[Деревенька] Очень хочу жить и работать в деревне. Часть 4. Страница 200 из 688
20639 сообщений
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
d74mt пишет:
_Natalia_ пишет:
Dred пишет:
траншею копали под воду на 170 см методом "рядомдырчатого бурения" с постепенным наращиванием длинны бура.
Ой, а как бы поподробнее про этот метод, а?
Подозреваю, что электро или бензобуром ковыряют дырки в ряд на некую глубину, потом углубляют постепенно. А потом просто выгребают лопатой оставшиеся перегородки
собственно так и есть... бензобуром ручным бурится по линии как можно чаще, чтобы простенки между лунками были потоньше, бур выкидывает всю землю в рыхлом виде, она отгребается в сторону совковой лопатой, предыдущие пара лунок на это время закрывается тесиной или фанерой, потом простенки обрушиваются, подчищаются узкой совковой лопатой (обрезается болгаркой), потом идёт второй заход, но бурится ещё глубже. И так до достижения нужного результата. Получается довольно быстро, а если не нужно очень глубоко, то и подчищать даже не приходится. Я сейчас всё так копаю, и кольца под септик так закапываю, и даже ямы под саженцы так делаю.
Бура у меня два - твухтактный для работы в одного и четырёхтактный для работы вдвоём. mail
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Маурино пишет:
На дрель крепить?
этот шаг мы ужооо прошли- фигня. Дрель в руках не удержать. Прикрепили ее - тогда стало кожу рвать, т.к. я не могу рассчитать , как прижать ту курицу - к той дреле. Фигня, вообщем.
Мы заказали бильные пальцы, через 2 недели прийдут. Муж будет крепить их в бак и курицу туда бросать.
Короч, будет делать - буду фоткать
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Лера фермер пишет:
ждёмс...!
: д.Маурино Наро-Фоминский район Московская область
19.10.2010 - 00:52
: 2931
Лера фермер пишет:
а бак как крутиться будет? И сколько пальцы стоят? Я смотрела китайские перосъемные машины. На ютубе мастер-класс от Медведя (Валентина) хорошо снят Алексеем Евгеньевичем. Так думаю на будущий год приобрести.
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Маурино пишет:
Муж на рыбалке, поэтому расскажу завтра - как крутиться будет. Пальцы заказали по 25 рублей- 100 штук.
Мы тоже смотрели, но цена shok ..для меня дорого...да и муж сам может сделать yes3
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Там дно в баке крутится. Стенки отдельно, дно отдельно. Стенки неподвижные. Вот курица и летает от дна на стенки и обратно....
19.10.2010 - 00:52
: 2931
Михаил Кунков пишет:
понятно, но сами как делаете? Какой движок ?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Маурино пишет:
по нашим реалиям проще купить и поставить бюджетный китайский бензиновый двигатель. Стоит недорого, мощности хватает с запасом, не нужно заморачиваться с электропитанием, когда перосъмная машина не нужна, можно переставить на любую другую хозяйственную технику...
я лично буду делать привод ремнём от мотоблока....
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Это вроде как Армейская картофелечистка.?
: Москва и Тверская область
20.06.2012 - 09:58
: 591
и все всё поняли, детали обсуждают сразу, все легко, просто и понятно людям dntknw bang чувствую себя умственно отсталой. sad Не, без стакана фото не разобраться. И без схематического рисунка... И без..... scratch_one-s_head короче fotku
Уж так хочется облегчить себе этот процесс.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
_Natalia_ пишет:
Не, без стакана фото не разобраться. И без схематического рисунка... И без..... короче
Самодельная перосъёмная установка.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
_Natalia_][quote=Михаил Кунков пишет:
чувствую себя умственно отсталой. sad scratch_one-s_head короче fotku
Не ты одна такая.....
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Деревенский лайф-хак. Жаба душит покупать крышку для септика dntknw
сёня с утра септик закопали копатором, так что я теперь могу наконец посуду мыть и не бегать на компостную яму с ведёрком!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Наташе:
Если . это тебе что то скажет, то действительно принцип как у картофелечистки. Только вместо абразива - по стенкам и крутящемуся дну вставлены эти резиновые пальцы. Диаметр бочки от 500 мм. Если птица побольше, то лучше >600 мм ( пальцы то имеют длину, тоесть реальный рабочий объём меньше). Птица летает там, ударяется о резинки, которые и вырывают перья. Как понял из ссылки - нижний круг должен вращаться со скоростью примерно 200-300 оборотов в минуту. Поэтому там должно хватить и электродвигателя от стиральной машины. Впрочем у старой "Риги" под небольшую птицу и бак подойдет, если у него дно вырезать.... А вместо него диск с пальцами. Реально для себя диск даже можно сделать из фанеры, закрыв сверху чем то... Хватит на сезон - 2 правда, фанера потом слоиться будет... А потом и найти что то. Можно из пластиковой бочки. Там дно использовать... (изучал на будущее для общего представления, досконально вопрос НЕ знаю)
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Дрэд:
good Полезно, надо запомнить. Еще накидать туда арматуры и закладные под крепление крышки. И крышку, чтоб еси чё можно было с лопатой залезть...
