а другом форуме чел ставил опыт азот был только в амидной форме( мочевина) томат тоже рос нормально, только один нюанс корневая была у томата как борода( мочковатая) в других вариантах корни были более длинные.
Магнiй Mg 9,6%
MgO 16
Сірка S 13%
SO3 32
Правильно я понимаю. Там где MgO это с оксидом. А там где Mg 9,6% это уже пересчитано на коэффициент. Тоисть указан чистый магний. Как бы нам упрощают подсчёт?
карбамида около 1000руб. И зачем пихать карбамид? Какая выгода?
Там процент азота выше. Когда делаешь закладку половину дозы азота от потребности всей культуры за сезон то лучше карбамид. А так если всегда дробно кормить то лучше селитра.
Я в грунте пробовал 70% удобрений под перекопку(250гр\м2) и еще докорм для корректировки роста растения 100гр. Получалось отлично. Причем фосфор вносил всю дозу, остальные удобрения давал для корректировки.
Ден, но это 25 кг на сотку +10, чесно говоря я в а.....е, зачем столько? Или может чего не понимаю?
Это на 15кг урожая + ботва. Это же не селитра одна. Селитры получается меньше 100гр\м2. Это по выносу элементов.
Если тебе кажется что это много, то в 3 летке перегное КРС в 10кг примерно 250гр удобрений в пересчете на минералку. Вот и прикидуй.
Это потому что она дольше усваивается,чем селитра или есть какое неблагоприятное действие не растение?Спасибо
Для гидропоники она не подходит из за Ес. Вот цитата из одной статьи.
Электропроводность — мера, определяющая как много или как мало электрического тока может перемещаться в воде. Электрический ток — это поток заряженных частиц. Электрический ток не может перемещаться в чистой воде. Когда соль растворяется в воде, она может распадаться на положительно заряженные катионы и отрицательно заряженные анионы. Например хлорида натрия (NaCl), растворяясь в воде распадаются на катионы натрия (Na +) и хлорид анионы (Cl-).
Поскольку эти катионы и анионы имеют электрический заряд, они позволяют существование электрического тока в воде. Таким образом, чем большее количество соли, растворенной в воде, тем выше электропроводность.
Однако, не все соли диссоциируют (распадаются) при растворении в воде. Некоторые соли, таки как мочевина, растворится полностью, но не образуют ионов, и поэтому их присутствие в воде не влияет на ЕС.
Для гидропоники она не подходит из за Ес. Вот цитата из одной статьи...Некоторые соли, таки как мочевина, растворится полностью, но не образуют ионов, и поэтому их присутствие в воде не влияет на ЕС
Примерно раз в 10 дней что то типа Омекс Микромакс по листу. Иногда может и чаще. И когда жара припечёт Кальмакс (Кальмакс Голд) раз в 10 дней и тоже по листу. И огур и пом.
Допустим раствор азот 200, калий 300, фосфор 50 ес 2.5, а у нас азот в мочевине и ес получается 2.2, мы поднимаем до 2.5 расход маточных баков, пропорция 200\300\50 уже не получится. Получиться 300\350\60. Все цифры образные. Все проверено на своем опыте, пока дошел до этого делал по 2 анализа за месяц.
Извините за тупой вопрос. Ну лучше спросить
Зачем удобрения пишут с оксидом. Всё равно потом пересчитать надо. Зачем вообще нужен он? Я имею ввиду. Его что тоже отдельно нужно считать для растений?
Я в химии баранковатый. Но пытаюсь как-то вьехать потихоньку.
ненада, принято так просто почему хз. Наверно чтоб простых смертных запутать. Мне братуха старший учившийся когдато в виноградарке доказывал что в нитроаммофоске 16-16-16 это проценты по действующему веществу. Раскрыл ему тайну великую что все кроме азота там в пересчете на оксиды.
Вотето ты для меня Америку открыл
Получается что мой любимый Лифдрип 20-20-20 Совсем не поровну имеет питательных веществ.
Я теперь самый продвинутый в нашем селе
Смотрите на столбец расчёт.
Это реальное количество в 1 кг.
У меня правда на упаковке не указано сколько в какой форме азота. А без этого не посчитаешь нормально баланс по катионам и анионам.
А можно в одной баковой смеси с калиевой селитрой и мочевиной?
наверное)))) так первые две кисти всё четко а сейчас не хотят сегодня сетку на окна кинул завтра я их хрен выпущу пока не отработают
Почитайте растворы для гидропоники-там все написано что с чем-мочевину вообше нах...-только по листу
Земля обязательно должна быть тёплая. Мешок (50кг) аммиачной селитры стоит 850руб. , карбамида около 1000руб. И зачем пихать карбамид? Какая выгода?
Там по сылке таблица.
Магнiй Mg 9,6%
MgO 16
Сірка S 13%
SO3 32
да так и есть.
азота в два раза больше, у на цена примерно одинаковая за мешок
Только в карбомиде азот в неионезированной форме.
Но есть биуреты.
Почитал про эту биурету..... и желания вносить карбамид в почву с кормёжкой стало еще меньше. Спасибо.
то есть других солей можно поболее запихнуть))
И чем это плохо?
Совсем наоборот.
Но не забываем о биуретах.
подробнее можно? Что может кисловато стать в итоге?
Всем привет! Проконсультируйте кто как микроудобрения вносит при самостоятельном составлении смесей?
Это вы сейчас о малообьемке( гидропонике) ?
Как это не сделать раствор нужной концентрации из имеющихся удобрений.
Мочевинки тупо меньше положить)))
читаешь и складывается впечатление что все сидят на гидропонике, а на самом деле валят все на глаз да побольше
У вас правильное впечатление
Ну не всегда. Ну и не агрономом я родился.
