Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 32 из 373
11170 сообщений
15.02.2013 - 23:42
: 898
Владимир Г пишет:
алексей DRUGow пишет:
как избавиться от этого
В автомагазине возьмите силиконовый спрей, и обработайте сопряжения. Он специально для этого предназаначен.(дверные проемы. уплотнители чтоб не примерзали).
Спасибо вот блин вроде машина есть а не додумался с утра топориком чистил чтоб открывалась
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Есть еще вариант попроще, тоже проверенный, у меня в летней кухне рядом с дверью (не утепленной) конвектор, зимой при больших морозах влага на двери конденсируется стекает и дверь внизу за ночь примерзает. На зиму изнутри двери креплю кнопками кусок полиэтиленовой пленки, лед образуется, но открывается легко.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Всем привет .Проблема примерзает дверь в теплице вода стекает вниз и примерзает только что сломал ручку не мог открыть дверь как избавиться от этого
Утеплите дверь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
как избавиться от льда ручку я поменяю только потом
Дверь наружу открывается? У меня так же. Наверное если бы дверь открывалась вовнутрь проблем было бы меньше.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
продолжение марлезонского балета......
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
urri пишет:
Совершенно верно, если открывается вовнутрь и утеплить, то не примерзает. У меня так.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
BogdanVL пишет:
Батенька, да вы стахановец.!
Осмелюсь спросить, а зачем бронированная дверь ? Ждете кого?)))))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
BogdanVL пишет:
А плёнку защитную как снимать будете? Неудобно, она с 2 сторон должна быть, и если на солнце до весны постоит хрен оторвёш потом.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
urri пишет:
конечно очкую, лук то по 600 рэ за кг, а если серьёзно, то это самая дешёвая китайская дверь, у меня такая и в кочегарке и в сарайке wink
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Сантяй пишет:
так возьму за краешек и потяну........ она легко снимается, так что с этим проблем нет
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
BogdanVL пишет:
Если сделаете, что бы открывалась вовнутрь, то примерзать не будет, она ведь с утеплителем должна быть.
Санёк30
Если на теплицу ставить такую дверь то не забыть при входе вырыть яму и запустить крокодилов lol . а так круто конечно! Ребята, вопросик! Теплица деревянная (будет). Столбы акация, верх сосна. Стропила через 93 см. Размер 10*40. Столбов 5 рядов: конек, две стороны и между коньком и боком. В ширину между рядами столбов 2,5 метра, в ряду 2 метра. Реально ли крышу накрыть одним полотном ( с пайкой естессно). А между стропилами натянуть веревки по ширинетеплицы. Пленка 150- ка. Стабилизация 60 месяцев. Обычно накрывар прибивая по каждому страпилу и по периметру по 6- ти метровому куску. В этлм году попробывал одну теплицу накрыть тоже по 6 метровому но прибивал только края, а остальное натягивал веревкой точнее прикручивал 60 саморезами через дранку и с шайбой.. Стремно если весной улетит. Хотелось бы хоть на тройку лет пленочку растянуть. Дорогая гнида!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
копатыч 56 пишет:
спасибо
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
BogdanVL пишет:
О той которую я снимал такого не скажеш dntknw а с внутреней стороны снята?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Санёк30 пишет:
Веревки зачем,150микрон при такой частоте стропил стоит шо зверь,я одним куском верх накрываю но у нас 10*24 ,плёнку покупаю 12*25 клеить незнаю.
Санёк30
Городовой 33][quote=Санёк30 пишет:
Веревки зачем,150микрон при такой так а что, пленке просто лежать на дрючках? Ветром оторвет нахер полюбому. Это что, только края и периметр прибит получается? Ну или прикручен?
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Саня , а ты другие варианты постройки теплицы рассматривал?
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Александр при ветре будет надувать вашу пленку и бить о дрючки,а потом оторвет с боков и улетит при хорошем ветре,нужно хоть продольную веревку натянуть или дранками пробить вдоль.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Если крыша будет домиком, то веревка не подойдет. Пробивать надо дранкой не вдоль конечно, а по стропилам.
Если делать дугой, то веревкой реально протянуть, но хорошую дугу деревянными рейками не согнешь.
11.10.2014 - 09:47
: 5
Всем добрый вечер! Давно изучаю этот сайт. Но написать решила впервые. Очень нужен ваш совет. Строим теплицу. Высота 3,5 м, ширина - 7 м, длина 25 м.Крыть будем поликарбонатом 6 мм. "Мастера"- сварщики с такой конструкцией не сталкивались. Меня волнуют первые арки, и крепление арок к бетонному основанию - это в основном столбы. Может ещё что-то не так?
15.02.2013 - 23:42
: 898
А не перевернет надо хотя бы как то в сверлиться в столбы анкера она просто стоит ветер подует подымет а столбы остануться
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Lenawa пишет:
Ну да, тоже надо бы разварить.
А как полик будете крепить?
Крепление к фундаменту нормальное. Я так понимаю труба проходит через фундамент и через какие то закладные приваривается к аркам?
11.10.2014 - 09:47
: 5
Вот и у меня сомнения такие же. Хотя столбы засверливались и вставлялись пруты, которые тоже скреплялись с металлом в столбах
11.10.2014 - 09:47
: 5
urri пишет:
Lenawa пишет:
А разварить как ещё? Читала про пауки... Ещё разваривать вверху арки?
11.10.2014 - 09:47
: 5
Как крепить поликарбонат ещё не знаю. Как лучше - может где-то вёлся уже разговор уже об этом? Знаю, что планируется внахлёст - расстояние между арками - 2,05.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Lenawa пишет:
На первой арке нет "змейки" как на последующих. А так для семи метров нормально
Lenawa пишет:
А, теперь понятно.
11.10.2014 - 09:47
: 5
urri пишет:
Спасибо за помощь. И ещё вопрос? Для помидоров нужны ли форточки дополнительно или достаточно будет "хлопушек" вверху с торцов, а так же окон и дверей с торцов?
Санёк30
Сергей Хохол пишет:
Серый, я не думаю что я живу в такое время и в таком месте, в котором бы стоило вкладывать деньги! Не сильно я уверен в завтрешнем дне, другими словами.
mark777 пишет:
Я и думаю между каждой стропилой веревкой шестеркой утянуть. По периметру пробью сплошняком. В том то и дело что с дранкой наигрался. Больше километра каждый год напили, прибей. Охренеть можно в общем.
urri пишет:
Юр,крыша домиком будет. Но гнуть буду до всирачки, по максимуму уйти от треугольника. По стропилам пробивал. На зиму оставлять стремно. На второй год начинаешь крыть этой пленкой и понеслась пиз...а со скотчем по всем старым дранкам. bang
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Lenawa пишет:
У вас длинна небольшая, торцов достаточно. Хотя у вас же будет поликарбонат, дополнительную форточку посередине поставить несложно и хуже не будет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Санёк30 пишет:
Ааа, ну так и скажи, что на зиму будешь снимать.
Так у тебя 10м. ширина и столбы через 2,5м. Если продольные стропила будут 50*70мм. то можно на зиму не снимать- снег выдержит. У меня такой рассадник раньше был. Размеры один в один как у тебя. Крыл в зиму, снег держал, правда чистил.
Веревкой будешь протягивать- будет пленку перетирать о продольные стропила, надо что то придумывать...
