Добрый всем день Хочу поделится-сделал на днях подкормочный узел-два дня тестировал-остался доволен.Суть метода прост на фото:
1. видим канистру(10л из под азотной кислоты) два крана(черный -подача со скважины красный-магистраль.Переход с 25 на 32 во внимание не беру так как 32-й всего 6м дальше магистраль опять 25).
суть в том что внутри 25 трубы вставлена 30см трубы 20мм это даёт сопротивление в результате которого часть потока направляется через канистру с удобряхами.
2.на фото видно проволку нею зафиксировал внутреннюю трубу чтоб с места не сдвигало.трубки на фото разного цвета потому что раствор подкрасил марганцовкой чтоб видеть что куда идет(на фото видно что вход прозрачный-выход красноват) фото сделано во время работы.
Результат-запирания системы нет(как при инжекторе)в канистру было засыпано 1 кг силитры(не разведенной-сухой) через три цыкла(таймер стоит по пол часа 2раза в день общий расход воды 2куба) замерял ппм-получилось что силитра вымыта вся.Давление в системе 0,5-0,7атм(канистру раздуло но выдержала.канистра не течет мокрое пятно-брал пробу) эту схему можно применять на любых диаметрах только вставку нада подбирать что бы вовнутрь входила а длинной вставки можно регулировать количество воды которая будет идти через канистру(чем длинее вставка те больше проход воды через канистру-короче-меньше) так можно подключить 2 канистры -будет бак А и бак Б только как добится равномерности раствора -для грунта то оно пойдет а вот для гидропоники и малообьемки -може кому пригодится
Хорошо придумано, но к сожалению вы не оригинальны )
Стебиум лет 6, если мне не изменяет память, назад демонстрировал такой принцип внесения мин удобрений. Только вместо канистры у него был простой огнетушитель .
Результат-запирания системы нет(как при инжекторе)....можно применять на любых диаметрах только вставку нада подбирать что бы вовнутрь входила а длинной вставки можно регулировать количество воды которая будет идти через канистру(чем длинее вставка те больше проход воды через канистру-короче-меньше) так можно подключить 2
Не кааца что запирает?
urri пишет:
Приятно что помнят Там рессивер и работает по ныне, но больше всё насос от опрыскивателя.
Ну дык.... Мы хорошее всегда помним. И не только это ... Чемодан для проращивания рассады как открою, так вас вспоминаю ) Да много чего хорошего )
Stebium1 пишет:
При раннем выращивании, когда основная система еще в снегу и замерзшая, я поливаю с еврокубов. В магистраль вставил тройник с краном. Подсоединяю опрыскиватель и регулирую любую подачу рабочего раствора. Мини растворный узел так скать ....
Опрыскиватель и у мну есть но мне нада чтоб поставил таймер насыпал удобрях и не заглядай день два-такие обстоятельства.А возле опрыскивателя сидеть нада.
urri пишет:
Я так не люблю... Поставил, пусть стоит. использую я его хорошо. Только цена меня смущает на диоды...
У нас есть магазин, я называю его филиал али . Только там цены 4али )))) Мне получается под 400 бакинских комиссаров.
Ну еще мозгов нема все в кучу собрать ) заказать самому тоже не очень дружу )
Благодарю, уважаемые, за ответ, завтра поеду брать. Где то читал, что для томата оптимум-45, но у нас, думаю, маловато будет-Юг. Володь, а чем 60 не угодило (как определили)?
ого а что с ними стало
Говорит вирус. Сам у него не был( люди же не ездят на больных чумой посмотреть) но судя по фоткам похоже что так и есть.
Что за волшебный чемодан?Я прогуляла этот урок....
Для проращивания семян в кассетах, Юрий и Сергей повторяли, удобно и экономно.
Моя мечта тудой еще как то досветку организовать, чтобы обеспечить полную всхожесть, тогда на стеллажах вообще не надо будет 25-27 гнать....
Только временную из диодов
лет 6 назад меня здесь небыло НАВЕРНО.
Понятно, другое туда и не войдет...
А почему временную ? Закрепил к каждой полке и все. У меня там профнасил с мелкой гофрой.
А что таймер и опрыскиватель подружить не судьба?
Ну места мало долго растить, только до полных всходов времени, а потом вынимать
Степан, с меня магар, Ваши советы по редисону пригодились
При встрече с меня для здоровья
Читайте ниже
Я не пошутил
В голове чет прояснилось)))))
Теперь помидор буду юзать))) тоже хочется понимать его))))
А я не предлагал за меня работать, этого добра хватает и самому
А для здоровья завсегда готов))))
Внимательно читайте всё что есть на странице!
Парни, пользует ли кто затеняющую сетку на томатах, интересует оптимальная (или допустимая) степень затенения.
Все жулики всё самое ценное пишут мелкими буквами
Сегодня только накрыл, 50%, думаю достаточно будет, раньше не пользовался.
два года использовал 60%, но для меня(запад) это слишком, взял рулон 40%
Я на цветах юзаю. По прикидкам, для томата 30% за глаза. У меня 35%. Рос рядок для себя. В вегу пёр сильно.
А куда вы ее пхаете? Поверх или на шпалеры ?
Понял. Рома, поздно прочитал твой комент.
гонят сильно, междоузлия почти в два раза
Спасибо, думал брать 60, теперь подумаю
это что бы не перетрудится
