Чем гнули профиль. Не уж то ли этим ручным трубогибочником без редуктора. Как удается создать идеальную геометрию на всех дугах. Поделитесь секретом. Только рад за Вас, за выпавшие возможности и желаю успехов.
Часто приходилось сначала покрасил потом варишь ,минусов много но потом подкрасил швы и свободен ,ненадо всю конструкцию в сборе на высоте через задницу красить.
А вот то что присыпана пленка, дождями не смывается? Или подсыпать нужно периодически?
Если сверху то смоется, если даже прикопать поглубже
то со временем вылазит. Я делал вот так. в траншею сантиметров 30 глубиной укладывал пленку, заворачивал в верх и засыпал грунтом . утрамбовывал. Тогда не вытягивает. Но гемор при замене, и расход пленки. перешел на брус по низу.
Еще Вадимыч давно учил ногой на пленку наступил и землю накидываешь на пленку. Она постепенно оседает и натягивается . Так делаешь замки через метр-два , потом уже полностью засыпаешь. Потом пройдешь ногой трамбонешь, Какие дожди смоют????? Вы меня удивляете))))) Никаким брусом так не натянешь ( если только это не метод Андрея)
Надо только чтобы пленка выступала из земли( не могу подрисовать на Вашем рисунке)
У меня тоже на двух теплицах был сначала брус. На следующий год опять начал прикапывать.
самый оптимальный размер-дочке такой сделал .правда я чуток ниже делал-хотя Серега лось здоровый.....ему в самый раз- я свои 10 метровые делал 4.20 -мне тяжеловато "колбасу" на конек закидывать -роста чуток не хватает....а лестницы новые варить не охота...а зять слегка боится высоты.
почем сейчас арматура? а то я б\у насобирал с километр,теперь надо пару тонн новой купить -может дочке ещё один успею такой как у Сереги забабахать.
внутри (как открывается/закрывается, фиксируется, как крепится пленка)
присоеденяюсь.очень актуальная на данный момент тема теплицы по90м.пленка по25м. между соединениями хочу вставить фрамуги(форточки).
Маштабные работы. А у нас 9х45.Работа продвигается медленно.Металл взяли слабоватый.По ходу дела додумываем.
[quote=ром@н]После такой (лежачей )работы вечером, нетрогать, неконтовать при пожаре вынасить варить.
со стороны вот так, внутри буду дома сфотаю
пожалуйсто быстрей домой.
Опа херня. а вот то что рядом. последствия хреновые.
Лист пенопласта 10см в мешке. чтоб быстро не рассыпался вам в помощь.
А вот то что присыпана пленка, дождями не смывается? Или подсыпать нужно периодически? Что за грунт?
Да, Кирилл замутил))) Молодца, успехов и здоровья!
Молодец Кирилл,отличная работа.Хотелось спросить,а по длинне будет нормально проветриваться?Сам сейчас думаю строить 75х9 балаган.Что посоветуете?
У нас копают траншейку почти на штык и плёнку с запасом см30,подругому не.
Уважение нашим мужчинам
мы согнем дугу нужного я по шву. Такой вот нюанс.
думаю, нормально.
с боковой вентиляцией, конечно, должно быть получше
а разваривать потом?
так можно же наметить участки под разварку и не красить их.
[quote=Кирилл Иногда встречаются участки дуги, на которых труба расходится по шву. Такой вот нюанс.
Гните швом во-внутрь и такого не будет.
я бы с удовольствием, но шов идёт сбоку.
В последние дни погодка как раз для построек теплиц!!!
Мне осталось 5 арок установить.. А потом разварка
Ага. Ветер сдувает с лестницы, зачастую вместе с ней. Я уже запарился скакать как бибизян.
10 на 45
Вот это шатры!!!!
А мы тут со своими пионзрскими домиками))))))
Высота 4,7 у меня.
Всем привет.
Сереж а как делаешь, расчерчиваешь арку такой формы, это же не просто полукруг?
