То что ты назвал гидрострелкой, то идёт на подземку с домашнего котла. Там 35-й без водогрейки уже стоит и справляется на ура.
Помимо этого у меня в одном балагане лежит 40-я труба на земле, типа паровое. Когда было 220 метров котла (23.2квт) ну почти хватало, до 60 раскочигаривал. А вот когда я увеличил на шисят метров, труба оставалась "ненужная", вот тогда 45-50гр. потолок и в котле буль-буль-буль. Решил менять, так менять. Поставлю 35-й с водогрейкой и моторчик 245Вт. Всё уже приобретено, газовики мне уже весь моск сломали. У них что ни кабинет - 10-14 РАБОЧИХ дней. И денех уже вынули ппц. Вот жеш контора.
С напольными не охота из-за дымоходов, навесные в этом плане проще.
В тепличном бизнесе так не бывает.
Оптимальный вариант это напольный с минимум автоматики.
Во всех котлах с принудительной вентиляцией, рано или поздно ломаются вытяжные вентиляторы или платы управления. Обычно в самый неподходящий момент. Ремонт не такой быстрый. И денег стоит не мало.
Как раз тех что собираетесь сэкономить на дымоходе.
Вот это меня и ставит в затруднение.
А как в теплицах чувствуют себя чугунные котлы, из-за разницы в температуре подачи и обратки не будет лопаться?
Сто процентно нет.А я не читал, что вы выращиваете? И что будет расти на 150 квадратах вашей теплицы?Затраты неплохие хотите вкинуть в отопление.Я к тому ,что оно будет только воздушное?
Слава, это о чугунных котлах? Выращивание - весна рассада, затем огурец. Только воздушное, пока.
И да о 150кв.м ,это надеюсь только начало, хочу больше.
На газу точно нет. Темболее если работают на тепловентиляторы. Там воды мизер, она быстро вся прогревается.
Чугунок вечная штука. Но КПД меньше стальных.
Это штатные газовые нагреватели в пром теплицах. Эти пром теплицы являются обьектами недвижимости, и их можно газифицировать. Наши же нет, доков нет, значит нельзя.
Предложили такой вариант: пристроить помещение к гаражу, зарегистрировать гараж, а потом его газифицировать.
В общем башка на разлом. Посоветуйте свои соображения.
Не поверяйте счётчик. Пришёл ему срок, лучше заменить его сразу на новый, иначе потом Вам могут грозить большие и дорогостоящие проблемы.
У нас лояльнее относятся.Когда выписывают предписание на замену.Приехали поставили трубу, вместо щётчика, не хочешь новый покупать,езжай проверяй,от нас 90 км .Дают на это 10 дней, газ ом пользуешься бесплатно,эти дни. Я у родителей и свой возил ,плотишь за проверку сразу ,за каждый по 500 руб.Почему оплачивать сразу спросил ?Говорят что счётчики ,все не проходят проверку,поэтому люди их оставляют там,и фиг платят Свои выбросил ,купил новые :thank_you:Позвонил приехали газовики и поставили новый счётчик ,даже не спросили про старые,проверял -нет им всё равно. Вот у знакомого такой агрегат стоит ,вернее 2 таких, плюс 1 такой. ( фотки для ...колдырь(не знаю имя ....Предложили такой вариант: пристроить помещение к гаражу, зарегистрировать гараж, а потом его газифицировать.
В общем башка на разлом. Посоветуйте свои соображения.))). Как видете сразу в теплице.
Я так понимаю, что это шутка. Я когда попытался "бодаться" (в трёх-стороннем порядке съём счётчика, помещение его в супер опломбированный пакет и в ЦСМ на поверку его везу я), мне сказали что поставят перемычку, но счёт газа пойдет по полной. На моё "а ща не по полной?" был ответ "тогда поставим новый счётчик". К слову, уже стоит, электронный с батарейкой внутри, отчего мне как то неспокойно. Батарейка, это блин батарейка. Но зато, он всё помнит, когда и сколько, что хоть немного, но успокаивает.
Разве это лояльно.У нас есть человек акредитованный который ходит и продляет сроки вместо лаборатории даже не снимая счетчика... за маленькую денежку. Вот это сервис.
