клуб любителей т-150. Страница 11 из 638
19136 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ладно,камрады,пора бежать,обед кончился.супруга санкционировала фотик до вечера,сделаю фото распредов,а то руки не доходят,и радиатор,вечером брошу эскизы вала и стакана с размерами
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
"Аканя и Диман" пишет:
а ты никому не говори
Не скажу.на Остальное где ответы? dntknw thank_you
с отцом расскандалился вчера вдрызг-он настаивает заводской крепёж покупать-а меня жаба душит
Если это труба , а не кругляк , то мне кажется загнет её(такую трубу я и сам загну).
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
так что козлоумничать
сейчас только разглядел, что это не смд-62. Куда его ставишь?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Вячеслав Жуков пишет:
236-й,на тесик припас.труба 50-ка,мотор стоял на компрессорной станции,достаточно мощная,и,что радует,уже в размер
а по дозатору-не сталкивался,врать не буду.гляну завтра букварь-сейчас он не дома просто-если надо,отсканю раздел по рулевой-там всё очень подробно и толково расписано.не спеши с дозатором,не трать деньги зря.я считаю,надо всё железо припасти,прокурить тему,потом маньячить
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Здравствуйте! Пучкавая аппаратура- это когда когда трубки в два ряда? У меня в два- если она пучковая, то куда масло заливать?
2. На рулевом люфт больше оборота shok . Усилитель старый с тягами ещё. Мне кажется проще приделать дозатор, чем люфты устронять(только ГАИшники или технадзор ругаться будут за переделку?). На дозаторе вход от насоса, слив прямо в бак можно? И выход который на лево подсоединять к обоим цилиндрам?????????? Дозатор наверно и от БелАЗа подойдёт, там тоже НШ-50 на него работает.
Вячеслав,пучковая-это когда трубки в натуре,пучком.Двухсекционный насос,секция на три форсунки,если про СМД говорить,плунжер не только туда-сюда делает,но ещё и крутится,падла....Масло заливать надо в регулятор до уровня контрольного отверстия.Люфты лучше устранить,дозатор-не выход.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Аканя и Диман пишет:
и малый-малый повод письками померяться- wink
мои монстрики-вот такие опоры стоят на моторе-так что козлоумничать с ними-самый минимум.с отцом расскандалился вчера вдрызг-он настаивает заводской крепёж покупать-а меня жаба душит
Отца-послушай.Жабу-не надо слушать.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Отдельнов Артём пишет:
примерили сегодня-там делов на час работы.на дорогу до магазина больше потратишь.да и передняя опора-самое то.буду ставить-покажу
26.01.2011 - 22:20
: 4219
радиатор почти закончил.отверстия под болты наметил-осталось просверлить,нарезать резьбу,приварить глухари,вложить между лонжеронами и пластинами пластиы 8мм,просверлить и нарезать м16,приварить уголки под передний лист,просверлить и привернуть его.варить к раме не хочу-обязательно в оврагах будет мордой землю цеплять,и швы пойдут.завтра отчитаюсь
26.01.2011 - 22:20
: 4219
стакан выжимного готов-осталось проварить стыки и проточить посадочное место под установку в колокол с одной установки в патроне.размеры немного с запасом,прикину на моторе,может,придется где ещё урезать. завтра отвезу к старому сварщику-он умеет сталь с чугуном варить.эскиз забыл-извините.завтра все размеры нанесу-выложу
26.01.2011 - 22:20
: 4219
и последнее-камрады интересовались за распределители:
1)вместе под гидроаккумулятор и без него(слева под гидрач)
2)ближе. на левом виден канал,про который толковал,у правого обратите внимание-дроссель(отверстие диаметром примерно 25,дроссель с пружиной вытащены и лежат у отверстия)
3)вид со стороны блока перебросных клапанов(где рычаг переключения передач)-на правом пробка-под ней клапан(по моему,обеспечивает плавность и постоянство потока-как замена,пусть неравноценная,гидроаккумулятору)
4)тот же вид,оба.на правом блок клапанов снят
26.01.2011 - 22:20
: 4219
к чему это всё,посоны?выкладываю переоборудование дтухи в теме про т-150?а ктому,что нам,крестьянам,денежка кровью даётся.если уж задумали переоборудовать на что помощнее-так зачем выбрасывать старый движок,если он ещё дышит,и тратить потом сотни нефти на то,чтобы ещё и на дтуху новый взять?ведь смд-18-мотор проблемный по запчастям,а новый а-41 дороговат,хотя и хорош.если уж смд-60 жив-подшаманить его и на дт-попыхтит курилка.и средства разумнее потратятся.без дт,как ни крути-никуда.бороновать то надо!я за разумное использование того,что имеем,а не за красивые мечты.никто енам никогда просто так ничего не даст-так может,извернёмся ещё? wink
