Цемент+вода густотой как кефир и кисточкой как будто побелил, на сл.день повторил. Через день наполнил водой - опять немного уходила. Ещё раз так повторил и 20 лет без проблем.
Спасибо!
Коллеги, еще одна тема:
Погружной насос
Насос шнековый Vodotok 4QGD 1,5-120-1,1
Напор 190 м , мощность 1.1, производительность 45л/мин.
Какое давление может выдать данное изделие? Мне нужно 4 атм. Погружение будет 1 м.(бассейн)
Там в графике производительности кривая показывающая, что при 40 м водного столба насос будет выдавать около 1,5 кубов. Следует немного скинуть на потери в разводке...впрочем если фоггеры типа TAV - 4 то и при 3,5 атм нехило туманят. И если совсем путевые с расходом 16 л/ч , то около 90 штук потянет. А это от 4 до 5,5 соток тумана...но нужен клапан с автоматикой, работающей с возможностью посекундным включением. Так что, скорее всего этот насос водоток не вариант. Лучше насосная станция ...сам купил джилекс...руки не дошли доделать)))
Мне для рассады, особенно летом ......А насос я включал через контроллер, 1,8 квт- подгорания контактов не было.
А как микс райты работали? У меня один отработал лето, правда на сухую не желательно. Силиконовая смазка там, еле нашел густую..... И вентури последовательно подавал кислоту. Было падение давления, но мне хватало.
Да понятно, если все скомплектовать тавлитпластиком, то цены ох...е, но с китаем мне не по пути))) почти все из тавлита и практически все еще живое с 10 летней и более эксплуатацией.
Парни насосная станция не потянет или придется поливать по частям ,я использую дешевую китайскую китайскую мотопомпу диаметр 40 мм ,израильские фоггеры(туман) 50л час (штук 50 может больше) поливаю 2 сотки капустной рассады в кассетах.Нужны фильтра и каждый год после или перед сезоном разбираю продуваю фоггеры .Через фоггеры подкармливаю и обрабатываю Актарой ,пользуюсь лет 8-10 очень удобно облегчает полив хочу также организовать полив рассады на стеллажах для экономии времени.
насосная станция не потянет или придется поливать по частям ....,израильские фоггеры(туман) 50л час (штук 50 может больше)
С таким раскладом понятно. То есть, 50 шт х 50 л/ч = 2,5 куба в час
Свой расклад 54 шт х 16 л/ч = 0,7 куба в час или = 12 л/мин
И по графику
То есть, 70/50 джилекс к месту и именно насосная станция при импульсном туманообразовании приемлема. И главное, мне нужно охлаждение объема сооружения и поэтому фоггеры TAV 4 , а для полива вариантов много. Подобрал компромисс - агридоровские спринклеры http://www.tavlit.co.il/index.asp?module=catalog&item_id=35
Чуть за 3 атм и работают очень даже. Капусту с открытой корневой высаживали в самое пекло и она даже не легла.
И по графику [изображение]
Для малого кол-ва фоггеров (спринклеров)или их малой суммарной производительности насосная станция может и подойдет.Я бы посоветовал меньше обращать внимания на графики они не учитывают сопротивление распылу самих фоггеров и поставленных фильтров.Фильтра при работе засоряются и увеличивается сопротивление станция начинает работать под нагрузкой будет срабатывать тепловая защита и нужно время чтобы включить ее снова для малого кол-ва фоггеров или их малой мощности насосная станция подойдет хотите сделать все по взрослому покупайте помпу и не тратьте деньги ,хотите сделать охлаждение в теплице с использованием автоматики или полив в небольшом объеме вам хватит и насосной станции.
Один раз надо купить бутилкаучуковую мембрану и просто положить одним куском через геотекстиль. Будет работать десятки лет. Она есть разной ширины, стандартная длина больше 30м, но отрезают сколько надо.
Да именно об этом и вел речь
А это
alexanderxp пишет:
нивелируется забором воды с отметки выше насосной станции (емкости...можно и накопители) а фильтры промываются автоматикой. Впрочем ее роль мало значима, так как накопители работают как отстойники. Так что, не все так сумрачно...
Выходит Вы используете фоггеры для полива? А какой тогда режим?
Режим просто не даю просохнуть кассетам .Зависит от погоды,поливаю до хорошего увлажнения .Один два раза в день,один из поливов в день с водорастворимым удобрением,затем смотрю ло растениям и могу поливать только водой несколько дней ,затем опять с удобрением качество рассады очень хорошее.
Какую?
Я представляю себе управление поливом контроллером, на несколько зон, который и будет управлять включением насоса.
Если полив контроллером на несколько зон да еще фоггерами с малым расходом то вам хватит и насосной станции,фоггеры с малым расходом хороши для охлаждения ,а если поливать ими уйдет много времени,а фоггеры с большим расходом несколько минут все полито и лужи в теплице на утрамбованных местах.Я поливаю помпой с расходом 350 л. в минуту ,обороты регулирую по распылу ,один раз за сезон выставил и все,раньше делил на зоны кранами когда поливал эл. насосом,потом поставил помпу и стал поливать все сразу,время затрачиваю мало.
А в каких кассетах у вас капуста, какой грунт и высота, на которой расположены фоггеры? Из-за верхнего полива нет проблем с чёрной ножкой?
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет что значит вот такое описание томата:
Толерантен к гормонам. На сегодняшний день - это единственный гибрид у компании Sakata с отличной толерантностью к применению гормонов.
Погружной насос
Это давление он выдаст при разборе воды 1,5 ...1,6 кубов в час там есть график производительности
Там же не написано в атмосферах. Не понял как это ты посчитал.......... Это я для тумана хочу приспособить.
10 метров иодьема=1атм 190м=19атм.у вас по маркировке 120м=12атм
45л/мин это при максимальном напоре 19атм-при 1м будет по максимуму в таблице
Тогда ясно. Значит можно кучу спринклеров нагрузить.
Да и фильтр на фоггеры надо 50, а не как на капельное 100...120.
Вадимыч. я имею ввиду туман низкого давления. Для всей теплицы дороговато выходит......Правда китайские комплект -120р.
А я собралась для летней рассады использовать Goldensprei. Поделитесь опытом. Давление, расстояние,качествод полива.
И по графику
Туман для перцев, капусты?
А это
Вообще для рассады, особенно второго оборота.
К чему это? Бассейну?
На полезный сайт сегодня наткнулся, кому то наверняка пригодится
Какую?
Ага. Видать ответил не с последней страницы без цитирования.
Такими шлангами не пользовался ,сказать не чего не могу.
препаратам для завязи
