Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 62 из 372
11161 сообщение
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Та та та! lol
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13108
Yragaalex пишет:
бросил ветер с а такой что трубу
Похоже, строишь у нас на дворе.
Вот чего мы построили. Больно не бить, жду вердикта. Выдюжат пролеты ветровую нагрузку, или нет?
Хотела, чтоб боковины можно было поднимать, но это ж их каждый раз вечером прикапывать, а это мы уже проходили с парниками. Решила сделать до половины открывающиеся фронтоны, окнами. Пленку купила другую, 200ку, Светлицу отложила до окончания ходовых испытаний. Купила рейку 10ку, есть мысли верхнее полотно отрезать, накручивать на рейку и пришурупливать к верхнему брусу боковины. Стены пустить отдельным полотном, а как прикрепить? Есть бухта веревки (не повешусь, враги не дождутся!).Вопросов меньше не стало.
андрей34
Анива пишет:
На верхнее полотно у меня рейка примерно 15*30-20*40 толщиной. Прикручивай почаще. Саморезов не жалей. Хрупкие, бывает ломаются.
На боковину можно верх подмотать на рейку и на саморезы к верхнему брусу боковины.
А можно верх боковины подмотать на капиллярную ленту и степлером к брусу и потом прижать рейкой, которой крепится верхнее полотно. А низ боковины я прикапываю.
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
мы строили строили,и наконец,кажется построили.9х46х3,7.Сначала купили материала профиль 40х20,40х40 и 20х20 на 50 тыс.Потом муж решил что слабовата конструкция и еще варил,разваривал пока не успокоился что не шатается.В ход пошли трубы со старого балагана.Еще бы покрасить успеть.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
good сколько такая примерно денег затянула? штука баксов? good маловато....у нас наверное в 2 если вложишься...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
oksi пишет:
Молодца! Накрывайте и высаживайтесь, отбивайте затраты и зарабатывайте.
50т. это нормально на 4,5 соток по нынешним ценам. На базах давно не был, говорят металл на 10 р. поднялся, получается 40 тр тонна. А что делать, будем строить. Лишь бы продукция трошки поднялась )
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13108
Хорошее сооружение!
Мы начали свою крыть. Затянули боковины, ломаем голову над фронтонами. Как полуарочный фронтон из квадратной трубы кроют?
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
xoxolkpi пишет:
С какого профиля и какой длины брали профтрубу?сколько арок и каковы будут размеры теплицы?
Примерно будут вот такие https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropon... пост № #1169 , две теплички по 8х35х3.6, только под пленку...... Блин, руки не доходят до своей теплички, арки уже давно готовы, но колымы........на соседей напал весенний жор.......все как один строят теплички,самый распространенный вариант - 3х6, 3х8, 3х10 ; т.е. я им варю, крашу, накрываю поликом...................... короче надо браться за свои..... wacko2 а то так и сезон профукаю.. laugh
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
baldug1 пишет:
Думаю, Вам не меньшее удовольствие доставляет и сам процесс изготовления теплицы.
good Есть такой грешок....
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Yragaalex пишет:
Кстати Владимиру Г большое МЕРСИ за совет с песком
Алексей, ну и как совет Владимира Г действенный ?? Это ж что получается, к ручному трубогибу ведро песка требуется ?? laugh
22.11.2013 - 09:53
: 293
Артур39 пишет:
И ещё терщик! Блин часа 4 на cen вал но зато эфэкт виден практически сразу. Вот фотки процесса гнутья, народ сразу говорю не гните трубу 40*40*3 длиной более 6 метров - это писец полный
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Yragaalex пишет:
И ещё терщик!
lol super
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Yragaalex пишет:
Ничего подобного.Гнул 60*40,60*30 длинна 16 метров good Трубогиб надо то другому делать,что бы труба не вверх,а в бок шла.Теперь 2-х дюймовую гну 16,5 метра,пришлось движок на 2,2квт поставить -1,5 квт не по тянул.
22.11.2013 - 09:53
: 293
osaka пишет:
Так то с двигуном, а я вручную хе cen ил!
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
osaka пишет:
Ничего подобного.Гнул 60*40,60*30 длинна 16 метров Трубогиб надо то другому делать,что бы труба не вверх,а в бок шла.Теперь 2-х дюймовую гну 16,5 метра,пришлось движок на 2,2квт поставить -1,5 квт не по тянул.
а где брать трубы 16 метровые ? и как их доставлять ?
22.11.2013 - 09:53
: 293
orlov.026 пишет:
сваривать
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
Yragaalex пишет:
orlov.026 пишет:
сваривать
а почему не варить после того как согнули 6+6+4 отрезки ?
22.11.2013 - 09:53
: 293
Не получиться согнуть нормально!
У меня во всяком случае не получилось!
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
Yragaalex пишет:
Результат сгибания длинной трубы конечно классный.
но мы 6+3 делали по формулам - всё сошлось.
Кстати недавно допилил собственный калькулятор расчета размеров теплицы. По нему так же можно быстро посчитать кусочки дуги.
raschetbolshoy.xlsx
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
orlov.026 пишет:
Можно и так,но потом обрезать надо по 30 см.с каждой стороны.Трубогиб не гнет первые и последние 30 см.
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
osaka пишет:
orlov.026 пишет:
теперь понял.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=osaka]Можно и так,но потом обрезать надо по 30 см.с каждой стороны.Трубогиб не гнет первые и последние 30
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13108
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к моим "страданиям". Вымучили!
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
osaka пишет:
При такой конструкции трубогиба, надо как минимум 2 человека...а при горизонтальных валах- легко один справится..
Yragaalex пишет:
orlov.026 пишет:
сваривать
Алексей, а ты пробовал гнуть трубы сваренные в стык , я думаю что сварка при гнутье будет просто лопаться...
osaka пишет:
orlov.026 пишет:
Полностью согласен. Не можно, а нужно..ибо другие варианты не практичны..
osaka пишет:
Все верно, только цифра "30 см." зависит от расстояния осей прижимного вала к ведущим, у меня- 22 см.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Кирилл БурсалА пишет:
а в чём проблема?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Артур39 пишет:
Лучше втроем.Два часа и 35 арок готовы.(16 метров. 57-я 3 мм)
Артур39 пишет:
Так это от сварщика зависит. lol
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Артур39 пишет:
У нас везде гнут уже сваренные и проблем нет.Год назад:шов сварить 5 гривен,1 метр загнуть 30-40 гривен.В соседнем селе два гектара теплиц очень ПРАКТИЧНО стоят.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Анива пишет:
Вымучили!
Молодцы. Только мне показалось что конек слишком плоский, снег будет скапливаться. Если будет скапливаться, можно использовать тепловую пушку. Слегка подогреть и снег сползет сам.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Анива пишет:
Что-то много столбов можно было по центру поставит один ряд.
22.11.2013 - 09:53
: 293
Артур39 пишет:
Как свариш! У меня из 14 швов лопнуло 2, на месте заварил и зачистил и догнул все гуд, шас крашу 3 слой
