Выходит Вы используете фоггеры для полива? А какой тогда режим?
Режим просто не даю просохнуть кассетам .Зависит от погоды,поливаю до хорошего увлажнения .Один два раза в день,один из поливов в день с водорастворимым удобрением,затем смотрю ло растениям и могу поливать только водой несколько дней ,затем опять с удобрением качество рассады очень хорошее.
А в каких кассетах у вас капуста, какой грунт и высота, на которой расположены фоггеры? Из-за верхнего полива нет проблем с чёрной ножкой?
Кассеты 144,160,220 ,кассеты набиты ТПС заправленными удобрениями,после посадки засыпаю смесью этого же торфа с вермикулитом .на кирпичи ложатся бруски вдоль на всю длину теплицы с расстоянием между брусками примерно 1,5-2м поперек укладываются тонкие бруски длиной2-2,5м на 5-6 кассет вдоль этого ряда кассет с двух сторон висят фоггеры на высоте 1.5 м.Расстояние между фоггерами в ряду примерно 1.2м исходя из технических особенностей фоггеров,и так несколько рядов сколько потянет помпа ,поливаю свободно 300-350 кассет.Черной ножки небыло не разу за весь период выращивания.
Там не брал. Брал вот тут Быстро оформили и отправили без проблем. Кассета реально твёрдая и тяжелая. С одной стороны хорошо, а с другой доставка ТК встала в чуть денех.
Что же Вас так засмущало? Я апсолютно без смущения уже года 3 как пользую. И ничо. Тама на йихом сайте пояснялово есть "Рабочий интервал температур: от –30С до +100С". У меня кассеты и хранятся в теплице под стеллажами. Иной раз какая кассета и на стеллаже проваляется с весны до весны. Хрупкости/твёрдости и каких либо других изменений не заметил. Из ентого ПНД и трубы делают, у меня некоторые трубы на улице более 6 лет и под солнцем и зимой. Пока доча полоть не пошла .... но на тех местах стыканул переходами, а труба в рабочем состоянии. Хз чем Вам ПНД не угодил.
Брал этим летом 2 упаковки по 50 шт.,даже не распаковывал но по виду толстые хорошие весной посмотрим,до этого пользовался из набережных челнов около 10 лет часть надо менять ,а часть еще послужит,эксплуатация отнюдь не бережная.Самые лучшие толщиной 2мм,сейчас не выпускают.А польские даже усиленные 2-4 года и все.
беру самые дешёвые чтоб на один сезон. Вы просто подумайте: 30-50 копеек на растение - эта цена, чтобы экономить?
Точно так же капиллярку, лишь бы вылив был равномерный. Впервые также брал на года, а в итоге - с моей водой брать дешевле и в конце сезона на выкид.
Не Андрюха, тут я с тобой не соглашусь. Всё таки инструмент, а кассета для меня инструмент, должен быть надежным и удобным в работе. Для меня это не расходник типа капли.
Для меня это расходник. Может в силу специфики моей основной работы - рассада. Рассада продаётся у меня сейчас с тарой.
А насчёт инструмента может стоит задуматься и сделать его расходником?
У меня кассеты на 25 ячеек. Себестоимость 3р. ячейка была при покупке лет 5 назад. Я их использую до трех раз за сезон. Вот и считай, что лучше одноразовый инструмент или нормальный .
При твоем варианте может и лучше одноразовый. А мы то рассадой не торгуем.
Давеча, как то хотел заказать с Краснодара тех тару стакан 0.65 л.Так вот передумал - доставка дороже чем товар.
Итог: буду садить в пивные как обычно,хотя они цуки падают.
Нос не тянет.
Не, не наш ягода. )))
Спасибо. А вообще на него будет действовать опылители или и тукать бесполезно?
А может все наоборот,типа как на ВП или на Парадайзе "сварка" и бородавки по центру.
это в Каменке называют "тёщина улыбка"
мне бабки все лето доказывали что это сорт такой
Будут конечно.
Народ, предлагают это http://www.yara.ru/crop-nutrition/products/yaraliva/7970-yaraliva-nitrabor/, как думаете стоит брать? Вроде она для сухого внесения...цена вопроса 1200 целковых.
Любые удобрямс Яра - это качественный товар.
Кабы я была царица..... то взял бы мешок кальцинита + бутылку Бороплюса. ИМХО нааамного больше гарантированной и своевременной пользы.
Вроде как мне помнится говорили не о некачественном удобрении, а о несвоевременности ваших планов по внесении именно той формулы.
в каплю не сгодится ,после растворения пленка как от подсолнечново масла
Кто нибудь брал здесь кассеты? http://www.kasseta24.com/
сегодня оплачивать буду..
Спасибо, с меня 700р просят за полсотни штук транспортной компанией, а какая толщина кассеты? нравится, что с поддонами там
У Татарских пишут 1,6 мм, вес килограмм
Эти кассеты http://www.kasseta24.com/ то же там продают, но 3 мм
:thank_you:они и те и те татарские
но, те что 1.6 из ПНД, - это смущает..., а у тех поддонов нет.., хз...
на морозе хрупкий
3мм. заявляют, буду взять
подгуляные кассеты и стаканы уходят с тарой так и происходит обновление)
Вот что, Андрюша: пулемёта я тебе не дам. ))))
2мм это я про набережные челны.
