии, и то не во всех. Добавьте полив, удобрения, химикаты, труд рабочих и тд. При планировке все затраты смело умножайте на два, а прибыль делите на два. И не слушайте "интернетовских бизнес идей".
Главное не только вырастить, но и продать.
20.06.2017 - 00:07
: 5
Viktor Gr пишет:
Вот как раз продажа малины не самое сложное дело, а вот то что вы описали выше это да, здесь много подводных камней.
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
У кого не будь есть опыт использования таких опрыскивателей. Мне кажется на малине 1-2 года упростил бы задачу по прополке. Видел как используют его на туях. Но и цена не очень доступна для любителей.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Что за чудо-агрегат то?
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
https://www.youtube.com/watch?v=t4ghqwErIuo
У кого какие мнения?
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Рекомендуют подкормить ремонтантную малину кальциевой селитрой по листу. Скажите есть ли смысл и сколько необходимо столовых ложек на 10 литров?
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
Маслов пишет:
1% раствор. На 10л 100гр. Развести лучше в теплой воде.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Смотрится эффектно, но ценник не радует. К тому же на видео сорняки мелковатые, моим не чета
С другой стороны пришла мысль надеть на распылитель ЖУКа 5литровку без дна
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
CrazySlonSuper пишет:
Если использовать с весны, то высота сорняков не важна. В нем используется чистый глифосат. Но говорят что можно разводить водой 1:3. Использование др. гербицидов не желательна. Форсунка в нем "нежная", и чувствительна к засорению.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Чистый глифосат? Не слишком ли круто?
Я использую глидер, развожу примерно 120 мл/10 л воды, согласно инструкции.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
1 литр на га глифосата это круто или нет, и нет надобности таскать тяжеленную воду на спине, которая по сути выступает лишь посредником. Прибор супер, давно присматриваюсь. Ценник 700 евро.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Єсли можно обработать малину , куплю 99%
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
Что на фото моем выше, стоит вроде 1500 евро.Захват 70 - 110 см. В Беларуси они не сертифицированны. Возят под заказ. На полях, где встречался хвощ с другими сорняками, после использования данной технологии, разросся и стал сорняк №1. Он устойчив к глифосатам.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Я таки сіпаратори і на укр
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Viktor Gr пишет:
Что на фото моем выше, стоит вроде 1500 евро.Захват 80 - 110 см. В Беларуси они не сертифицированны. Возят под заказ. На полях, где встречался хвощ с другими сорняками, после использования данной технологии, разросся и стал сорняк №1. Он устойчив к глифосатам.
Зачем такой большой, сколько у вас га. Ручные что на видео в Омнифросте есть 700 евро с НДС. Это значит для меня еще на 20 % дешевле. Хвощ нужно обрабатывать когда он "цветет" - 6 л глифосата на га.
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
Я не говорил, что мне нужен такой большой. Как этими опрыскивателями внести 6 л\га?
6 литров - это при разведении с водой, что бы увеличить концентрацию глифосата, здесь используется чистый. Использование чисто одного глифосата против хвоща бесполезно, но это другая тема.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Viktor Gr пишет:
Как и тракторным, чтобы увеличить вылив при том же давлении - уменьшаем скорость. Медленнее идем, выше доза внесения. Плюс в Манкаре есть и возможность регулировки нормы внесения от 1 до 4 литров на га чистого глифосата при скорости хотьбы 4 км в час.
м
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
Я пробовал работать, тем что с колесом. Там регулировки от 1 до 3 л/га, по этому и спросил про 6. А так, спасибо.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Alex 69 пишет:
Хочу высказать своё мнение по поводу опрыскивания гербицидом действующих плантаций. Я для себя решил, что школку, посадки смородины, аронии, крыжовника ит. Д. - первые два года буду пропалывать механически. Затем придётся гербицидом избирательного действия в ряду. Междурядье скашивать или дисковать. Посадки под ручной сбор - на мульчирующую плёнку. Плёнка выдержит 2-3 года. В общем стараюсь поменьше вносить яда в землю.
Я посадку прошлого года полоть не стал, обкашивали тримеров производительность раза в 3 выше.
: Гродно
18.04.2017 - 16:13
: 62
Кто нибудь бетоналы или метамитроны пробовал на малине? Один фермер говорил, что пробовал. От бетоналов есть покрученные листья, но отходит через несколько суток. Метамитроны еще более "мягкие".
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Сантини пишет:
Alex 69 пишет:
Производительность чего?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Маслов пишет:
Сантини пишет:
Alex 69 пишет:
Труда. Человек в день тримером в 3-4 раза больше рядов приводит в порядок, чем при ручной прополке.
23.04.2017 - 10:33
: 6
Месяц назад прошел сильный град и побило малину, отбило верхушки.
Я обработал подкормкой листевой ( разными ) , теперь рост малины составляет некоторых около 2метров
малина
Когда она примерно будет цвести?
vff
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
Малина камберленд сегодня
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
И такая есть летняя