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
накидано от души... мне по этой крышке на тракторе ездить... а с лопатой нефига туды лазить agree
всё и так прекрасно откачивается.... если уж приспичит, лучше всю эту бетонную штуку целиком свернуть в сторону.
Это септик не для туалета... а так, руки помыть wink
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
"морскую" фанеру взять и никаких проблем.... двигун от стиралки слабоват щипать гусей и курей токма по одной если ИМХО.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Dred пишет:
850р из пластика крышка с люком. Это ж вообще не деньги. Хочешь круглая хочешь квадратная, хочешь треугольная.И легкая и прочная. Можно ездить на легком танке.
19.10.2010 - 00:52
: 2931
alemax пишет:
Фига себе!!! Цены ! Когда заводсвкая стоит 16 штук. Нет, если все теоретически где-то "достать"( либо стырить), а так - лучше в бигфермер заказать.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Dred пишет:
Бак фанера вроде называется. Однако с сейчашней конкуренцией по ценам и втюхиванию говна за цену ПРОДУКТА, найти её бывает проблематично. Но и она со временем естественно начнет расползаться.... Придумать можно чего... Вон, как только что сказали - купить пластиковый канализационный люк good Курицам конечно с одной стороны там и делать впятером нефиг.. Но если действительно не хватает мощности, сейчас бензиновые китайские движки в 5 кВт ( 6 сил) стоят тоже вроде в районе Пятерки, если без всяких редукторов, сцеплений и электрозапуска. 100 штук это для рук офигенный напряг, но и не промышленный обьем, чтоб покупать супер пупер автоматическую установку. Что там этому движку будет за 3-4 часа работы в сезон dntknw Ну сьест он три литра бензина за это время работы... Шумно только что... И выхлоп куда то на улицу... А если во дворе стоит, так и пофиг...
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
urri пишет:
Dred пишет:
за базар ответишь? dntknw ссылку плиз с габаритами изделия... fotku
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Dred пишет:
за базар ответишь?
Мы что на зоне?
Я покупал недавно в ближайшем сельмаге, установил себе. Сфоткать могу легко, если надо, но завтра. Сечас у нас уже ночь
http://centr-plastik.ru/kolodcy-kessony-vstavki/kryshka-dlja-kolodca-pla...
Вот, что первое гугл выдал, но у них дорого, я дешевле брал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Маурино пишет:
alemax пишет:
Так это со всем производимым примерно так. Только для гусей там будет уже не 16 тыров.... Это наверное самая дешевая?
19.10.2010 - 00:52
: 2931
На кур бройлерный уток, индюков , гусей перосъемная машинка с диаметром 600 стоит 26500 bang чисто на гусей и индюков уже 32. (свободное плавание рубля) еще месяц назад была дешевле. диаметр 550 была 16. И оно мне надо изголятся на самодельное изготовление тратить 40 штук?Вот теперь жалею, что не взяла . У нас ведь как- валюта подросла- цены тоже. Валюта подешевела- цены ни за что не упадут.
19.10.2010 - 00:52
: 2931
кстати для перепелов дороже
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
urri пишет:
Dred пишет:
за базар ответишь?
Мы что на зоне?
на зоне или нет, это вопрос спорный... а вот прежде чем написать, я обычно сопоставляю внешний размер рекомендуемого изделия с внутренним диаметром бетонного кольца. face
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Dred пишет:
Для меня бесспорный.
Dred пишет:
Сопоставляй дальше.Я в душе не чую размеры твоих колец. Я просто говорю что душиться из-за 850р. не стоит, хотя тебе видней)
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А я вот все размышляю... Для траншеи под трубу буром выкидывать часть земли - понятно... А вот как под кольца то? Или там получается рыхление, для облегчения копки? Тоесть остается более рыхлое выкидывать?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
urri пишет:
конечно у нас не запрещено писать не чуя и не разобравшись... wink
речь шла об экономии вот на этом изделии ЖБИ, гордо именуемом КЦП 1-10-1 fotku
бетонная крышка
это стоит начиная от тысячи без доставки.
а если вот так
бетонная крышка в сборе
то от двух тысяч и выше shok
urri пишет:
с благодарностью приму в дар от более щедрых душой и карманом roma
для меня 850 рублей пока ещё деньги.
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
Лера фермер пишет:
Муж на рыбалке,
hi Мои тоже были в море.
Вот улов селедка,ставридка,ласкирь,луфарь и ёршики.
