сделал себе куб залил воды насыпал 700 калийной селитры 500кальценита 500 нитрат магний 200 монофосфат калия. померял ЕС 3.8 а ПШ 7.5 влил 400мл азотки ПШ 6.2 а как быть с ЕС? если уменьшить удобрения то получится подкормка чистой водой?
Если толка не будет, то его не будет хоть россолом поливай, а так хоть перерасхода удобрений не будет. А так при такой воде, поливать надо дробно , с каждым поливом подкормка, периодически клизму Хоть немного ортофосфорной осаждать бикарбонаты. Смериться с уменьшением урожайности до 20%, но зато вкусные будут. Под вспашку не вносить минералок с высоким содержанием балласта, ну и в конце сезона промывка хорошая.
ПС. К тому же и в воде не всё балласт, у меня например 150 мг/л - нитраты.
меня в Каменке хорошо спасало через год снимать обязательно пленку на зиму. А на улице Ежикова у вас там вообще с грунтовыми водами ситуация хреновая, скоро вообще солончаки сплошные станут.
у меня во дворе три скважины и во всех PH выше 7 а ЕС 1.7 . думаю между первым и вторым урожаем бить четвёртую и искать воду более нормальную. только как с помощью приборов это делать пока не придумал.
разве что собирать дождевую воду в еврокубы и поливать. У меня когда в Каменке была "чайка" я в мае специально убирал желобы и всю воду пускал чтобы лилась в балаганы. По 2 внутренних ряда помидоры всегда были очень мощные. Или кто живет на лимане - опять с лимана.
в каменке я кормил через насос и мешал кормежку в 250 литровом баке. Сразу в воду лил поллитра кислоты и потом 2 кг удобрения. Давал такую дозу на 5 соток.Старался давать медленно в течении всего полива за час-полтора. Мотор стоял по паспорту 6 кубовый,но реально думаю качал куба на 4.(сважина была в старой яме колодца глубина метров 8.)
а чем промывать, водой 2,0 ? Это только или балаганы делать на колесиках или всю зиму весь снег вокруг свозить.
Согласен. эффект не большой, но водой 2.0 можно с 4 хотя бы до 2 в почве снизить. Где капля лежит, там еще с дренажом не сильно засоление, а 10 см влево, в право и дорожки. у меня через 5 лет редиска не всходила без промывки в зиму.
профи подскажите.жирует томат Есмира,первая кисть еще не зацвела .земля заправлена перегноем сипцом 15л на 2м2 и азофоской грамм 30 на 1м2.Россаду после висадки спустя неделю подкормил внекорневой 13-36-13 и магний2--5.било все нормально полив раз в 2-3 дня .после последнего полива рассада потемнела .пасинки полезли со всех нижних листьев.верхние листья как у пальм(местами)посоветуйте что предпринять.Не подливать?Дать фосфору по листу?
Реже полив, доводя до подвядания. Если не ухудшается цветение, то не страшно. Лопухи накрайняк, если дойдет до такого, можно подстричь. Если уж совсем плохо, то при поливе сульфата калия. А вообще конечно надо бы глянуть, может зря паника.
на это может месяц уйти))) Если еще нет плодов, то просто не поливать. Как зацветет 1-3кисти их тукнуть обязательно, а то жирующая может сама не вязать! Как завяжется 3-я кисть пихать кормить на убой и будет куча крупного томата, может даже дойдет до 7-8кисти.
Сладкий перец в стадии рассады.Сохнут точки роста(верхушки).Брызгали Топсин-М не помогает.
Похоже на фитофтороз, медью я бы прошел в первую очередь. Но это уже не рассада...
Сохнуть точка роста еще может от нехватки кальция
если удобрения разделить на два то еС будет 2,8, вообще вода сколько,1,5-2,0?
Даешь удобряс с поливом каждый день.
Муторно, но концентрация зато будет минимальной.
да сама вода до 2 ес
а толк будет если это все разделить на два ?
В твоем случае на три делить нужно и то не факт что ЕС будет норм
Искать соседей у которых скважины на другие глубины. и тестить их воду, а так можно кучу денег закопать.
а вреда не будет если кормить разбив удобрения на два раза с добавлением 500мл азотки за раз ?
Только польза![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
или зря кипишую.просто вижу как поменялась рассада.крутит лист.что скажите?
[quote=Кармелюк80;1077811191]или зря кипишую.
сала! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На них жиру-как на
ну точно жирует)))))))))))))))))))
Охренеть!!! Это и есть ваше жирование ?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Жир прям стекает.
Она такая жирная что на 4-й кисти сама себя завершкует.
Она в рост только двинулась,не докормите максимум 3 кисти возьмете.
На 3-м фото по листу видно: На завтрак фитолавин нужен!
Не томите. Что ему надо?
У меня тоже лист к вечеру крутит примерно так. К утру и весь день норм.