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
У нас как то продавались комплекты по переоборудованию ДТ-75 но под ЯМЗ, да и фирма была такая переоборудовала, сейчас что то не вижу ни где этой темы, у самого Дт бульдозер стоит лет 5 точно не заводил и ЯМЗ двиг лежит можно тоже воткнуть, но ломает страшно надоело уже в мазуте лазить если честно.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
да я не спорю-просто деньги считаю.мотор жалко-пусть ходит.не до жиру пока.ты расскажи-стоит ли восьмаку ставить?в Бизон не верю,если честно,а хочется скорости.коробка терпит?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ну а вот сам как думаешь, какая коробка крепче Камаз или Т-150? ну не знаю четвёртый сезон пока ничо не делал, если с ЯМЗ-236 потолок за световой день на культивации закрывал 60га то с ЯМЗ-238 80-100га, и кто с Бизоноводов может сказать что я на Бизоне закультивировал 100га в день? пока не слышал.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Доброго времени суток.Можно к вам? У меня тоже тестик.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
KRONOS пишет:
я тоже так думаю.ну никак с одним мослом не потянет такую нагрузку.тем более с кпш с дисками на глубине 20 см на скорости 15-18 км/ч лапы выдержат?по моим землям на глубине 25 на 2/2 лапы отрывало-болты не терпят
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Тиндирович пишет:
можно,конечно yes3
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Я слышал, что гидрач на кпп т150 можна заглушить, А с распредом что делать?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Тиндирович" пишет:
В принципе можно, только зачем? то есть останется 3 диапазона и одна передача какую выберите из 4х, только зачем?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Мне посоветовал один мастер по кпп говорит"заглуши гидрач поставь новый насос и будет работать, плавно переключаться все передачи" Но распред рашитан под гидрач? как он будет работать не понятно?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Тиндирович" пишет:
Если вы заглушите распределитель передач то чем тогда будете переключать передачи? если они им переключаются закрытием масляных каналов на бустерном вале.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Тиндирович пишет:
гидрач и нужен для плавного переключения.без него под нагрузкой коробка "думает",переключается с рывком
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Тиндирович пишет:
Почитай эту тему с самого начала, и тему по ремонту коробки еще--- многое узнаешь.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
шепелев евгений пишет:
Диман, а металлическая втулка, что получится зажата между рамой и кронштейном двигателя?
тянул до упора и отпускал на 3-4 оборота.эластичность опор превыше всего yes3 заведу-отрегулирую на вибрацию.та кто делал их по высоте меньше толщины подушки с запасом 8 мм
На фото показалось что болтами? Разшатает в раме если отпустишь. Надо шпильки в раму до упора, потом двумя гайками регулировать. Чтото косынок невидно-передумал?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
передумал-прикинул-там деформация на скручивание,плоскость привала здоровенная-должно выдержать.а с болтами если неудачно получится-в раме прорежу окно-снизу гайками подтягивать буду
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Да со шпильками куда проще. Мотор за счет них и будет держаться и от боковых перемещений. Или делай и на кронштейне корыто под подушку. Можно болты с короткой резьбой чтоб до упора а шайбами подобрать чтоб затянуть без вибрации.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
На моём с 3го на 4ый переключаеш тестик остонавливается потом прыгает как козёл (на холодной масле норм) гидроакум.,ремкомплект менял,какая может быть ешё причина?
P.S.
Остальные "ходят "нормально
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Alekx808 пишет:
да я же сделал-и фото выложил thank_you два дня ваял
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Тиндирович пишет:
P.S.
гидромуфта подгорела,скорее всего.на малых газах встаёт?а прыгает на больших оборотах?последи за давлением на холостых.если падает ниже 7-8-значит,пробуй клапан подтянуть,не поможет-разбирай,меняй гидромуфту(или перебирай-но диски обязательно ставь новые,а так же уплотнения поршня,поршень по контактной поверхности шлифани)
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Давление 9 как на холостых так и на больших оборотах.На малых оборотах прыгает слабо(козлёнок) на больших КОЗЁЛ.
Гидромуфту проверял воздухом работает.Зазор в дисках 3 мм.