А жарко как на югах.В теплице- ,пустая , живёт в ней огурец и 6 кустиков томатов. На улице уже 36, в другой теплице 37 ,но думаю к обеду поднимется конкретно.Когда теплица работает,понятно что сама себя охлаждает , а так,только растения маять.
У нас тоже летом,ставят бублик, но если сам не заставишь поставить пломбы на все неиспользуемые котлы, то потом по умолчанию считают по среднегодовой.
У нас то и то кто же топить то их будет,а у вас..лето ведь.Где логика?Кстати вспомнил, за установку бублика брали 300 руб.Родителям не надо было, так просто кран на улице перекрывали и всё,так без счётчика и без газа ,несколько дней ...
Пирометр измеряет не температуру окружающего воздуха, а температуру поверхности, при этом он искажает на белых поверхностях и некоторых других.
скажите как правильно выглядит калийная селитра , сразу кормил одной она была в виде белых продолговатых кристаликов и при разведении раствор оставался прозрачным, купил буйскую так она в виде серого порошка и при разведении мутно серая , это какаято подделка или она разная у всех производителей ?
Посмотри внимательно, это точно калийная селитра (нитрат калия) или всё таки сульфат калия? Нитрат калия должен быть белым кристаллическим порошком, а сульфат сероватый и на вид как мука. Может есть какие то другие, я работал только такими.
Сергей спрашивал по поводу KS10 -первое впечатление неплохое.Крупный, куст не сильно высокий, НО!!!
херово очень отрываются хвостики -сука хоть грызи зубами!!! и есть подозрение на бактериалку -слегка вроде как присутствует -и ТОЛЬКО на нём! Прокапал на днях фармайодом и надо пробежать фитолавином или стептомицином.Но это так...-оттягивать конец Так что выбор пока не в его пользу,и больше понравился БИГ Оранж. Не такой крупный, но аминка тянет нос слегка и товарный вид красивый. И на следующий год все таки хочу взять Айсан KS18 или KS17 из низкорослых штук по 100 на пробу. Ну и надо наверное взять Биг Сашер (ПОЛЯРИС) и Бронсон из черных по 100 штук на испытание. Думаю для этих целей сварить небольшой балаганчик 8 х35, а в тот год наверное вальну основным Розовый сон и остатки 500 штук досею Уманьи и 200 Зульфии. Оставлю красный немного для ассортимента и постоянных клиентов .и всё, хватит!!!
фильтру хана ремонтировать дороже чем новую пробурить да и водонос слабый. нужно поискать глубже а уровень воды останется на том же уровне
может лучше такой?
http://www.teplomash.ru/teploventiljatory/tn/gazovyj-vozduhonagrevatel-4...
дороговато, зато не нужно дымоходов и воды
термостат держит заданную темпиратуру в пределах 1 градуса
Нет. Проверки проходят летом .
Прошлый год новый начальник назначен, Проверяли счётчики, так даже фоткали показания и пломбы на них.Порядок наведут наверное.
Отменили поверки на дому полгода назад. Я тоже хотел. Но теперь только в аккредитованной лаборатории. Факт.
Мля, другая страна.
У вас в теплице, а у нас в тени поболее будет
https://yandex.ru/pogoda/astrahan
Слава спасибо.
А у кого какие газовые котлы стоят ( фирма), ведь уже не мало отпахали.
Поделитесь, просто марка, сталь или чугун.
...Дак кто бы спорил
Здравствуйте. Кто нибудь делал сам такое-стоит доверять? Хочется снизить нагрузку химией.
серый порошок это сульфат калия а калийная селитра вот:
http://udobreniya.info/promyshlennye/kalievaya-selitra/
мелкая как мука
а длинные кристалики похоже на сульфат магния
Буйский белый порошок.
что то это мне напоминает..... надо позвонить...... сообщить.... короче к вам скоро приедут
А откуда такая осведомлённость, у простого педагога??? Ты там тоже далеко не отходи, Андрей, второй экипаж к тебе выдвигается!!!)))
Порошок тут вон за травку впаяли https://news.rambler.ru/crime/40264558-amerikantsa-v-moskve-prigovorili-..... Гражданин США был приговорен московским судом к 11 годам тюрьмы за выращивание конопли и ...НАМЕРЯНИЕ ...ее продать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Всего то 29 кустиков.
